Dzisiaj jest pt sie 15, 2025 4:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: ndz lis 30, 2014 1:50 am
Spokojnie, ogarnij emocje :roll: .
Może Ktoś przybędzie i odpowie na pytanie.
Trzeba być cierpliwym :wink: .
Post: ndz lis 30, 2014 1:55 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
kamil18op a sprawdz jeszcze raz pompę paliwa bo bzyczenie jej w zbiorniku nic nie daje jak ma słabe ciśnienie i węże paliwowe przepatrz
Post: ndz lis 30, 2014 6:01 pm
odkręcilem przewod paliwowy przytkalem palcem i paliwo nie bije w palec. Czy sonda lambdamoze miec cos do tego ?
Vitara 1.6 16V 1993 97KM Benzyna+LPG
Post: ndz lis 30, 2014 8:33 pm
Koledzy prosze jeszcze o pomoc jak miernikiem sprawdzic sonde,wyjelem jaz auta ma dwa czarne przewody biały i szary. chce sprawdzic czy dziala poprawnie. to dodatkowe pytanie,
Post: ndz lis 30, 2014 9:07 pm
kamil18op pisze:
Nie wiem jak jest w 1.6 ale u mnie w 2.0 jest tak duze cisnienie w przewodzie paliwowym że palcem nie da się paliwa zatrzymać. Pompa chyba jest taka sama. Czyli może coś z pompą?
Post: ndz lis 30, 2014 9:39 pm
viewtopic.php?f=6&t=11051&p=151659#p151659
Wymień pompę paliwa, wyżej podsyłam podobny wątek.
Koszt pompy około 100zł.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn gru 01, 2014 6:25 pm
Jaka pompe zamówic? Prosze o firmy jakies pojde rano do sklepu i zamówie . Jaka jest załozona seryjna ? UCT30? Wymienilem dzisiaj sonde zobaczymy co bedzie rano;)
Post: pn gru 01, 2014 8:32 pm
Sonde mozesz odłączyć.
Silnik bez niej powinien zadziałać. Bedzie wiecej palił co najwyżej.
Post: wt gru 02, 2014 11:40 am
Spójrz na czwarty post z tematu... :mrgreen:
Post: wt gru 02, 2014 12:25 pm
:mrgreen:
Post: wt gru 02, 2014 6:17 pm
Czekam na te 5litrów :lol: :mrgreen:
Post: wt gru 02, 2014 6:20 pm
Browning pisze:
to pykniem 0.5l razem rozumiem ?? 8)
Post: wt gru 02, 2014 6:50 pm
Skoro czekasz na te 5 litrów tak jestes mocno przekonany ze to pompa?:D
Post: czw gru 04, 2014 7:37 pm
wymiana sondy pomogła...
Post: czw gru 04, 2014 11:28 pm
kamil18op pisze:
Cytuj:
Rano na zimnym trzeba dlugo krecic.po pare razy az załapie.
Nie chcę cię martwić, ale sonda lambda ma się nijak do takiego problemu.
Przy rozruchu sonda nie jest brana wogóle pod uwagę przez komputer (ponieważ jest zimna i nie daje odczytów).
Tylko w trybie closed-loop (tryb pracy można odczytać z komputera) sonda jest używana do sterowania.
Najprawdopodobniej poruszyłeś coś w zgniłej wiązce i zaczęło kontaktować. Spodziewaj się, że wkrótce przestanie :mrgreen:
