Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 2:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr sie 13, 2008 10:49 pm
Dzięki za radę w sprawie kompresora. Sprawdzę jutro w okolicznych sklepach, ale mam przeczucie, że nie będą mieli separatora :( . Jak nie dokupię to "Ryzyk - Fizyk" . Zobaczymy.
Obiecałem fotkę pokazującą wyjście rury snorkla z błotnika. Wygląda to tak:
Jak się będzie sprawdzać dalej, to się okaże. Napewno jest estetyczniej niż było.
Pogoda dziś niestety nie była dobra pod względem wilgotności powietrza. Z tego względu przez większość dnia szlifowałem na sucho by nie czekać zbyt długo na schnięcie elementów.Miejsce pracy urządziłem sobie tak:
Miałem także pomoc w postaci Żonki - zmatowała wszystkie felgi 8)
Niestety dziś moja Dorotka, przegrała z tą puszką
i to właśnie jej poświęciłem więcej czasu w ciągu dnia :twisted:
Niemało czasu zajęło mi doprowadzenie tylnych błotników do kultury.
do tego ten wszechobecny pył...
Na szczęście przed wieczorem wyszło całkiem mocne słońce i zdecydowałem na szlifowanie całości na moro.
Jutro rano jeszcze raz przejadę "800" i kładę podkład na całość.
Także jutro , jak podkład już wyschnie , powinienem położyć właściwy kolor.
I oby się udało bo w piątek jadę do Lublina :)
Od 2000 roku GEO TRACKER 1.6 8V 1992 Podliftowany na budzie + "snorkel" z OBI, dach z blachy aluminiowej po przebudowie nadwozia. TO JUŻ HISTORIA niestety :(
Ale był fajny :) Towarzyszył mi 9lat i przejechaliśmy razem około 400tys km .
Post: czw sie 14, 2008 7:34 am
Hymm a nie zdejmujesz lusterek, klamek ani uszczelek od szyb?
Zero rozbrajania przed malowaniem?
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw sie 14, 2008 9:53 pm
Chalski pisze:
Postaram się dziś dać zdjęcia, ale generalnie oklejam tylko światła, szyby i opony. Reszta wraz z klamkami, ramionami wycieraczek, oraz uszczelkami będzie w kolor nadwozia 8) . Zresztą na fotkach będzie widać ( mimo, że udało się tylko położyć grunt :( ).
Post: pt sie 15, 2008 12:13 am
Oki. Nieco późno, ale jestem.
Ten wątek powinien mieć tytuł " Ucz się na błędach innych najlepiej " . Ja jednak muszę uczyć się na własnych ( prawdę mówiąc to lepsze rozwiązanie, mimo, iż boleśniejsze ).
Ale od początku:
Autko pooklejane. Jak pisałem wyżej, nie demontowałem klamek, uszczelek itp. Tak sobie wymyśliłem i stoję przy tym murem 8)
Przy okazji poprawiłem nieco wygląd snorkla, co kosztowało mnie całe 5zł :)
Wygląda teraz troszkę powazniej :)
Dwa słowa teraz o podkładzie, który dał mi się dziś we znaki. Kupiłem podkład NOVOLA ( do pistoletu ), który poza normalnymi właściwościami ma także dobrą przyczepność do aluminium ( a na tym mi zależało ). Farba oczywiście jak większość dziś - akrylowa. Do puszki dołączony był utwardzacz. Niestety nikt w sklepie nie uprzedził mnie o dwóch sprawach:
1. Zawartość puszki jest diabelnie gęsta,
2. Do jej rozcieńczenia, jak i umycia pistoletu potrebny jest specjalny rozcieńczalnik.
No cóż, może wielu z Was to rozbawiło, ale je ostatnie auto malowałem dokładnie w 1993 roku i był to stary Taunus, który miał jeszcze lakier utwardzany piecowo :mrgreen:
Wymieszałem farbę z utwardzaczem i wlałem do pistoletu. Wydawało mi się gęste, ale myślę sobie -wot technika :oops:
W efekcie pistolet malował źle, z przerwami, coraz gorzej aż wreszcie się ... zakleił permanentnie :evil:
Autko było pomalowane w stopniu widocznym na zdjęciu:
Pistolet nie chciał się umyć niczym co miałem pod ręką ( a miałem sporo różnych specyfików ) i ostatecznie musiałem wyruszyć po odpowiedni rozcieńczalnik ( czyli ode mnie jakieś 20km ).
Pamiętajcie więc by do akrylowych lakierów zawsze brać odrazu odpowiednie rozcieńczalniki
Mnie kosztowało to sporo nerwów, czasu i w konsekwencji kolejne opóźnienie.
