Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 12:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 120 21 22 23 24 Następna
Post: pn gru 15, 2014 6:50 pm
a czy zamiast przednich zacisków od Vitary jakieś inne pasują tak żeby był ręczny na linkę ??
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pn gru 15, 2014 7:50 pm
Wielu ma megane 2 tył. Jest tam reczny na linke.
Radzik ma flansze do tego.
Post: pn gru 15, 2014 8:05 pm
chodzi o to ze kolega goral ma już flansze pod zaciski z vitary i pyta czy jakieś inne podejda do nich
Post: pn gru 15, 2014 8:10 pm
zbys19 pisze:
no właśnie :mrgreen:
Post: pn gru 15, 2014 8:35 pm
Kolego masz tokarkę, spawarkę i łeb motacza i c tych flanszy wyczarujesz flansze pod zaciski megane, jak chcesz to Ci powiem jak :mrgreen:
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn gru 15, 2014 8:39 pm
nie krępuj się dawaj :)
Post: pn gru 15, 2014 9:12 pm
goral.tz pisze:
Idziesz se do garażu, otwierasz piwko jedno drugie trzecie i rozkminiasz :mrgreen:
Ja zrobiłem tak: Flansze kupiłem od Radka takie bez otworów na jarzmo, jeszcze nie miał w ofercie pod megany, tarcze do mocowania tarczy mam takie jak ty, tarcze hamulcowe przetoczyłem na 8 mm grubości i stoczyłem z średnicy o 10mm, założyłem tarcze, włożyłem nowe klocki w zaciski i włożyłem w tarcze, ściskiem stolarskim naszpanowałem ręczny i już miałem ustawiony zacisk względem tarczy, suwmiarka w rękę i wyszło że muszę dotoczyć dystans między flanszę a jarzmo 25mm (tobie wyjdzie inaczej bo masz podfrezowaną flanszę) w jarzmo wkręciłem śruby bez łba i to mi pozycjonowało dystans który chwyciłem spawarką z flanszą, rozmontowałem układ i objechałem dystans w koło, po tym przewierciłem flanszę przez dystans i jest już bajerka. Mając dystanse w tak zrobione tarczowe mieszczą się oryginalne kółka vitary
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn gru 15, 2014 9:16 pm
Zrobiłem podobnie.
Kupiłem bez otworów i dotoczyłem tulejki dystansujace.
Tyle że nie toczyłem tarcz a jarzmo zamontowane jest od wewnątrz.
Post: pn gru 15, 2014 9:19 pm
Od wewnątrz? No chyba tak to zrobiłem
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn gru 15, 2014 10:29 pm
zawsze od wewnątrz
goral.tz pisze:
w tych flanszach co masz pod zaciski przednie jest na tyle mięsa, że raczej na pewno zmieszczą się otwory pod zaciski megane II
Były też wersje MEgane II z wysokimi jarzmami to one na 100% podpaszą
goral.tz pisze:
...mam pytanie co z ręcznym bo linki odpadają, zrobić hydrauliczny ręczny jak radek pisał na pompie od skody, ale czy to aby rozsądne ??
Najtaniej to chyba na pompie od skody ale dużo zabawy, żeby to wszystko działało.
Jak chcesz bez zbędnego motania to kupujesz takie cudo na alledrogo za 180zł + 2 miedziane przewody po 10zł i motasz hydrauliczny ręczny w godzinę (wystarczy się wpiąć przewodami w korektor i do gumowego wężyka idącego na most tylny)
Takie rozwiązanie ma jedną ogromną wadę. Hamulec ręczny przestaje być awaryjnym bo w przypadku np braku płynu nie mamy żadnego hamulca. Przeglądu też nie przejdzie.
Ja mam taki ale auto po asfalcie raczej nie jeździ.
Post: pn gru 15, 2014 11:13 pm
ok dzięki Panowie dużo się rozwiało i wszystko jasne, ręczny musi być na linki więc zostaje maganeII, jeśli piszecie że da się to przerobić tak się stanie.
jak dobrze rozumiem mam nabyć :
1 zaciski tył MeganeII
2 klocki tył meganeII
3 tarcze przód Vitara ( takie jak mam teraz z przodu )
czy coś pokręciłem??
Post: pn gru 15, 2014 11:54 pm
goral.tz pisze:
Pokręciłeś każdy element powinien być po 2 sztuki a nie że kupiszjeden zacisk i 3 tarcze :lol:
Zacisków szukaj jak najmłodszych, czy wysokie czy niskie jarzmo to nie ma znaczenia
Tarcze przetocz na 8 mm będą jak nowe i o grubości nowych tarcz megane. Jeszcze trojak i przewody
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt gru 16, 2014 12:00 am
:mrgreen: :mrgreen:
haha to punkty nie sztuki hahaha ale 5+ za czujność :mrgreen: :mrgreen:
no dobra to kompletuje graty póki co i tak mam co robić więc luz :mrgreen:
Post: pt sty 02, 2015 8:18 pm
Po co ztaczac tarcze od vitary? Ja mam megane 2 na niskich jarzmach i tarcze nie toczone i wszystko jest ok .
Post: ndz sty 04, 2015 9:50 pm
bobek1301 pisze:
Zależy w jakie felgi chcesz to zmieścić, ot po to właśnie
gutek.a4@gmail.com.
