Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:58 am
 Tytuł: zbiornik paliwa
Post: wt lis 18, 2014 12:36 am
Mam pytanie przy pionowych zjazdach w koleinach zaczepiam zbiornikiem o garby. Co proponujecie z tym zrobić ? Oczywiście odpowiedź unikaj zjazdów odpada :( po to jest Vitara żeby jeździć po takich terenach :) Macie jakiś pomysł na to ?
Post: wt lis 18, 2014 7:20 am
Zdemontowac jak masz gaz i zamontowac mniejszy, albi podnoesc bo ze 2" sie da na upartego
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt lis 18, 2014 9:09 am
a ile jest podniesione zawieszenie w vitarze ?
Post: wt lis 18, 2014 11:37 am
2 lub 3 cale jest podniesiona opony mam silwerstony 31 cali poniżej zdjęcie
Post: wt lis 18, 2014 12:25 pm
Bez body liftu baku wyzej nie wcisniesz
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lis 18, 2014 1:16 pm
to teraz już sam zbaraniałem :( musze zobaczyć czy ona jest podniesiona czy tylko tak zrobiona aby wyglądała na podniesioną ? a w razie body liftu to wszystko muszę przedłużać czy nie ?
Post: wt lis 18, 2014 1:17 pm
Co to jest to z boku????
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: wt lis 18, 2014 1:19 pm
w którym miejscu ?
Post: wt lis 18, 2014 2:11 pm
Silnik: TDI
Zapewne o snoorkel się rozchodzi :D
Post: wt lis 18, 2014 5:26 pm
pokaż więcej fotek auta.
Jak na razie to widzę tylko dużo wycięte błotniki :)
Post: czw lis 20, 2014 9:13 pm
mam podniesioną ze 5 cm ale zbiornik został w tym samym miejscu :( odległośc pomiędzy zbiornikiem a budą to jakieś 15 cm :(
Post: czw lis 20, 2014 10:24 pm
Wychodzi że kolega ma podniesioną samą budę. Taki lift to tylko pod większa opone :P
Post: czw lis 20, 2014 10:45 pm
cześć
właśnie wzięliśmy się w swojej viertarce za tył - będzie lift budy . wymiana tylnej belki i podniesiony zbiornik paliwa
będą zdjęcia to będziemy wrzucać
www.specland-akcesoria.com
https://www.facebook.com/SPECLAND
Post: pt lis 21, 2014 11:26 am
a macie może jakieś fotki zamontowanego zbiornika po podniesieniu budy ?
Post: pt lis 21, 2014 12:40 pm
Przecież napisał że bedą zdjęcia to wrzucą...
