Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:07 pm
Post: pn gru 01, 2014 11:27 pm
Tylko nie śmiejcie się od razu. Wpadł mi pomysł aby obrócić oryginalne stalówki te z kółkami bo obecnie viertarka dziwnie wygląda jak ma poszerzenia i koła które się chowają bardzo w nadkole. Nie zerwę tarczy felgi ? Widziałem juz nieraz poodwracane felgi takie widziałem nnawet na samuraju ale tam ktos je chyba przespawał. Jaki koszt takiego przespawania jak coś ?
Vitara 1.6 16v 97r 3d cabrio
Post: wt gru 02, 2014 12:06 am
Nie lepiej zanabyć felgi z zerowym/ujemnym ET?
Post: wt gru 02, 2014 7:32 am
Da sie ;)
Nie wiem jak koleczka, ale trojkaty da sie, tylko problem jest z wentylkiem, musi byc taki bardzo krotki zeby o zacisk nie zahaczal ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt gru 02, 2014 10:58 am
no właśnie te trójkąty to są przystosowane do tego bo mają z obu stron rowki na śrubę. Sproboje dzisiaj przełożyć moje oryginalne chcociaż chyba dystanse będzie tzreba dac. Z felgami jest problem bo szukam i nic ciekawego z ujemnym ET nie widze.
Post: wt gru 02, 2014 5:39 pm
Trójkąty można obrócić ale te z samuraja, tyle że trzeba dać dystans minimum 5mm
Post: wt gru 02, 2014 5:47 pm
Trójkąty są za wąskie mają 5.5 cala na szerokiej gumie może/nie musi nosić autem po drodze. Dobra felga to 7 cali i Et zero lub minus dziesieć
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt gru 02, 2014 5:51 pm
driver_kaskader pisze:
A jakie masz te oryginalne felgi? Bo jak vitarowskie to się nie uda nawet z dystansem.
Post: wt gru 02, 2014 5:53 pm
przyjrzałem sie dzisiaj tym oryginalnym felgą z vitary i niestety sie nie da. Będe szukał innych z ET0 lub ujemnym, dzięki za rady !
jeszcze tylko mi chodzi po głowie przespawanie tarczy, ile to by kosztowało ? Bo może gra nie warta świeczki ?
Post: wt gru 02, 2014 5:58 pm
Tyle że muśi ci to zrobić ktoś kto ma pojęcie co i jak, bo jak będą spitolone za nic w świecie nie wyważysz.
Post: wt gru 02, 2014 6:30 pm
Przespawałem kiedyś felgi z samuraja (nie trójkąty). Robota prosta ale dokładna. Felgi kręcą sie w samcu znajomego
Post: wt gru 02, 2014 7:14 pm
U mnie jest gość który przespawuje felgi samca. Sa 2 rodzaje jedne sie obraca a drugie przesuwa tylko środek. Cenw ok 50zl szt z tego co pamietam. I chybs za 20 albo 30 zl moze je wypiaskowac. Ciagle u niego piaskuje a znajomi przerabiali felgi i chybs jest ok.
Post: wt gru 02, 2014 8:11 pm
chyba dam sobie spokój i poszukam felg. Nie przemawia do mnie takie kombinowanie, tak bardziej z ciekawości chciałem wiedzieć. :)
