Dzisiaj jest ndz cze 29, 2025 1:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
Post: pn cze 03, 2013 5:29 pm
Vitara 1.6 16V 1993. 97KM. Rano na zimnym trzeba dlugo krecic.po pare razy az załapie.
Wymienione filtr paliwa,swiece,kable,przeczyscilem palec kopułke, czujnik na kolektorze dolotowym powietrza wymienilem bo komp pokazywał blad, podmienilem czujnik temperatury silnika ten zielony.pomimo to auto dalej ciezko zapala rano. POjezdzilem na benzynie i zgasilem tez na benzynie mimo to dalej zle pali.auto ma nowy lgp. Bez LPG tez zle odpalal. Prosze o pomoc. najlepiej gg 6372949 lub nr tel. .ZA POMOC STAWIAM LITRA >
Vitara 1.6 16V 1993 97KM Benzyna+LPG
Ostatnio zmieniony sob sty 04, 2014 7:20 pm przez kamil18op, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 06, 2013 9:51 pm
ZA POMOC STAWIAM LITRA >[/quote]
Ja mam ponownie i za pomoc postawie 2, a nawet 5 litrów!
Moja viertara oszalała :twisted:
Nadmienie, że wymienione wszystkie czujniki na nowe, lambda nowa, kable nowe, świece nowe, kopułka podmieniona na 100% dobrą, rozrząd sprawdzony, ciśnienie na wszystkich cylindrach od 11 do 12,5 , wtrysk sprawdzony(również podmianka na 100% sprawny, mój założony do drugiej vitary działa poprawnie).
Suzuki Vitara 1.6 8V soft top BFG AT 205/75r15
seria prawie :P
Post: pt cze 07, 2013 5:54 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
pompa paliwa w zbiorniku lub czujnik walka w aparacie. ślijcie do wrocławia litrów nigdy za wiele :-):-)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Ostatnio zmieniony pt cze 07, 2013 3:22 pm przez himself, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 07, 2013 9:17 am
Pompa paliwa nie daje ciśnienia. Walczyłem z takim samym przypadkiem....
Po odpaleniu ma pełną moc?
Jest też druga opcja: zatankuj :lol: :mrgreen:
Post: sob cze 08, 2013 1:36 pm
Moja viertarka jest zawsze zatankowana na full!! Pompa sprawna, tak dla pewności również podmieniona, TPS sprawny!
seria prawie :P
Post: sob lis 29, 2014 5:47 pm
Witam.Przepraszam ze tak po długim czasie odwiezam temat. Witara nie odpala dalej rano .Krece załapie na 2 sekundy zgasnie potem znou az tam za ktorys razem odpali i chodzi.Jak pochodzi chwile daje pedal gazu w podłoge to czasem strzela przeplywomierz.Zdjełem rurke z listwy wtryskowej i przytrzymalem palcem a brat krecil staycjka i paliwo nie wybijało mi palca. Czy tak Powinno byc? Kable nowe,swiece,TPS wymieniony na inny,czujnik ten zielony wymieniony na nowy. Prosze o pomoc bo sił brak.... Najlepiej gg 6372949 lub nr tel.514667546/Pozdrawiam
Post: sob lis 29, 2014 6:15 pm
Uzupełnij kiedyś dane w profilu.
Post: sob lis 29, 2014 6:44 pm
miałem tak samo
tylko u mnie check palił się ciągle
u mnie sprawcą było upalone ECU 8)
zimny ni hu hu (chociaż na ,,pych'' było ok),jak ciepły to potem palił z pół obrotu 8)
Mieciu1 pisze:
tak tak mieciu wczuwaj się w tą świąteczną zieleń :mrgreen: :P
Post: sob lis 29, 2014 6:50 pm
Nic nie mów :lol: . Już mi zielony beret na głowie wyrósł :mrgreen:
Post: sob lis 29, 2014 8:16 pm
Docinaj Zbysiu dalej, docinaj aż kiedyś któryś mod się zdenerwuje i z... :mrgreen: W imię zasad ... :lol:
Post: sob lis 29, 2014 8:20 pm
kłaniam się nisko panie kierowniku 8)
Post: sob lis 29, 2014 8:24 pm
:mrgreen:
Post: sob lis 29, 2014 8:57 pm
Pomozecie mi cos?:]
Post: sob lis 29, 2014 9:58 pm
ktos pomoze? I prosze napisac jak wyregulowac zaworek biegu jałowego bo obroty za wysokie. jak jade to gpo troche przymula i sie dławi . Problem na benie i gazie
