Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 10:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 16 Następna
Post: wt lis 11, 2014 9:20 am
Musi być odcięcie wtrysku ale tak zrobione by pompa paliwa chodziła. Zaden emulator ci nie potrzebny.
Ps. Blosa jak chcesz to mam
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lis 11, 2014 10:21 am
tak wiem. nie chce odcinac pompy tylko sam wtrysk. czyli założyć przekaźnik na przewodzie zasilającym wtrysku. Bedzie ok?
w sprawie blosa pw..
Post: wt lis 11, 2014 11:02 am
Tak jak napisał geochriss.
Nie mam nic. Parownik, węże, mikser. Checkengine mruga. Spalanie około 10-11L/100km.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: wt lis 11, 2014 11:26 am
U mnie check nie mruga
Post: wt lis 11, 2014 11:40 am
Bri pisze:
taki coś i sprawa załatwiona, zasilanie bierzesz z elektrozaworu LPG.
http://allegro.pl/em-031-l-emulator-son ... 71346.html
Post: wt lis 11, 2014 8:11 pm
No dobra. Ale odczyty z lambdy na gazie sa takie jak dla benzyny czy ta kostka robi w ciula tylko komputer?
Post: wt lis 11, 2014 9:25 pm
geochriss pisze:
jak masz blos'a to nie interesują Cię żadne odczyty tylko oszukanie sterownika silnika aby nie świecił się check.
Post: wt lis 11, 2014 9:35 pm
Wiem o tym.
Moje pytanie bylo o odczyty. Czy emulator zmnienia odczyty z sondy bo na benzynie sa inne niz na gazie czy tez nie?
Post: pt lis 14, 2014 6:12 pm
z tego co pamiętam, emulator podaje stałą wartość, więcej szczegółów nie podam - bo nie pamiętam :mrgreen:
Czyli - jakbyś LPG nie ustawiał, dane z emulatora na komputer będą zawsze poprawne, nie będzie check engine. Po prostu oszukuje kompa odnośnie składu mieszanki. Oczywiście tylko na LPG. Przy przełączeniu na PB emulator powinien się wyłączyć.
Czyli tak, jak napisał mockba ;] odczyty odczytami, emulator je "prostuje".
Post: śr gru 17, 2014 7:22 am
Mam pytanie o ustawienie dawki gazu w 16V. Na mikserze jest pokrętło, którym reguluje się ilość gazu. Nie wiem jaka dawka powinna być ustawiona, tj ile obrotów pokrętło wykręcić z max zamknięcia. Pali mi suczki jak smok.
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: śr gru 17, 2014 8:00 am
Bri powiedz a może raczej napisz mi jak masz ustawiony gaz. Mam cos podobnego bez żadnej elektroniki i wszystko jest ok prócz spalania. Jak ustawić mikser.
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: śr gru 17, 2014 8:53 am
Gazownika odwiedź, na wyczucie jak ustawiłem paliła 12-14 / 100. Zgarnie Cię 50 zł ale fajnie na analizarorze to ustawi.
Tak ręcznie to na reduktorze masz śrubę od wolnych obrotów-metalowa, druga od składu mieszanki jest na przewodzie i idzie do kol. dolotowego, osobiście deptałem na 5500 obrotów i kręcałem ją aż obroty spadały, a potem lekko odpuszczałem żeby do 6000 się zakrecił.
Ale to bardzo prostacka metoda i lepiej pojechać do gazownika. Wymień też filtr gazu i powietrza.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt lut 16, 2016 7:41 pm
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Mam pytanie do gaziarzy. Butla 45 wchodzi 26 litrów. Co może być przyczyną? Gdzies czytałem żeby przekręcić butle aby pływak znalazł się w innym położeniu prawda to?
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: śr lut 17, 2016 8:00 pm
Prawda jeżeli masz walec to elektrozawór powinien być pod kątem 30stopni ustawiony
Wszystkie Vitary sprzedane :mrgreen:
Post: śr lut 17, 2016 8:05 pm
A nie ma takich , które powinno się ustawiać pionowo lub poziomo? :shock:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
