Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 11:37 am
Post: śr gru 17, 2014 12:15 pm
Po urwaniu środkowego mocowania aluminiowego mostu kupiłem drugą obudowę , zabrałem się za przekładanie całego ataku jednak napotkałem na problem natury językowej :) Manual mam po angielsku a tak technicznego języka nie rozumiem w 100%.
Posiadam zarówno dynamometryka jak i stojak z czujnikiem jak w manualu ale jak tego użyć nie mam pojęcia.
Proszę o sugestie jeśli ktoś to przerabiał.
http://docdroid.net/n8mu
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: śr gru 17, 2014 12:35 pm
Przecież masz rysunki, tłumacz google (ewentualnie gimnazjalistę co ma 5 z angielskiego), przelicznik kg-cm na lb-in i do przodu...
A jak nie ogarniasz to się za to nie bierz, szkoda roboty i części. Chyba ze masz kumatego mechanika który ogarnia takie tematy...
Post: śr gru 17, 2014 3:30 pm
nie ma lepszej rady:)
Myślałem że odpowiesz że masz manual po polsku od innego auta, gdzie przebieg montażu jest ten sam. Ewentualnie odeślesz do innej lektury po Polsku.
Nigdy nie skręcałem dyferencjału ale ok, będę się męczył translatorem:)
Post: śr gru 17, 2014 3:39 pm
Nie ma po polsku manuali do Vitary czy GV. Niestety.
Po za tym nie sądzę aby inny producent miał np. dokładnie takie same momenty dokręcania śrub, procedury są raczej te same.
Podpatrz na YT jakiś filmik jak się składa dyfer, dane masz, manuala masz, forum też masz :wink: Dasz radę. Jak już rozebrałeś to odwrotu nie ma :mrgreen:
Post: pt sty 16, 2015 11:06 am
[quote="NuVo"]Przecież masz rysunki, tłumacz google (ewentualnie gimnazjalistę co ma 5 z angielskiego)
Z tą gimnazjalistką to trochę pojechałeś, myślę że licealistka to bezpieczniejsze :P
Suzuki Vitara 1.6 8v '98 205/75r15 BFG AT lift nadwozia 1" na podkładkach
Post: pt sty 16, 2015 11:38 am
kufcio pisze:
Jesli jeszcze nie rozebrales aluminiowego mostu to jest duza szansa na to ze po przelozeniu do stalowej obudowy bedzie cichy. Po prostu zachowa sie ten sam backlasch, ślad zazębień i opór łożysk.
Mam przyrząd do pomiaru oporu łozysk i czujnik zegarowy ale nie chce mi sie z tym robic :mrgreen:
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
