Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 11:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw cze 26, 2014 8:47 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Hej
Panowie oczywiscie nie mogło być normalnie... Vita odpalona, pasek nie spada, ale alternator Boscha 70 A 0123115013 wyzionął ducha. Po ostatnim wodowaniu (czysta woda) łożyska szumią jak wściekłe. Panowie, czy taki alternator pojeździ jeszcze 200-300km, czy lepiej nie ryzykować. Zna może ktoś numery łożysk do niego?
Post: czw cze 26, 2014 9:31 pm
Nie są drogie bo są typowe. Koniecznie z luzem C3. Numerów nie pamiętam
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw cze 26, 2014 9:46 pm
Silnik: TDI
geochriss pisze:
C3 to luz dla łożysk wysokoobrotowych.
Post: czw cze 26, 2014 9:48 pm
Na alternatorze 8 tys obrotow to norma. a bywa duzo więcej.
dalej sie już nie wypowiadam
Post: czw cze 26, 2014 9:51 pm
Silnik: TDI
Czyli się zgadzamy... :D
Post: czw cze 26, 2014 10:45 pm
Model: Blaszak
Dzięki za podpowiedzi..
znalazłem viewtopic.php?f=8&t=5933&p=100458&hilit=6303 :mrgreen:
Post: pt lis 07, 2014 12:58 pm
Zeby nie zakładac nowego tematu,mam problrm z pompą wody w gV 2.0 16v 2003r.A mianowicie cos ostatnio zaczeła strasznie hałasowac na wyższych obrotach i tylko wtedy gdy silnik mocmo zagrzany. Temperature trzyma ,nie grzeje się tylko taki odgłos jakby cos o cos obcierało.Kółko na pompie ma trochę luzu
Post: pt lis 07, 2014 5:22 pm
Model: Blaszak
kipulo pisze:
To pytanie czy stwierdzenie :mrgreen: 8)
Nie wiem jak w 2.0 16v, ale jak chcesz na 100% ja sprawdzić, ściągnij pasek i odpal na chwile..
Post: pt lis 07, 2014 9:05 pm
Odpaliłem bez paska i jest cisza,tylko czy to pompa? czy jakas rolka, na pewno kółko pompy ma delikatny luz.A hałas jest taki skwierczący.
Post: ndz lis 09, 2014 10:42 am
czy pompę wody w 2.0 16v odkręca się z termostaem?
Post: ndz lis 09, 2014 11:45 am
Jak masz luzy na osi to pompa do wymiany.
Wymieniałem ostatnio pompę wody - trochę się z tym namęczyłem. Niestety nie pamiętam kolejności demontażu. Robiłem to przy okazji wymiany rozrządu.
Raczej w całości trzeba zdjąć, chyb nie da się podejść do niektórych śrub. Manual suzuki nie przewiduje wymiany samej pompy, ale w zamienniku jest do dostania.
Tam jest też oring - warto go przy okazji wymienić. Nie zawsze przy nowej pompie go dają.
Tutaj masz instrukcję:
Załącznik:
I instalacja:
Załącznik:
Post: ndz lis 09, 2014 5:31 pm
Załącznik:
pewnie ta będzie dobra,jest trochę tanszych kompletów z obudową termostatu ale to używki .
Post: czw lis 13, 2014 7:21 pm
pompa przyszła od ze sklepiku forumowego,i teraz czas wymienic .Czy muszę odkrecic wszystko ,czy dam rade samą pompę podmienic?.W komplecie jest też oring,to pewnie lepiej odkrecic całosc
Post: czw lis 13, 2014 8:05 pm
Tak jak pisałem, bez odkręcenia obudowy będzie ciężko. Chyba nawet jak odkręcisz to nie odłączysz pompy od obudowy.
Prawdopodobnie z kołem też się trochę namęczysz ;)
Post: pt lis 14, 2014 8:33 am
Kolo już odkręcałem jak rozrząd wymieniałem,teraz żałuję że nie wymieniłem pompy ale polak mądry po szkodzie.Jak rozrząd uciszył się to mozna było usłyszec inne dzwięki