Ale dośc o tym. Oto jak wygląda snorkel po malowaniu:
A całe autko prezentowało się wieczorem tak:
Jutro wyruszam "szarakiem" do Lublina ale jak wrócę to będę już malował tym:
:twisted:
Post: pt sie 15, 2008 1:02 pm
Do Lublina? to już żut beretem do mnie, w niedzielę wybieram się na małą, lajtową przejażdżkę po Lasach Janowskich - zapraszam
Post: sob sie 16, 2008 8:35 pm
BARTEK W. pisze:
Cześć Bartku !
Dobrze wiedzieć. Niestety tym razem mieliśmy wszystko dopięte co do godziny, ale kto wie...lubimy się czasami powłóczyć, więc nic straconego za jakiś czas.
Autko jak na taki remont zrobiło w ciągu dwóch dni około 350km. Naturalnie bez problemów.
Przy okazji przetestowałem końcówkę snorkla. W poprzedniej wersji miałem rurę 50mm ze zwężką.Tu rura 50mm pozostała, ale zdjąłem zwężkę i założyłem "daszek", który wewnątrz ma rurę 75mm. Konstrukcja tej końcówki jest jednak na tyle sprytna, że nie potrzebowałem nic kombinować. Autko jest może lekko słabsze na przyspieszeniu powyżej 2500obr/min na 5 biegu, ale do przeżycia.
Post: pn sie 18, 2008 8:43 pm
No to urlop zakończony:(
Nie oznacza to jednak zakończenia prac przy aucie. :twisted:
Wisi nad nim widmo przeglądu. Muszę w tym tygodniu zrobić lakier, zderzaki, poszerzenia błotników i elektrykę ( hak, podświetlenie tablicy i światło cofania ). Na resztę ( drobne wycieki z silnika i poprawienie hamulców z tyłu ) pewnie czasu mi nie starczy, ale może się uda.
Pomocna dłoń "przyszła" ze strony drugiego znajomego lakiernika. Prawdopodobnie w środę będzie mi mógł pomalować budę na właściwy kolor.
Dziś z grubsza zrobiłem zderzak. Fotki dam jutro.
Zderzaki będą z blachy 3mm ( gięte w ceownik 160mm ). Bez specjalnych bajerów, bo nie mam na nie czasu. :cry:
Jako, że zacząłem pracę można moje autko zobaczyć rano na trasie Góra Kalwaria - Piaseczno - Warszawa - Łomianki i na odwrót.
Post: wt sie 19, 2008 9:43 pm
Dobry wieczór !
Dziś pokażę Wam chyba jeden z najprostrzych i najszybszych sposobów na zrobienie zderzaka tylnego 8)
Kupujemy normalnie kawał balchy 3mm ( 1mx2m ). Dajemy go ślusarzowi, który ma fajną maszynerię do cięcia-gięcia. Pan maszynowy tnie nam z arkusza dwa paski blachy ( u mnie pasek miał 260mm ) i zagina je w ceownik ( 160mm x 50mm )
Efekt mamy taki:
Trza teraz nawet krótko pogłówkować jak ma być to żelaztwo dopasowane do karoserii. Po około 47dniach :wink: , mamy takie oto poskręcane strzępki blachy:
Metody są różne na robienie zagięć. Można pociąć ceownik na mniejsze kawałki, albo odrazu wycinać kliny a zgięciach. Ja ponacinałem tylko i pozaginałem " na zakładkę ".
Po dość burzliwej dyskusji, udało się w optymalnych w/g mnie miejscach przyspawać mocowania zderzaka do ramy:
Po wywierceniu otworów montażowych, wspawaliśmy nakrętki:
I zawiesiliśmy te 20ton stali :mrgreen:
Dopiero jutro pokażę zderzak ukończony, a póki co to wygląda tak:
Jutro zapraszam zresztą wieczorem na "bloga" bo może uda się zrobić przedpremierowy pokaz nowego koloru Trackera :twisted:
Uwaga ! jeśli zakieś zdjęcie się nie otwiera to:
Ustawiamy kursor na ikonce IMAGE jaka pojawia sie zamiast zdjęcia
Klikamy prawym klawiszem myszy
Na dole tabelki klikamy na WŁAŚCIWOŚCI
Kopiujemy cały adres obrazka
Wklejamy go w okno wyszukiwarki ( to adresowe )
I zatwierdzamy
Fotka wyświetli sie w nowym oknie i potem już będzie widoczna także na forum :wink:
Post: śr sie 20, 2008 9:56 pm
Witam po raz kolejny.
Wreszcie mam dobry dzień.
Podmalowałem autko jeszcze "barankiem" by potem nie uwalic nowego lakieru. Postanowiłem, zresztą z naszym Głównym Wodzem Slaw'em, że "baranek" pociągnę aż do przetłoczenia drzwi.
Przeszlifowałem szary podkład i wstawiłem autko na lakiernię.
