Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:47 pm
Post: pt sie 29, 2008 7:57 am
cześć
wymieniłem uszczelkę pod głowicą i jest tragedia słaba jak cholera, odpalać nie chce, nie wiem co robić ??
podczas wymiany kręciłem trochę wałem i na głowicy walkiem, czy jeśli ustawiłem wszystko według znaków to może być coś nie tak, np. o jeden obrót za dużo wałkiem rozrządu?? i nie tak się coś ustawi?? tak wnioskuję bo jest słaba, jakby nie dostawała w górnym położeniu tłoka ognia, no nie wiem?? POMOCY!!!
Vitarka 91' 1.6 8V Blaszarka LPG
Post: pt sie 29, 2008 8:32 am
Zdjąć obudowe rozrządu i jeszcze raz sprawdzić ustawienie - koło na wałku rozrządu znakiem pionowo do góry, znak na kole wału korbowego na znaku na pompie oleju.
Proste ale po założeniu najlepiej sprawdzić jeszcze raz - obrucić wałem korbowym 2 obroty. Rozrząd powinien się znów ustawić na znaki.
Jeśli nie było tak zrobione bywa że jest źle o 1 ząbek.
A uszczelka wymieniona fachowo - planowana głowica i dokręcana odpowiednim momętem?
Można się też pokusić o pomiar cisnienia sprężania.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt sie 29, 2008 10:44 am
GŁOWICA NIE PLANOWANA ALE DOKRĘCANA ODPOWIEDNIO. wydaje mi się że jest minimalnie źle zobaczę jeszcze jest poprostu duży spadek mocy nic nie dmucha bokami
Post: pt sie 29, 2008 2:22 pm
jeden ząbek a ile znaczy zmieniłem i wszystko hula :lol: :lol: :lol: , olej też zmieniony tym razem już mineralny po przejechaniu 270 tyś to i tak już chyba bez różnicy
Post: pt sie 29, 2008 6:17 pm
Gratuluje wskrzeszenia silnika :mrgreen:
A ja mam pytanie do forumowiczów :)
Ubywa mi po trochu płynu chłodniczego... No i w zamian pod korkiem chłodnicy pojawia sie nalot majonezowy.
W oleju nic takiego nie stwierdzam, oleju nie ubywa, nie przybywa, z wydechu nie leci biały dymek... Płyn nie bąbelkuje.
Niedawno zmieniłem olej - sporo mocy dostała...
Co o tym sądzicie? Sam sobie głowicy zdejmował nie będę, raczej oddam do mechanika więc zdzierstwo za prace będzie.
Pozdrawiam.
Post: wt wrz 02, 2008 11:50 am
KAMIL nie przesadzaj przyjeżdżaj do mnie i zrobimy to razem, teraz będę wymieniał teściowi silnik w vw transporterze więc garaż będzie zajęty ale przecież to nie problem podwórko też jest, ja swój na dworze robiłem. Zaoszczędzisz czas i kase bo to jest parę godzin roboty. uszczelka 91 zł
Post: wt wrz 02, 2008 3:04 pm
Nie zmieniam :mrgreen:
Dobra jest chyba.
Za to jak już mowa o uszczelkach to pod kolektorem wydechowym. Wymieniałeś kiedyś? :roll:
Post: wt wrz 02, 2008 9:37 pm
Chalski pisze:
Trochę nie rozumiem tego kombinowania - przecież jak się zna zasadę pracy silnika 4 suwowego (Łeeee mam silnik 4 SUVowy ;) ) to bez tego widać, że coś nie gra...
