Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 5:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw wrz 11, 2014 1:11 pm
Możesz dorobić blaszkę i zaślepić całkowicie. niestety komputer musi widzieć EGR , więc można go przykręcić na jakąś śrubkę gdzieś z boku silnika :)
Post: czw wrz 11, 2014 2:11 pm
Kwadrat pisze:
Error :)
Wystarczy że widzi przejście na uzwojeniach. Zamiast wieszać cały zawór, wystarczą dwa oporniki (albo parę lutów na płytce komputera).
Post: pt wrz 12, 2014 7:53 am
kostuch pisze:
Kwadrat pisze:
Error :)
Koleżko :) Wiesz jak u nas jest :) My proste chłopaki :) Gdzie się prąd zaczyna tam się wiedza kończy :)
Post: pt wrz 12, 2014 1:20 pm
Kostuch to jest taki zboczeniec elektroniczny. Tylko oporniki, lutowanie i uzwojenia. :mrgreen:
I według niego to jest prostsza metoda niż podwieszenie zaworu na śrubce :wink: :mrgreen:
Post: pt wrz 12, 2014 1:37 pm
NuVo pisze:
Foch :mrgreen:
Post: pt wrz 12, 2014 1:40 pm
kostuch pisze:
Foch :mrgreen:
Mało tego, okazało się że Kostuch jest typową kobietą :mrgreen:
Post: pt wrz 12, 2014 9:24 pm
naczytali sie tjunerzy ze zaslepienie daje 2 konie wiecej i wiekszy respekt u tesciowej to zaślepiają, ludzie ja pierdziele to nic nie daje, naklejka z tłokiem na klape robi lepszy efekt ! jak zaslepiasz egr to przeprogramuj kompa zeby nie sterowal zaworem i nie liczyl tego . . . ehh, podobno najlepiej sie zaslepia mosiazne 5 groszowka, tak pisza na forum nissana . . . ..
Post: sob wrz 13, 2014 11:37 am
Zaślepianie ma sens jeśli są objawy, że zawór szwankuje lub jeśli robisz tuning silnika. Recyrkulacja spalin podnosi temperaturę mieszanki w dolocie, a to ma znaczny wpływ na osiągi przy silnikach benzynowych N/A (sprawdzone na hamowni osobiście, do 10% różnicy, ale muszę zaznaczyć, że do wzrostu temperatury przyczynił się nie tylko EGR). Nie po to się stosuje separację termiczną dolotu od głowicy żeby potem wpuścić tam gorące spaliny.
Praktycznie każdy EGR w nastoletnim silniku niedomaga, a gdy jest niedomknięty to powoduje zamulenie silnika i słabszą reakcję na gaz w dolnym zakresie obrotów.
Niektórzy podnoszą też kwestię, że brak spalin w dolocie to czystszy dolot - wydaje się to logiczne, przy starym silniku gdy spala się troche więcej oleju niż to było przewidziane :) Dodatkowo EGR to ekobubel tak samo jak filtr cząstek stałych i katalizator - w efekcie powodują większe spalanie i większe koszty obsługi samochodu.
ps:
w nissanie chyba 2 zł stosowali :)
Post: pt lis 14, 2014 11:14 am
Czy zaślepiając całkowicie egr w mojej 2,0 v6 musze dokonać regulacji obrotów? bo prawdę mówiąc reakcja zaślepienia jest taka że silnik odpala a za moment gaśnie - tak sie zastanawiam czy to normalna reakcja po zaślepieniu.
Post: pn sty 30, 2017 12:42 pm
Vitka,
Dwa razy zaświeciła się kontrolka "silnik" ; dwa razy diagnosta likwiduje błąd ale "Panie, trzeba wymienić zawór EGR. Koszt - 1700 zł"....
Pytanie 1:
- czy trzeba wymieniać?
Pytanie 2:
- czy używka będzie OK?
PS: Grand Vitara 2.0 benzyna, rocznik 2003
Suzuki Vitara 1,6 8v, 88' (była...)
Suzuki Grand Vitara 2,0 03' (jest)
Suzuki Vitara 1.0, 18' (jest - ale żony)
Post: pn sty 30, 2017 7:08 pm
EGR to zło.
wykastrować :)