Odrazu ostrzegam, by lakiernik był dość odporny psychicznie i choć troszkę nas rozumiał.
Większość niestety nie będzie w stanie pomalować samochodu razem z uszczelkami, ramionami wycieraczek i innymi ( zazwyczaj demontowanymi ) elementami plastikowymi. Uznać ich trzeba poprostu za zbyt twardo stojących na ziemi i dlatego należy ich unikać :mrgreen:
Jak już znajdziemy takiego, który mimo swoich przekonań ( pewnie słusznych ) zgodzi się pomalować autko wbrew utartym zasadom to nie wypuszczamy go, aż nie skończy roboty :twisted: .
Mój lakiernik ciągle bąkał pod nosem różne epitety w stronę tego co przygotowywał nadwozie do malowania :oops: , ale mam coś ze słuchem, więc dokładnie nie słyszałem :wink:
2 litry lakieru ( + rozcieńczalnik i utwardzacz ) wystarczyły spokojnie na całość. Zostało jeszcze trochę może na zderzaki ( fotki jutro ) lub felgi.
Tracker prezentuje się tak:
Sorki za słabe zdjęcia z komóry. Jutro dam lepsze z pleneru.
Ocenę pozostawiam Wam, choć co byście nie mówili - mi się podoba 8)
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 9:10 am przez tracker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 21, 2008 8:10 am
Klorek fajny ale ja jednak wolał bym zdejmować lusterka uszczelki itd - troche roboty z tym jest ale efekt końcowy wychodzi lepszy, no i lakiernik nie zrzędzi.
Post: czw sie 21, 2008 8:50 am
Chalski pisze:
Zdjęcie lusterek i uszczelek to około 10-15 min roboty, ale nie o to tu chodziło.
Taka akurat jest moja "artystyczna wizja" :mrgreen: ale całkowity jej sens będzie dopiero widoczny po całkowitym zakończeniu pracy 8)
Post: czw sie 21, 2008 10:12 am
Wizja wizją ale minusem będzie to że po kilku miesiącach najdalej farba zacznie odłazic z elementów gumowych - uszczelek, poza tym pod uszczelkami zostaje stary kolorek.
Post: pt sie 22, 2008 11:17 pm
Pojechałem na przegląd :D
Rano!
Niestety za "niemanie" przedniego zderzaka , Pan nie chciał ze mną gadać :cry:
Cały dzień spędziłem w warsztacie by dopracować niedociągnięcia. Przede wszystkim zabrałem się za hamulce tylne i "ręczny".Uwalałem się jak główny sztygar w kopalni DziuraWidze.
Wymieniłem przewody hamulcowe, cylnderek, uszczelniacz tylnej piasty. Przykręciłem stare rury ze zderzakiem z przodu i zamocowałem tablice.
O godzinie 19:40 byłem w już w drugiej stacji diagnostycznej. Tym razem diagnosta stwierdził, że nie mam po co wjeżdżać, bo....nie podoba mu sie przedni zderzak a poszerzenia nad kołami są zbyt miękkie :mrgreen: . No oczywiście . Reszty nawet nie sprawdzał no i dobrze. Przynajmniej nie dostał zawału. W sobotę walczę dalej
Post: ndz sie 24, 2008 7:45 pm
Wreszcie się udało. Trafiłem na normalnego diagnostę, który nie potraktował mojego auta jak UFO :wink:
Oto aktualne fotki:
Dla porównania jedna fotka przy standardowej wersji:
Tylny zderzak jeszcze będzie lekko zmieniony.
Przedni będę Wam pokazywał na bierząco w najbliższym tygodniu.
Poza tym została drobna kosmetyka.
O wszystkich rzeczach, które będę jeszcze robił w ramach remontu będziecie informowani.
No cóż nieco się to wszystko przeciągnęło, ale takie są Vitarki :mrgreen:
Post: pn wrz 29, 2008 1:26 pm
szacun... :mrgreen: wygląda jak nowy pojazd wojskowy do iraku... przetarg dla armii masz w kieszeni /pod warunkiem, że nie będą na miny się pchać.../ :wink:
p.s.
miałem podobną wizję artystyczną... auto zmieniło kolor z czerwonego na czarny mat bez zdejmowania uszczelek, lusterek itd - po pół roku koło wszystkich uszczelek czarne zaczęło się łuszczyć i wyszło czerwone... taka stylistyka "punk rockowa" wygląda oryginalnie :mrgreen: ja już umiem z tym żyć... :wink:
pozdrawiam
albo viertarka ...albo nic! aktualnie nic :)
a muzycznie? - sprawdź poniższe linki :twisted:
https://www.youtube.com/channel/UC9V-vs ... NeI5aZravw
http://brokenbypass.com/
