Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 12:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw lis 13, 2014 9:37 pm
Jak kupisz 180x 60 będziesz miał więcej roboty
Ale dwa zespawane ze sobą będą mocniejsze
Wybór należy do ciebie ;)
Post: czw lis 13, 2014 10:26 pm
kup ten większy 180x60
Post: pt lis 14, 2014 9:25 am
falek56 pisze:
lepiej kupić 120x60x3 i 60x60x2 i je zespawac tak jak u ciebie czy od razu 180x60x3 ?
Teoretycznie dwa zespawane będą mocniejsze, ale i tak wytrzymałość profila 180x60x3 jest chyba wystarczająca dla Vitary :) A do tego będzie lżejszy taki pojedynczy.
Jeśli planujesz jazdę w terenie to zastanów się nad innym zakończeniem przy kołach. Z doświadczenia wiem, że takie zakończenie pod kątem prostym potrafi się wrednie w terenie zachować - można się nieźle zaklinować o drzewo/korzeń na trawersie. Polecam zrobić tam ścięcie pod kątem minimum 45st. Albo zastosować patent z profilem 120x60x3 + rurka o średnicy około 40mm odpowiednio wygięta i dospawana. Dospawać można na dwa sposoby - stykowo na całej długości lub lekko odsuniętą mocowaną w 3-4 miejscach. Jak ją przyspawasz przy górnej krawędzi to można będzie na tym wygodnie stanąć. Zyskujesz łagodne zejście przy kołach, i chyba mniejszą masę (?)
ps:
mam patent z rurką u siebie. Sprawdził się już na trawersach. Teraz bym ją trochę bardziej odsunął od profila, tak 2-4cm dodatkowe by było ok.
Post: wt gru 23, 2014 9:25 am
Mam pytanko. Od stronu kierowcy wyciąłem zbyt wysoko próg pod profil. Co teraz ztobić. Czy dospawać kawałek blachy na zakład i szpachlować czy dospawac rantami. Prosze o pomoc bo widze ze tu spore doświadczenie.
Tył felicja i omega. Przód podkład 4.5cm w planach merc. Obecnie remont budy.
Post: wt gru 23, 2014 1:31 pm
Jak dużo brakuje, poka poka :)
Ciężko ocenić nie widząc i zobrazować które to miejsce.
Post: wt gru 23, 2014 2:27 pm
Ratuj tak, żeby jak najmniej kitu było - najlepiej na równo i zeszlifować. Na progu nie będzie widać ewentualnych nierówności po położeniu baranka. Zawsze mniej będzie pękać / odpadać. Z czego dokleisz ( dospawasz) to zależy od sytuacji.
Królewskie rządzi
Post: czw gru 25, 2014 10:45 am
Muszę zrobić foto bo nie mam ale muszę coś wykombinować tak żeby tego kitu nie wkładać zbyt dużo. Z jednej strony już to przemyślałem a od kierowcy to tych piwek chyba za dużo było ( i ta ćwiartka nie potrzebna:-)
Post: śr gru 31, 2014 5:48 pm
welmajster pisze:
He, he - wiem o czym mówisz :lol: . Dlatego jak przy aucie robię, to nie spożywam. No, chyba, że prace pod tytułem odkurzanie, polerowanie, czyszczenie. Jak wyjdzie następnego dnia, że lipa to bez problemów się poprawi. A tak szkoda czasu i kasy na poprawki. A najgorzej to już takie prace "twórcze", gdzie nie wystarczy coś wymienić ( odkręć / dokręć i po sprawie).
Dawaj zdjęcia, to przy piwku przed kompem pokminimy co z tym zrobić :lol: :lol: :lol:
Królewskie rządzi
Post: ndz wrz 06, 2015 9:51 pm
Dzięki za fotorelacje;) nieco otworzyła mi oczy na kilka moich problemów:)
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Post: śr sty 20, 2016 10:24 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Zawsze jak się naczytam tych wszystkich postów to wzbiera we mnie zapal żeby swoja poprawić ale jak wjadę na kanał popatrzę od spodu i mi przechodzi tyle roboty mam.
pytanie:
przednią lewą stronę ramy mam krzywą a drugiej ramie akurat ten kawałek jest prosty, jak uciąć i zespawać aby było równo.
druga sprawa to lewa strona budy tez jest podbita do góry (chyba rów był grany ) analogiczna sytuacja bo w drugiej budzie jest poste. jak odciąć i spasować aby było równo ? ma ktoś jakieś sposoby, rady.
jestem tylko mechanikiem a z blacharką mam nie wiele wspólnego niestety
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: wt lut 02, 2016 6:51 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
radzik071 jakie śruby dawałeś na mocowania ramy i jakie długie
Post: wt lut 02, 2016 7:32 pm
nie pamiętam
śruba 10x1.25 czyli jak oryginalne szpilki - długość też jak oryginalne szpilki w budzie.
Użyłem starych oryginalnych śrub z demontażu vitary
Parę miesięcy temu oglądałem tą Vitarkę i trzyma się zaskakująco dobrze.
Kolega mówił, że tam, gdzie z nowej blachy odpadła farba i zaczęło rdzewieć to domalował jeszcze raz farbą malsky bezpośrednio na rdzę i już nie odpada :D
Ja będę go widział to porobię fotki.
Post: wt lut 02, 2016 8:49 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
ja oryginalnych śrub nie odkręcę muszę obcinać
Post: czw lis 17, 2016 4:13 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
A mogłby mi ktoś powiedzieć jaką grubość blachy dać na reperaturke budy na łączeniu z rama? No i czy dam rade to pospawac zwykłą spawarka na elektrody czy misze kombinować migomat? Z góry dziekuje za odpowiedź.
Post: czw lis 17, 2016 7:25 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
[quote="julian bodesq"]A mogłby mi ktoś powiedzieć jaką grubość blachy dać na reperaturke budy na łączeniu z rama? No i czy dam rade to pospawac zwykłą spawarka na elektrody czy misze kombinować migomat? Z góry dziekuje za odpowiedź.
ja dawałem 1,5mm na te "podłużnice ", które opierają się na poduszkach ,a na podłogę płasko 1mm, spokojnie wystarcza.
co do elektrody to wydaje mi sie że trudno sie spawa takie blaszki,ja spawałam migiem i tylko punkcik przy punkcie a i tak zdarza się przepalić blachę, ale ja się uczę dopiero , a to drut za gruby a to gazu zapomnę odkręcić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zobacz mój wątek jak robiłem podłogę jest trochę zdjęć może coś pomoże http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=16272
i dalsze plany......
