Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 1:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 820 Następna
Post: pn lis 17, 2014 11:02 pm
nie znam sie na strojeniu kompa pod turbo. Ogolnie jak wiecej powietrza to proporcjonalnie wiecej paliwa. Teoretycznie z gazem mniej zachodu. Nienniej jednak pozostaje jeszcze kwestia przyspieszenia zaplonu ktorej obejscia nie widze
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn lis 17, 2014 11:08 pm
VITARAKSU pisze:
a tak z ciekawości...
to nie lepiej zainstalować kompresor z g60 lub mb na 03-05 bara????zamiast zmieniać cały piec???
jak wstawiać pompkę to do większego silnika:) a tak na poważnie, to w 1,6 zrobiła się dziura w bloku więc to idealny moment na swapa
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 18, 2014 3:34 pm
gutek.a4 pisze:
swap pooowoli postępuje, dla wszystkich którzy się wahają czy robić czy nie, powiem tyle, robić ale roboty jest przy tym ogrom.
na chwilę obecną silnik jest połączony z skrzynią, i będę rzeźbił łapy, żeby połączyć skrzynię z silnikiem nie trzeba skracać wałka sprzęgłowego, trzeba kupić łożysko 28x10x8 i wytoczyć mu oprawkę żeby wymiar zewnętrzny miała 32 mm i tyle.
niestety zostaje sprzęgło baleno, tarcza ma 200 mm średnicy i kosztuje 300 zł
Nie wiam jak to jest w 1,8 ale jak wsadzałem baleno 1,6 ze skrzynią vitary, to dałem koło zamachowe i sprzęgło 215mm vitary - plug&play.
Może do 1,8 też pasuje...
Post: wt lis 18, 2014 3:37 pm
Dobry trop. Powinno podejść
Post: wt lis 18, 2014 4:25 pm
Tu już nie, piasta koła zamachowego jest inna i nie da się, prędzej zamach od 2,0 16v podejdzie i całe jego sprzęgło ale teraz zostawiam sprzęgło Baleno, kupiłem nową tarczę a jak nie będzie sobie radzić to będę kombinował
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lis 22, 2014 7:40 am
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Koło zamachowe od 2,0 pasuje. U siebie sprzęgło z baleno zostawiłem bo było w niezłym stanie, ale mam już od 2.0 na podmianę.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: czw lis 27, 2014 8:58 pm
czy to sterownik abs?? jeśli tak to można go wywalić i nie przejmować się tymi wszystkimi jego kablami??
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lis 27, 2014 9:24 pm
gutek.a4 pisze:
Idź po nitce do kłębka.
Czyli po kablach :)
Post: czw lis 27, 2014 11:06 pm
Nadchodzi czas na najgorsze, kabelkologia. Nie miałem pojęcia że w jednym samochodzie jest tyle kabli, a jest to nadal stary samochód, co jest w w nowym s-classe?
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lis 28, 2014 10:39 am
50 kg miedzi 8)
Post: ndz lis 30, 2014 9:49 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Jeżeli takie poskręcane kabelki odchodzą w sumie 8 to ABS.
Ja chyba ponad połowę wyrzuciłem z całej instalacji. Zostawiłem komputer, immo, skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami.
tsphoto.pl
Post: pn gru 01, 2014 8:07 pm
Panowie JAJA jak berety... Zgubiłem moduł immo, masakra
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn gru 08, 2014 8:26 am
Da się wyciąć immo z kompa Baleno więc z 2,0 16v też da rady.
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn mar 16, 2015 10:31 pm
Swap już za mną ale mam dwa pytania:
Z tyłu silnika od strony skrzyni jest rurka od podciśnienia? Pytam bo mam problem na ciepłym silniku na dojeździe do skrzyżowania gaśnie, co tam ma być wpięte?
Czy da rady do kompa wgrać mapę z vitary 1,8 16v ? Kolega Hunter pisał że ma inną charakterystykę
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn mar 16, 2015 10:44 pm
gutek.a4 pisze:
Nie da się.
Chcesz powiedzieć, że wszczepiłeś 1,8 z komputerem od 1,6 ???
