Dzisiaj jest wt lip 01, 2025 7:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 15, 2014 12:42 pm
Wawaludek pisze:
Wiem o dwóch czujnikach temperatury. Pomiar omomierzem robiłem z zielonego czujnika, dwuprzewodowego - oporność w funkcji temperatury zgodnie z wykresem z książki. Tak właśnie sobie kombinowałem, że silnik cały czas chodzi na "ssaniu". Ale co dalej? Gdzie zajrzeć?
Mierzyłeś na czujniku czy na komputerze? :)
Może wtrysk leje? Patrzyłeś czy ładnie rozpyla?
Post: pn gru 15, 2014 3:56 pm
Hmmm... na czujniku. I tu mnie masz :D . "Na komputerze", tzn. masz na myśli na wtyczce do kompa? Chodzi o potwierdzenie przewodności przewodów?
Jak coś to jeszcze kabelka od Ciebie nie ogarnąłem :oops: - problemy sprzętowo - komputerowe.
A na wtryskiwacz popatrzyłem sobie podczas pracy i... no przepustnica jest cały czas mokra, tak że spływa po niej paliwo. Nie widziałem "mgiełki" ani kropli cieknącego paliwa. Nie wiem jak ma to wyglądać poprawnie. Ale fakt, że nie sprawdziłem czy leje paliwem po przygazowaniu gdy obroty spadają...
Królewskie rządzi
Post: pn gru 15, 2014 4:02 pm
Wawaludek pisze:
Tak, o stan wiązki mi chodzi.
Jak masz kabelek, to zupełnie nie rozumiem po co inne kombinacje z pomiarami :)
Mgiełkę z wtryskiwacza raczej powinieneś zobaczyć... Ma psikać seriami jak z dezodorantu. A jak puścisz gaz i będzie schodził z obrotów, to ma przestać psikać aż zejdzie poniżej ~1500.
Post: sob gru 20, 2014 4:29 pm
Dzisiaj znowu trochę pogrzebałem w poszukiwaniu usterki. Sprawdziłem dalej:
- czujnik temp powietrza - działa zgodnie z instrukcją,
- grzałkę sondy lambda - chyba ok, wskazuje 15 ohm,
- zawór ISC - sprawdzony pod napięciem - działa, szczelny,
- obejrzałem wtryskiwacz podczas pracy. Na wolnych obrotach oblewa równomiernie przepustnicę, przy dodaniu gazu wyraźnie widać mgiełkę, a po odjęciu gazu odcina paliwo ładnie. Więc chyba też ok.,
- map sensor wskazuje około 1,2V na wolnych obrotach, po dodaniu gazu rośnie do ponad 3V na chwilę,
Co dalej robić, sprawdzić?
Co do kabelka - jego podłączenie jakoś mi opornie idzie. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z forumowym kabelkiem przy ECU 1112 ( kalibracja parametrów), proszę o kontakt.
Królewskie rządzi
Post: sob gru 20, 2014 6:20 pm
Wawaludek pisze:
Trzeba sobie zadać zaj... ważne pytanie :wink: "czego skutkiem są podwyższone obroty?".
Odpowiedź: Większej ilości paliwa
Teraz następne pytanie "dlaczego jest więcej paliwa?"
Odpowiedź: Bo dla danej ilości powietrza komputer będzie starał się utrzymać optymalną mieszankę (zakładając że pracuje w trybie closed loop - do sprawdzenia flaga statusu w komputerze).
Więc drążymy dalej "dlaczego jest za dużo powietrza na ciepło?"
Odpowiedź: Powietrze może dostać się na lewo albo przez przepustnicę albo przez nieszczelność albo przez zawory obejściowe
Zakładam że ISC sprawdzony i jest ok. To samo z wężykami podciśnień - nigdzie nie syczy, nie pyrka a guma się nie kruszy od patrzenia na nią :)
Co zostaje: termozawór w przepustnicy i siłownik przepustnicy
Jedziemy: sprawdzasz czy odczytana wartość tps zmienia się z rozgrzewaniem - jeżeli się zmienia, to znaczy że z jakichś powodów siłownik otwiera przepustnicę. Nie wiem po co, ale sprawdzić trzeba.
No i na deser: Ktoś nie powstrzymał swoich brudnych paluchów i kręcił magiczną śrubką w przepustnicy :twisted:
Jeżeli to jest rozkalibrowane, to trzeba zobaczyć co komputer zeznaje na temat zakresu otwarcia zaworu ISC. Jeżeli jest daleko od 50% (w stronę zera) to tu może być ten pies pogrzebany.
