Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lis 06, 2014 5:27 pm
no właśnie nie mam pojęcia,u mnie też check świecił ciągle ale ja miałem problem z odpaleniem zimnej suczy
po zmianie ECU wszystko wróciło do normy
podaj dokładne dane swojej vitary i nr podany na tym ECU co masz
może ktoś coś podpowie
Post: czw lis 06, 2014 6:37 pm
vitara 92 rok silnik 1.6 8v hardtop 59 kw automat numer nadwozia JSAETA01C00164619
numer sterownika który jest 33920-56b30
Post: pt lis 07, 2014 7:23 am
Masz ECU od manualnej skrzyni i od wersji kanadyjskiej. (Sidekick/Tracker 1.6 8v 1992)
Twoja vitara to wersja E22 o ile dobrze pamiętam.
Post: pt lis 07, 2014 8:27 am
Wiesz jaki powinien być?
Post: pt lis 07, 2014 9:02 am
Sprawdze. Pamietam że EPC podawało 3 różne numery.
Post: pt lis 07, 2014 9:09 am
Był bym bardzo wdzięczny bo Niewiem co mam teraz robić
Post: pt lis 07, 2014 9:13 am
Z tego co widzę w innych wątkach to masz niezły bajzel w instalacji. Nowy ecu niekoniecznie pomoże, a może się uszkodzić.
Post: pt lis 07, 2014 9:21 am
Właśnie taki kupiłem myślałem ze drobnostka a tu lipa aktualny sterownik mam w naprawie mają sprawdźic myślisz żeby narazie włożyć ten stary po naprawie?
Post: pt lis 07, 2014 9:33 am
Instalacja elektryczna silnika w 1.6 nie jest skomplikowana. Zastanowił bym się nad sprawdzeniem jej całej - czyli wszystkie piny we wtyczkach ECU porównać ze schematem instalacji. Kilka godzin żmudnej pracy ale będziesz miał z głowy.
Post: pt lis 07, 2014 9:38 am
Do tego zabiegu najlepiej chyba deskę ściągnąć?
Post: pt lis 07, 2014 10:01 am
Nie. Badasz co jest na pinach wtyczek i porównujesz ze schematem. Większość powinna się dać sprawdzić miernikiem. Nie mam serwisówki do 1.6, ale by mocno ułatwiła sprawę.
Post: pt lis 07, 2014 10:06 am
Dzwoniłem do serwisu i podali mi taki numer 33920-56B81 ze niby taki był wiec posprawdzam wszystko, wywale zbędne dodatki i wsadze o tym numerze
Post: pt lis 07, 2014 11:01 am
Nie będzie łatwo znaleźć. Powodzenia.
Post: pt lis 07, 2014 11:36 am
Przypuszczam że łatwiej będzie znaleźć dowolny inny (od 8v MT) plus wiązka, niż dokładnie taki.
Dodatkowym plusem byłoby usunięcie wszelkich istniejących elektro-patentów które mogą powodować problemy.
Post: pt lis 07, 2014 11:52 am
Czyli od MT powinien zadziałać? Teraz jest taki od MT 1.6 8v.
