Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:32 am
Post: śr lis 12, 2014 6:07 pm
Mam problem z centralnym ,problem polega na tym ze od strony kierowcy da sie tylko samochód zamknąc otworzyc juz niechce tak samo jak siedze w samochodzie i chce sie zamknąc przełacznikiem to sie zamyka ale jak chce otworzyc to nic nie reaguje ,a jak zamykam i otwieram drzwiami od pasazera to wszystko chodzi jak nalezy, co moze byc padniete?
Post: śr lis 12, 2014 6:36 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
W mechanizmie zamka są styki odpowiedzialne za sygnalizację położenia bolca przy oknie, nie łapie styk od położenia górnego, natomiast w przełączniku nie łapie styk odpowiedzialny za otwieranie. Wymontować, przeczyścić styki (jak jeszcze jest co) i powinno działać :D
Post: śr lis 12, 2014 8:34 pm
Albo prościej: uwalił się kabelek przy sterowniku od central zamka.
Mam to samo, nie ruszam.
Wsuwam rygielek, to mi się wszystko zamyka, jak chcę wyjść, to sobie z pilota klikam albo wysuwam ręką.
Post: śr lis 12, 2014 8:39 pm
u mnie jak wsunę rygielek to nie ma reakcjia na drzwiach pasazera
Post: śr lis 12, 2014 11:39 pm
Zamykacie vitary?
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lis 13, 2014 2:03 pm
czasem niektórzy mają sprzet grajacy :lol:
Post: pt lis 21, 2014 9:12 pm
wiec tak rozebrałem zamek i przełacznik próbowałem wszystkiego nawet na krótko i zadnej zmiany tylko zamyka nie otwiera , z klucza od strony pasazera działa normalnie sprawdziłem kable do modułu tez oki mozliwe ze moduł walniety ale czemu otwiera od strony pasazera?
Post: pt lis 21, 2014 9:17 pm
anglik 8)
Post: pt lis 21, 2014 9:23 pm
nie bo od strony kierowcy jest sterowanie z zamka i z tego dzyndzelka a od strony pasazera tylko zamkiem ,pozatym sciagałem deske i bym zauwazył bo juz pare przerabiałem 8)
Post: pt lis 21, 2014 9:32 pm
z tego co pamiętam to też ostatnio zauważyłem taki problem u siebie
zamknąć zamykało mi obie strony z guzika czy kluczyka ale otwierać trzeba było oba drzwi oddzielnie bo guzik nie otwierał tylko kluczyk i zapadki
Post: pt lis 21, 2014 9:39 pm
chyba z guzika sie nie da od strony pasazera przynajmniej u mnie,zostaje mi jeszcze jedna opcja moze te kable miedzy kabiną a drzwiami ale wątpie bo mietoliłem tam i nie było reakcji. Ktos ma jeszcze jakies pomysły gdzie szukac problemu?
Post: sob lis 22, 2014 9:07 pm
zamek ogarnięty gdzieś była przerwa miedzy guzikami a sterownikiem niewiem gdzie bo nie mogłem znależć po prostu pociągnołem nowy przewód i z głowy. Zamykamy temat
Post: ndz gru 10, 2017 1:24 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
pytanko, centralny przestał współpracować.
zasadniczo do tej pory zamek w drzwiach kierowcy otwierał/zamykał wszystko. zamke pasażera wogóle niczym nie sterował, a zamek bagaznika otwierał wszystko, i zamykał wszystko poza drzwiami kierowcy...
ostatnio wogóle nie reagował na zamykanie/otwieranie drzwiami kierowcy, dodatkowo rygielek zaczął sam opadać w trakcie jazdy i blokować drzwi.
rozebralem drzwi, cały mechanizm wygląda na mocno umęczony, przesmarowałem itp udało się uruchomić że otwiera, ale nadal nie zamyka, rygielek opada.
obstawiam że poprostu się już zużyło i ratuje mnie tylko wymiana, ale może jednak sa typowe usterki które można jakims knifem naprawić :-)
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
