Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:28 am
Post: pt lis 28, 2014 2:02 pm
Regeneracja regeneracji nierówna. Są przypadki, że regenerowane drążki i końcówki jeździły długo i szczęśliwie, może w Białymstoku robią to lepiej. :mrgreen:
Jak poskładam vitarę i trochę pojeżdżę to będę coś już wiedział więcej. Jak na razie taka rzeźba jest dla mnie bez sensu. :mrgreen:
Edit: Bez sensu w sensie, że mi ta rzeźba niepotrzebna, ale z sensem w sensie, że im więcej ktoś wymyśli dobrych przeróbek tym lepiej. :mrgreen:
Post: ndz gru 28, 2014 8:49 pm
alientm pisze:
Ciekawe czy dało by się (a zapewne da się wszystko) przerobić drążek aby miał odkręcane, tym samym wymienne końcówki.
Da rady oczywiście ale musiał byś mieć końcówki, w których sworznie kulowe nie latają na wszystkie strony jak te standardowe vitarowe kierownicze tylko muszą być sztywne i obracać się tylko wokół własnej osi.
Poza tym w drążku środkowym 2.0 może nie być na tyle miejsca, żeby zmieścić koło sworznia gwint i nakrętkę kontrującą bo blisko obok jest otwór na końcówkę wewnętrzną drążka (dużo bliżej niż w drążku środkowym 1.6 )
Zdradzisz sekret jak przerobileś ten drążek na polibusze? nie mogę znaleźć tego drążka dobrej firmy. A nie chciałbym za 2 miesiące mieć znów łódkę.
Post: wt lut 03, 2015 2:51 pm
Czy ten sworzeń sztywny obrotowy nie powinien się ruszać ani o milimetr?
Nigdy nowego drążka nie miałem w rękach a po regeneracji jest możliwość wychylenia tego "sztywnego". Co prawda ręką jest trudno ale już za pomocą narzędzie idzie lekko.
Post: wt lut 03, 2015 3:27 pm
Chyba nie powinien. Mój miał lekki luz ale nie dał się przegiąć dalej. :roll:
Post: wt lut 03, 2015 4:22 pm
przynajmniej jeden musi być sztywny i obracać się tylko wokół własnej osi
Post: sob wrz 26, 2015 6:39 am
To jak najlepiej regenerować ten drążek?
Jeden sworzeń stały, jeden normalny, czy dwa stałe żeby było wytrzymalsze?
Post: ndz wrz 27, 2015 11:29 am
Jak by była taka możliwość to najlepiej zrobić oba sworznie nieruchome (obracalne tylko wokół własnej osi)
Pytanie czy jest teraz sens regenerować, skoro od jakiegoś czasu znowu można kupić nowe drążki środkowe do 2.0
Post: pn wrz 28, 2015 6:59 pm
A no faktycznie jest i cena też przystępna :D Zasugerowałem się poprzednimi postami w temacie.
Dzięki za info Radek :)
U mnie w okolicy jest gość który regeneruje sworznie i wahacze.
Ma dobrą renomę, ponoć w autach terenowych nawet długo to żyje.
Zostawię sobie stary drążek, jak padnie ten chinol to zregeneruję oryginał.
Post: pt cze 24, 2016 4:56 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
Mam identyczny problem z drążkiem. Jest za krótki pomimo tego, że w katalogu IC pasuje do tego modelu. Kupiłem MOOG SZ-DL-4441
Macie może symbol takiego jaki na pewno pasuje?
Będę wdzięczny za pomoc bo nie mogę ustawić geometrii bo taki jest luz a szkoda opon żeby tak jeździć tym bardziej, że często śmigam asfaltem
Post: pt cze 24, 2016 8:52 pm
nie ma dobrego zamiennika do V6
jak by co to mam ładny cały zestaw z drążkami 170zł więcej na priv bo to nie ten temat :wink:
według większości katalogów IC i JC części do 2.0 są takie same jak do 1.6
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: sob cze 25, 2016 10:04 am
viewtopic.php?f=14&t=13526
Post: sob cze 25, 2016 11:25 am
faktycznie chinole już robią
http://www.alibaba.com/product-detail/C ... 9.3.QGgWGT
gorzej jak jakość jest podobna do przegubów za 70zł i łączników po 30zł.
tylko dużo trzeba zamówić :mrgreen:
Poznań 602 813 811
Post: ndz cze 26, 2016 10:10 pm
nie trzeba szukać w chinach :wink:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Drazek-sr ... 2.0TD/1391
Post: sob sie 12, 2017 12:07 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: cabrio
panowie podpowiedzcie jak powinien być zamontowany ten drążek,ruchomy sworzeń na wspomaganie czy na wspornik?
Lift (4") Radzikone
Body lift (2")
31/10,5/15
winda
Post: sob sie 12, 2017 7:29 pm
Ruchomy na wspornik, drążki do kół wchodzą w środkowy od tyłu samochodu. Tzn, nakrętkami do kierunku jazdy o-)
