Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 12:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr sie 13, 2008 11:16 am
Bez pasów moga być tylko samochody, które były wyprodukowane bez pasów i w tym czasie dostały homologacje :(
Otwór do wkręcenia śruby mocującej pasy powinien się znajdować tuż przy podłodze - na nadkolu, tam gdzie jest to pseudo obicie nadkola.
O tu dobrze widać: viewtopic.php?f=5&t=523&st=0&sk=t&sd=a&start=105
Post: śr sie 13, 2008 2:07 pm
zax pisze:
.... Te pasy są tylko na górze, czy część biodrową też mają? Bo jeśli mają, to do czego jest przykręcana? Bo chyba nie znalazłem u siebie takiego miejsca... :shock:
do tej samej śruby co jest nią przykręcone dolne zewnętrzne ucho zatrzaskiwania fotela tylnego ... (długo wyszło :) )..
To do tej śruby przykręcona jest dolna część pasa ..a co za tym idzie części biodrowej.... zrobię nową fotkę tego mocowania i wrzucę ...
Post: pt sie 15, 2008 10:21 am
A czy do blaszanki próbował ktoś założyć pasy bezwładnościowe zamiast tych zwykłych? Może od czegoś da się dopasować?
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: czw paź 09, 2008 7:52 pm
Ja w temacie pasów, ale od innej strony. Czy jeżdżąc w terenie zapinacie pasy? Mam na myśli niedużą prędkość, za to duże wyboje. Wygodniej jeździ się z odpiętymi pasami, ale czy to bezpieczne?
Zielona Lama VX 1.9 TD, BFGoodrich AT 215/75/R15
Post: czw paź 09, 2008 7:58 pm
Ja ostatnio zacząłem używać pasów w terenie, syna też w nie zapinam niech się uczy od małego, lepiej się czuję wiedząc że ma zapięte :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 8:31 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw paź 09, 2008 8:04 pm
saliva pisze:
Jak nie chcesz wybić głową dziury w dachu albo szyby to w zapiętych :wink: .
A poważnie ja nawet w na kanapie przed telewizorem szukam pasów. :wink: :lol:
Post: czw paź 09, 2008 8:29 pm
Masmo pisze:
To mnie przekonuje do zapiętych ;-)
a propos... czytałem, że jeździsz na tor motocrossowy w Gdyni. Kolibki czy Chwarzno?
Post: czw paź 09, 2008 8:35 pm
Belfegor pisze:
Podpinam się pod pytanie kolegi :)
Post: czw paź 09, 2008 8:37 pm
a macie wrażenie, że pasy w Vitarze działają jak boa dusiciel? :) z każdym wyjebem zaciskają się o jeden ząbek ... i jeszcze jeden aż do bólu :D i jak już się zacisną porządnie, to fajnie się cofa :mrgreen:
PS: ja np. mam bezwładnościowe... kumpel w blaszance też (ale to jest '98), nie są plug&play ze zwykłymi ?
Post: czw paź 09, 2008 8:41 pm
Ja mam takie wrażenie :mrgreen:
I jeszcze puścić później nie chcą :mrgreen: Trzeba się pochylić, wciągnąć brzuch i puszczają :mrgreen: :mrgreen:
Post: czw paź 09, 2008 8:42 pm
piotrk pisze:
Myślałem, że tak tylko u mnie jest :mrgreen:
Post: czw paź 09, 2008 8:47 pm
kosciej pisze:
Dokłądnie :!: i jeszcze jeden z nimi problem, jak nie zapniesz na postoju ... to już masz małe szanse. Zarówno na wybojach jak i nawet na postoju, ale przy przechyle się blokują. Kiedyś się wbiłem na taką konkretną górę i Vitara na 1dynce na reduktorze nie dała rady (pewnie za mało gazu na początku ;-)) ... najpierw nie mogłem się uwolnić od pasów, żeby cofnąć :mrgreen: a potem nie mogłem ich spowrotem zapiąć :mrgreen: , mimo, że pozycje miałem wybitnie leżącą, a w dół z 50m drogi jeszcze ... nie chciałbym się stoczyć z takiej góry bez zapiętych pasów i ze szmacianym dachem :shock: ale nie było wyboru specjalnie ...
Post: czw paź 09, 2008 8:49 pm
Taak, podczas jazdy zapiąć je to masakra, zwłaszcza jak są wyboje :mrgreen: , no ale niby pasy powinno się zapinać przed jazdą :wink:
Post: pt paź 17, 2008 6:27 pm
Bo pasy vitarowe są tak skonstruowane że nie popuszcą na pochyleniach i jak działa przeciążenie w dowolnym kierunku.To bardzo dobre rozwiązanie i zapewnia zawsze napięte pasy . Ponadto przy wyboistej drodze nie popuszcają od wibracji co nie pozwala rozbić sobie głowy. :wink:
Nie narzekać to dobre pasy.
Post: pt paź 17, 2008 6:45 pm
No to już wszystko jasne- tak działają.
Czyli niepopsute :D
Dzięki :D