Post: sob gru 20, 2014 7:58 pm
OK, to jest podpowiedź. Dzięki!
Jeszcze tylko jedna rzecz mi chodzi o głowie: kupiłem auto z założonym gazem za 700zł... ( mam rachunek, stąd wiem). Pomijając estetyczne strony montażu, mam pytanie czy jest możliwość spartolenia wpięcia instalacji LPG w układ elektryczny w ten sposób, że może to być powodem moich problemów?
Królewskie rządzi
Post: ndz gru 21, 2014 11:25 am
A jest tam emulator sondy lambda?
Sprawdzałeś jej odczyty podczas pracy?
Post: pn gru 22, 2014 11:02 am
Szczerze mówiąc nie zauważyłem żadnego pudełeczka z elektroniką, ale też nie szukałem specjalnie ghłęboko :). Tulejki dystansującej sondę, zwaną przez niektórych emulatorem też nie ma. Ale check nie wyskakuje - czy to oznacza, że jednak jest, czy może nie wywalać błędu ecu bez emulatora? Sondę mierzyłem tylko na PB ( jak opisywałem wyżej).
Królewskie rządzi
Post: pn gru 22, 2014 1:31 pm
A jaka to instalacja? Na silniku krokowym czy "śruba na wężu"?
Tulejkę dystansującą stosuje się tylko do drugiej sondy (za katalizatorem), żeby oszukać komputer że kat istnieje mimo że jst wycięty/martwy.
Vitary są odporne na niedziałające sondy (w sensie, że nie zapalają check engine)
Post: pn gru 22, 2014 2:58 pm
Śruba na wężu :)
Królewskie rządzi
Post: pn gru 22, 2014 6:37 pm
Sprawdź sondę.
Tutaj http://skeletondevices.com/temp/2012-12 ... -sdlog.csv masz "nagranie" odczytów parametrów mojego silnika (baleno 1,6).
Jak otworzysz ten plik w SDMon w zakładce ChartViewer i trochę rozciągniesz myszką wykres, to zobaczysz jak szybko zaczyna oscylować dobra sonda.
Generalnie w 1,6 8v wykres powinien wyglądać to podobnie. Czasy i wartości się mogą nieznacznie różnić, ale kształt jest wzorcowy.
Post: sob sty 03, 2015 11:35 pm
No i mam chyba odpowiedź swoich problemów. Zacząłem od podstaw. Czyli, wedle zasady: większe obroty = więcej powietrza. No i okazało się, że ktoś, kiedyś ( mam teorię, że magicy od montażu LPG) pokręcili śrubką ograniczającą położenie przepustnicy i w pozycji zwolnionej była minimalnie otwarta - tego nie zauważyłem :oops: . Stąd pewnie rozstrojony TPS, który regulowałem potem...
Więc ustawiłem przepustnicę jak jak powinna być, potem TPS, linka i musiałem jeszcze magiczną, "niekręcalną, bo fabryczna" śrubką od wolnych obrotów troszkę skorygować wolne obroty i na benzynie wolne obroty miodzio :D . Za to na LPG nie trzyma wolnych obrotów. Pewnie kwestia wyregulowania na parowniku. Pojadę z tym do gazownika, to ustawi jak trzeba. Ale, ale - pisałem, że wolne obroty na benzynie i odpalanie opanowałem, ale dalej: przy pełnym przyspieszaniu na PB ( na LPG duża "turbo dziura") dalej auto muliło, jak bym ciągnął za sobą przyczepę od ciężarówki. Ale na 2/3 gazu lepiej przyspieszał. Z racji moich wątpliwości, co do jakości montażu LPG i jego "higieny" zdjąłem dolot, gdzie moim zdaniem za mały jest założony mikser - ma średnicę 31mm, gdzie oryginalny dolot to 63mm i się przejechałem. Auto nie dość, że odpala bez problemu ( szybko i nie zalewa się), to zap...la strasznie przy pełnym bucie. No, aż się boję :lol: . Tylko obroty spadają po wrzuceniu "D" lub "R". Pewnie stycznik w skrzyni nie robi - do sprawdzenia jeszcze.
I teraz pytanie: jak ( czyli gdzie, bo moje rozwiązanie chyba trochę nowatorskie) macie montowane miksery i jakiej średnicy? Muszę opanować najpierw na benzynie auto do końca, a potem zabrać się za LPG.
I zdjęcia poglądowe, jak to wygląda ( a raczej nie wygląda u mnie):
Dodam też, że ciągnął lewe powietrze otworem obok króćca od LPG, tak to fachowiec pomotał...
Królewskie rządzi
