Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 12:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 2224 Następna
Post: śr lis 12, 2014 6:02 pm
Hamulce zamontowane i działają przewody elastyczne wykorzystałem z scorpio do tego złączka i przewód miedziany jazda testowa zaliczona wszystko działa tylko nie wiem co z linką macie jakiś pomysł ???
Post: śr lis 12, 2014 7:07 pm
Linki wziolem z longa są dłuższe i skrocilem je nieco. Końcówki zakuł mi spec od linek w krakowie
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lis 12, 2014 7:22 pm
gutek.a4 pisze:
o taka przestrzeń zostaje, jednak bez dystansów nie da rady
Zapomniałem dodać że ja mam felgi z amelinium :D
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: czw lis 13, 2014 7:21 am
Po założeniu tarcz klocek nie trze po całej powierzchni tarczy tylko tak jak by to mocowanie do zacisku było 4mm za wysokie kupione było na suzuki info
Post: czw lis 13, 2014 10:22 am
czesio 24 pisze:
Coś więcej? Jakie zaciski? Jakie mocowania? Od kogo? Tak napisałeś ale nikt nic nie wie
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lis 13, 2014 10:26 am
Przy zaciskach Scorpio klocki trochę wystają. Przynajmniej u mnie tak jest. Scorpio ma chyba mniejszą tarczę i nie da się tak zbliżyć zacisku do tarczy przedniej vitary.
Post: czw lis 13, 2014 11:17 am
w longu mam scorpio a w 3d megane i w obu całe klocki mieszczą się na tarczy i to z lekkim zapasem
Post: czw lis 13, 2014 11:27 am
Masz wersję 3.0 fixed by Radzik moje mocowania są w wersji 0.2 beta :)
Post: czw lis 13, 2014 11:54 am
Ja mam zaciski od golfa ale są założone tak, że wystają za tarcze z 5mm.
Post: czw lis 13, 2014 11:57 am
gutek.a4 pisze:
czesio 24 pisze:
A w sklepiku forumowym to nie są ORE a nie od Radka?
Post: czw lis 13, 2014 10:33 pm
zaciski ford scorpio zregenerowane mocowanie zacisku kupiłem na sklepie ORE i wydaję mi się że są złe bo te otwory co jest zacisk przykręcany są za wysoko wywiercone jakieś 4mm i klocki dokładnie tyle wystają nad tarczę. Vitara 3d 1.6 16v pół osie bez przykręcanego bębna.
Post: czw lis 13, 2014 10:44 pm
półosie nic nie mają do średnicy tarczy wiec wina jarzm
Post: czw lis 13, 2014 10:51 pm
a skąd nowe jarzma???
Post: czw lis 13, 2014 11:04 pm
sory źle napisałem
wina flansz bo z tego co kojarzę to jarzma w zaciskach scorpio były tylko jednego rodzaju.
Post: pt lis 14, 2014 1:05 pm
Aha ok to muszę napisać do tego sklepu suzuki niech przyślą mi nowe a te odeślę
