Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:11 am
Post: wt gru 09, 2014 3:42 pm
Witam.
Posiadam Vitare X 90 z 98r od jakiś 3 miesięcy. Silnik w niej mam 1.6 16V. Byłbym mega zadowolony z autka gdyby nie spalanie, które sięga 18-20l benzyny na 100 km przy spokojnej jeździe. Jeżdżę przeważnie po mieście i na krótkich trasach. Byłem z autem w serwisie suzuki gdzie podłączyli się pod komputer. Błędów nie było. Autko dobrze paliło, równo chodziło, jedynie jak był ciepły to zdarzało się, że zgasł na wolnych obrotach. Mechanik z suzuki wyregulował luzy zaworowe i powiedział że to jedyny problem w tym aucie. Niestety auto pomimo tego że nie gaśnie już jak wcześniej na wolnych obrotach dale spala ogromne ilości paliwa. (18-20L). Pojechałem do innego mechanika który znalazł jeszcze uszkodzony przewód gumowy z jakiegoś podciśnienia. Auto w dalszym ciągu ma ogromne spalanie a gabarytowo jest małe autko, bo tylko dwu osobowe. Jest bardzo mało tych aut gdyż były produkowane tylko przez trzy lata 96-98.
Proszę o pomoc, co trzeba by jeszcze sprawdzić czemu jest takie duże spalanie. Być może zna ktoś jakiś dobry warsztat w okolicach Bytomia (śląskie)
Szymon
Post: wt gru 09, 2014 4:40 pm
Post warunkowo przeszedł.
Jednakże proszę przeczytać regulamin,uzupełnić profil i przywitać się w odpowiednim wątku.
Ps.Spalanie faktycznie trochę duże ale
popek24 pisze:
powoduje sporo większe spalanie szczególnie teraz gdy silnik ciągle nie rozgrzany na optimum.
Post: wt gru 09, 2014 6:20 pm
X-90 to zwykłe 1.6 z tamtych lat tylko w innym opakowaniu - możesz więc szukać tutaj pokrewnych tematów dla zwykłej vitary 1.6 16V
Post: wt gru 09, 2014 7:12 pm
Jakie opony? Jak liczysz spalanie?
Post: wt gru 09, 2014 9:48 pm
Co to jest spokojna jazda?
Mi szesnastka przy dynamicznej jeździe 15 litrów lpg przekroczyć nie chce po Wrocławiu.
To nie jest skomplikowany silnik.
Przy jakich obrotach silnik odcina Ci zapłon?
Powinien przy 7000.
Sprawdzałeś wtryski? Nie leją?
Filtr powietrza kiedy zmieniany?
Kable, świece, palec, kopułka? To podstawa.
Post: śr gru 10, 2014 11:40 am
Dziękuję za odpowiedzi.
Co do opon to mam teraz 205/65/16, wcześniej letnie miałem 225/60/16.
Co do wtrysków, świec i kabli, było to sprawdzane w serwisie suzuki w Chorzowie. Po zimie wymienię jeszcze filtry, oleje i paski dla świętego spokoju, bo nie wiem kiedy ostatnio były wymieniane. Kolor oleju i lepkość jest ok. Filtr powietrza też wygląda dobrze.
Silnik chodzi bardzo równo, dobrze się zbiera.
Co do spokojnej mojej jazdy to jest to jazda bez żyłowania silnika do max obrotów. Nie mam tzw. ciężkiej nogi. Jeżdżę naprawdę ekonomicznie. Nie przyśpieszam gwałtownie jeśli nie ma takiej potrzeby, hamuje silnikiem przy zbliżaniu się do świateł. Moje prędkości to przeważnie do 40-70, głównie po mieście. Paliwo obliczałem na dwa sposoby. Pierwszy to program z internetu http://spalanie.formuly.pl/,
drugi sposób to zatankowanie po korek, przejechanie 100 km i znowu tankowanie po korek, czyli bardzo dokładne wyliczenie.
Wcześniej miałem renault laguna z silnikiem 2.0 która paliła 10 litrów.
Post: śr gru 10, 2014 4:23 pm
popek24 pisze:
A w jaki sposób sprawdzali ci wtryski? Przetarli szmatą i stwierdzili że są? :mrgreen:
A może robili próbę wydatku i próby ciśnieniowe a ja niepotrzebnie pytam?
Filtry i oleje wymienia się natychmiast po kupnie.
Masz sprzęgiełka?
Może na reduktorze jeździsz? :wink:
Post: śr gru 10, 2014 4:40 pm
W jaki sposób sprawdzili błędy? Tam chyba nie ma OBD?
Post: śr gru 10, 2014 5:00 pm
Jak pisałem wcześniej auto było w serwisie autoryzowanym suzuki. Przegląd odbywał się za drzwiami zamkniętymi i nie widziałem co on tam robi. Mechanik kazał przyjść za godzinę i powiedział jedynie tyle że podpiął pod komputer, który nie wykazał żadnych błędów. Jedynie co to zostały wyregulowane zawory, ponieważ nie miały odpowiedniego luzu. Jako że średnio na jeża się orientuję w sprawach mechaniki, myślałem że to było powodem tego większego spalania.
Nie chce wracać do tematu mechanika w tym serwisie bo osobiście myślę że jest do kitu.
Co do jazdy na reduktorze to nie jeżdżę z napędem na 4 koła:-)
Jeśli chodzi o sprzęgiełka to nie wiem o co chodzi. Wiem, że są sprzęgiełka pod deklami w piastach.
Może zapytam inaczej. Czy zna ktoś dobry warsztat lub mechanika w Polsce południowej, powiedzmy od Wrocławia po Tarnów.
Post: czw gru 11, 2014 10:50 am
popek24 pisze:
Czuję, że mam kompetencje do otwarcia aso suzuki :mrgreen:
Sprzęgiełka (jeżeli są manualne) należy rozpinać.
Można mieć napęd na dwa koła i zapięty reduktor...
A tak przy okazji: jeżeli nie używasz napędu 4x4, to po co ci takie auto?
Post: czw gru 11, 2014 7:53 pm
Poszperałem trochę w necie.
Sprzęgiełka w piastach mam automatyczne.
Jeżdżę na pozycji 2H :-)
Auto z napędem na 4x4 mam po to żeby w różnych sytuacjach móc włączyć napęd i wyjechać. Nie jestem maniakiem który specjalnie jedzie w teren żeby się wykąpać w błotku :-)
Post: czw gru 11, 2014 11:33 pm
popek24 pisze:
Eeee... to jakiś dziwny jesteś :wink:
Post: pt gru 12, 2014 7:51 am
kostuch pisze:
Hahaha :lol: :lol: :lol:
viewtopic.php?f=28&t=9240
