Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:38 pm
Post: pn lis 24, 2014 10:20 pm
witam
projektuję właśnie przednie wahacze, coś na wzór calmini tylko pod swoje półosie i most przedni.
pytanie dotyczy gniazda pod sprężyny, jakiej średnicy powinno być gniazdo, sprężyna ma 110 mm średnicy (chyba) to gniazdo dać 120 mm??
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lis 24, 2014 10:30 pm
1 cm luzu to troche za dużo
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn lis 24, 2014 10:49 pm
ja tam bym zrobił jednak te 120mm bo sprężyna i tak nie będzie latać a chodz jakiś manewr będzie nią
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt lis 25, 2014 9:41 am
No kurna nie wiem 120 to sporo ale 115 może komplikować już zrobię tak 117 a na sprężynę nawlokę kawałek węża gumowego. Dobrym pomysłem jest zrobienie gniazda pod skosem tak żeby w stanie spoczynku podstawa była równolegle do gniazda górnego?
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 25, 2014 5:30 pm
zrób może tak, żeby gniazdo w połowie skoku amora było równolegle.
żeby nie było tak, że jak koło będzie dobijać w górę to będzie się robił banan do wewnątrz.
większe gniazdo i wąż gumowy też może być dobrym pomysłem. lepiej żeby był mały luz niż ma być na wcisk
Post: sob sty 17, 2015 9:05 pm
Tak z ciekawości zapytam. Jak tam budowa wahacza?
To miał być jakiś dłuższy z przesunięciem do jakiegoś liftu czy "normalny"?
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: sob sty 17, 2015 11:18 pm
vviktor pisze:
Budowa wahacza zakończona sukcesem :D jutro walne zdjęcie, wahacz robiłem pod swoją konfigurację szerszy most, półośki 2,5, prawa przykręcaną, około 35 mm na stronę dłuższe i około 30 do przodu,
Sprężyna w gnieździe siada niżej i vitara z przodu siadła około 5 cm,
Pd. Jedno zdjęcie z budowy wahacza jest w moim temacie "moje vicia" resztę wrzucę jutro.
gutek.a4@gmail.com.
