Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:31 pm
Post: sob gru 13, 2014 8:43 am
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
Witam chłopaki
szukam kozaka który powie mi od czego zacząć oto wyniki z przeglądu
ja stawiam na sondy a wy ??
Jeszcze taka ciekawostka, jak odłączyłem 2 sondy auto jeździ tak samo (trochę słabo i dużo pali) a kontrolka check engine nie zaświeca się a chyba powinna prawda ?
Suzuki Vitara 2.5 V6 LONG
LIFT by RADZIKONE 4''
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
Zderzak OFF ROAD przód i tył
wyciągarka DRAGONWINCH 12000
płyta pod silnikiem
progi profil
Elektryczne wspomaganie
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2014 5:53 pm przez Terenowiec ze Sułowa, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 13, 2014 1:00 pm
Zacznij od pytania, jak często trzeba kalibrować taki analizator :mrgreen:
Post: sob gru 20, 2014 9:58 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
dla potomnych problem się rozwiązał (sonda uwalona)
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
płyta pod silnikiem
progi profil
Post: pt maja 01, 2015 6:17 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
po wymianie sondy wyniki spalin ok. Teraz pytanie takie... koła 31 cali i na piątce jedzie cholernie słabo :/ v6 tak ma czy szukać czegoś jeszcze bo wydaje mi się, że jednak powinna jakoś jeździć czy przy tych kołach tak jest i tyle ???
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
płyta pod silnikiem
progi profil
Post: pt maja 01, 2015 6:43 pm
Zmień przełożenia w mostach na wolniejsze.
Post: pt maja 01, 2015 6:48 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
czyli danthe tak to jest ?? czy coś słabo mi chodzi ??
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
płyta pod silnikiem
progi profil
Post: pt maja 01, 2015 8:00 pm
Terenowiec ze Sułowa pisze:
... na piątce jedzie cholernie słabo ...
To dość subiektywna ocena. Daj się przejechać komuś, kto jeździ Vitarą V6 to się dowiesz czy tak ma być...
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: pt maja 01, 2015 8:22 pm
2.0v6 ma podobną moc jak 2.0R4. Spotkałem się z opiniami, że praktycznie nie ma odczuwalnej różnicy pomiędzy tymi silnikami w normalnej eksploatacji.
Przy 29" R4 niekoniecznie miał ochotę na przyspieszanie...
U mnie przy 2.0R4 zmiana mostów na wolniejsze przywróciła te same przełożenia co przy oryginalnych kołach. A zmieniłem przy kołach 29". Więc przy 31" różnica powinna być odczuwalna. Przy obecnych 33" i 5.125 w mostach też na V praktycznie nie ma przyspieszania - co najwyżej mogę utrzymać prędkość na płaskim.
Tak jak pisze miras7 - to subiektywna ocena, nie ma pewności że masz wszystko sprawne. Jednak z dużym prawdopodobieństwem 31" to jest na tyle duże obciążenie dla silnika, że na V nie ma ochoty na harce :)
Przelicz sobie jakie miałeś fabrycznie przełożenia przy oryginalnych kołach i sprawdź jakie mosty Ci pomogą:
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8059
Nie wiem jakie masz fabrycznie mosty, zapewne w grę wchodzi zmiana na 5.125. Niestety 5.125 są trudno osiągalne i co za tym idzie drogie.
EDIT:
pisząc mosty mam na myśli przełożenia w mostach.
Post: sob maja 02, 2015 6:58 pm
Ja mam 29 cali i na piątce przyspiesza ale na 4 trzeba trochę przeciągnąć z utrzymaniem prędkości nie ma probemu piątkę wrzucam czasem nawet przy 60 km i jedzie przełozenia w mostach mam orginalne po założeniu zimówek 225/70r16 rakieta nie auto zawsze pierwszy z pod świateł i z łatwością robiła 160 km :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: pt maja 08, 2015 4:25 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
dzięki wszystkim potwierdziliście moją tezę, przy 31 to już nie ma co wariować dlatego będzie 2.5 z GV ;)
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
płyta pod silnikiem
progi profil
Post: pt maja 08, 2015 5:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
2.5 to jak już cos to weź tą nowszą co ma więcej koni, bo dla tej słabszej co ma pare koni więcej moim zdaniem bez sensu
Ja na 5 jadę normalnie na 31" widomo nie ma już takiego kopyta jak na seryjnych oponach ale jakoś jedzie. Nad morze 160-170 szła ale się gotowała :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lip 21, 2015 9:57 am
co do mocy i osiągów to wszystko zależny od stanu silnika ja ma m w moim longu nowy silnik i ma przejechane 55 ty i mam kola 32 cali bez problemy jadę 180 i jeszcze się rozpędza mogę jechać tak naprawdę długo i nic sie nie gotuje
Post: wt lip 21, 2015 2:45 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Potwierdzam. Myszki miki nie da sie dogonic. Wracajac z pajeczna na budziku 140 150 a myszka z przodu daleko mi ucieka. I to na wiekszych kolach heh
Jest T4R 5vzfe
