Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:35 pm
Post: ndz gru 21, 2014 11:21 pm
witam
czy są dostępne dłuższe śruby rzymskie do układu kierowniczego?? obecnie mam 1,6 8v a przerabiam przód na półosie 2,5 i przydały by się dłuższe śruby
pozdrawiam
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz gru 21, 2014 11:26 pm
dzwoń to Slawa jeśli takie istnieją to on wie na pewno
Post: ndz gru 21, 2014 11:33 pm
Mi stare śruby wystarczyły. Radzik swego czasu miał dłuższe
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn gru 22, 2014 7:24 am
gutek.a4 pisze:
witam
pozdrawiam
Drążki kierownicze od vitary spoza Hiszpanii
śruby rzymskie od Hiszpanki
i masz zestaw poszerzony.
Radzik chyba nadal ma te dłuższe śruby rzymskie.
Post: pn gru 22, 2014 4:37 pm
są przynajmniej 4 różne długości drążków kierowniczych do vitary z okresu 89-96, te po 96 są dość krótkie, i prawdopodobnie od GV 1 też coś można wybrać. To co występowało do 96 spokojnie wystarczy.
Post: pn gru 22, 2014 8:26 pm
Z tego co kojarzę to w Vitarach japońcach 1.6 i 2.0 końcówka drążka wewnętrzna jest ta sama ale w 2.0 zewnętrzna jest lekko dłuższa.
W hiszpankach (po 96') wew. są dużo krótsze od powyższych ale śruby rzymskie ma dłuższe i wychodzi na to samo. Zew. to samo co japońce 1.6
(czyli 2 różne długości)
Nieważne
ile masz dłuższe te wahacze?
jak pod półosie prawe od GV to oryginały wyrobią.
A jak nie chcesz nadwyrężać oryginału to wymień końcówki drążków zewnętrzne na takie od V 2.0 v6 bo są lekko dłuższe.
Dłuższe śruby rzymskie mam ale to bez sensu w Twoim przypadku
Post: pn gru 22, 2014 9:49 pm
hmm no zobaczę jak to wyjdzie jeszcze czekam na wypałki pod wahacze. myślałem że zrobię dziś taki prototyp nr 2. ale tego nie miałem tamtego nie miałem i zwyczajnie mi się nie chciało :mrgreen:
zobaczę jak to wyjdzie na tych oryginałach ale przesunięcie będzie już nie pamiętam dokładnie ale coś ponad 30mm
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt gru 23, 2014 6:33 am
gutek.a4 pisze:
(...)ale coś ponad 30mm
No to teraz szukaj półosi, drążków, przerób środkowy drążek i daj twardsze sprężyny a prowadzić się będzie i tak jak łóżko wodne :mrgreen:
Post: wt gru 23, 2014 9:48 am
zax pisze:
.... a prowadzić się będzie i tak jak łóżko wodne :mrgreen:
nie przesadzaj !
Ty masz wahacze gdzieś z 7cm dłuższe i dlatego taki efekt i przymus przerobienia drążka środkowego.
gutek.a4 pisze:
To wymień sobie te końcówki zew na 2.0 v6 i będzie spokój
Post: wt gru 23, 2014 6:26 pm
zax pisze:
gutek.a4 pisze:
Nie będzie źle, półośki już znalazłem, nie może prowadzić się gorzej jak na dystansach, jedyne nad czym jeszcze myślę to właśnie przerobić drążek środkowy bo trapez się zmienia ale mi się nie chce teraz jeśli faktycznie będą problemy to się pobawię, teraz chcę jeździć i jeździć, od 3 miesięcy auto stoi, w sobotę zrobiło 10 metrów, z garażu na lswetę
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr gru 31, 2014 6:44 pm
znalazłem wolne 8 minut i wyedukowałem się z drążków kierowniczych
Może coś Ci to pomoże:
viewtopic.php?f=14&t=13526
