Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 11 12 Następna
Post: pn gru 29, 2014 11:17 am
Koledzy podpowiedzcie mi bo przekopałem całe forum ale nie moge znaleźć jaka opona wejdzie do vitary 3d cabrio przy lifcie zawieszenia na pouliretanch 2" bez cięcia nadkoli z fabrycznymi poszerzeniami z plastiku ? Nie chce zeby cos tarło a mam zamiar dac podkładki pod spręzyny i opone simex co do felg to też musze kupić inne bo mam oryginalne 15" stalowe.
Vitara 1.6 16v 97r 3d cabrio
Post: pn gru 29, 2014 1:45 pm
ja na org kółkach przy podkładkach3,5cm-przód i 4,5cmtył miałem 225/75r15 i powiem że było jeszcze trochę luzu
tu widać przód jeszcze na gumach3,5cm tył juz 4''od radka przy 225/75 myślę że ten rozmiar byłby cacy ale większość zależy od felg jakie dasz a dokładniej o ET felg
Post: pn gru 29, 2014 3:13 pm
no właśnie nie wiem jakie felgi założyć, mam ten typ na oku :
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-suzu ... 57556.html
lub bardziej te :
http://allegro.pl/felga-felgi-5x139-7-1 ... 35305.html
http://allegro.pl/felgi-max-15x8-5x139- ... 69259.html
wiadomo że wolał bym najtansze ale bardziej mi sie podobaja te stalowe pierwsze. Wejdzie na to simex 235/75 bez obcierania i bez piłowania nadkoli ?
Post: pn gru 29, 2014 4:09 pm
do vitary bez cięcia błotników największa opona wejdzie na oryginalnej feldze stalowej jak u Zbysia na fotce.
Jak założysz te stalowe 15x7 ET -30 to nawet seryjna opona może Ci trzeć o próg/błotnik przy skręcie !
Chodzi o ET felgi.
Im ET jest mniejsze od tego w oryginalnych stalówkach (ET 25) tym opona przy skręcie będzie bliżej progu.
te białe stalówki co podałeś mają ET -30 (minus 30) czyli są o 55mm bardziej wystające od oryginału z ET 25 co za tym idzie będą parę cm bliżej progu przy skręcie.
(Wg mnie lepiej wcale nie zakładać felg z ujemnym ET a szczególnie takim bardzo na minusie jak -30 czy więcej)
Te co pokazałeś oryginalne Alusy 15x7 ET 3 będą optymalne do Vitary z oryginalnymi poszerzeniami i myślę że upchasz tam oponkę o średnicy max do 72cm czyli coś około 225/70r15 lub może 225/75r15
driver_kaskader pisze:
....te stalowe pierwsze. Wejdzie na to simex 235/75 bez obcierania i bez piłowania nadkoli ?
opona ~75cm na feldze z ET -30 = podcinanie/zaklepywanie podłogi po pedałem sprzęgła i błotnika o jakieś 4cm :wink:
Do tego będzie dobijać do góry do błotników
(mowa oczywiście tak jak pisałeś o vitarze z liftem kilka cm na podkładkach bez innych przeróbek i bez ciętych błotników)
Post: pn gru 29, 2014 5:55 pm
Dzięki radzik, ale tak sobie szukałem informacji odnośnie liftu i zakładając np opony 235/75 bo o taki rozmiar łatwiej trafić czy nie lepiej zamiast podkładek z poliuretanu kupić sprężyny od felicji bo koszt 2sztuk na tył to 50zł i do tego amortyzator od poloneza ? Tylko co wtedy z przodu ? Ile by podniosło się auto ? Nie che wymieniać półosi i robić z vitary zmoty dlatego wolał bym podnieść ile sie da na oryginałach i jakoś upchać te 235 ? Co na przód dac ? Czy to faktycznie ma znaczenie czy dam podkładki czy amor+ springi z felicji ?
Post: pn gru 29, 2014 9:26 pm
Ja zrobiłem forumowy lift w wersji ekonomicznej, czyli podkładki przód 35mm + odwrócenie mocowań amorów, podkładki tył 45mm+ profil przedłużający amortyzatory 50mm, do tego zakupiłem opony 235/75r15 na seryjnych felgach i wszystko jest ok, delikatnie obcierało o ramę przy mocnym skręcie ale skorygowałem ogranicznikami skrętu i póki co hula, także ten wymiar powinien być ok.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: pn gru 29, 2014 10:39 pm
nie napisałeś tylko czy założeyłeś na felgi seryjne alu czy stalowe.
pisałem też średnicę opony w cm bo nalewka 235/75 może być kilka cm większa niż duratrack 235/75 :wink:
Co do liftu to wszystko jest lepsze od podkładek :)
Post: wt gru 30, 2014 12:00 am
z przodu chce zrobić tak zeby dac podkładki pod springi, odwroce mocowanie amora, z tyłu springi z felicji i amory z poldka. Bedzie ? Ja mam jeszcze te poszerzenia nadkoli i nie chce ich zdejmować :D Musze opuścić do tego przedni most ? Mam santane wiec nie chce rozwalić półosi.
Post: wt gru 30, 2014 9:14 am
półosie santana nie nadają się do żadnego liftu więc najlepiej zmienić je na japońskie i wtedy przód przeżyje. (tylko tatrę trzeba by jakoś zlikwidować)
Z tyłu potrzebny będzie jeszcze dystans na sierżanta i na wał (chyba, że nie zależy Ci na trwałości sierżanta i reduktora)
Post: wt gru 30, 2014 4:06 pm
Dystans na wał i sierżanta obowiązkowo zakupię, ja nie z tych co oszczędzi 40zł a potem wyda 500 na naprawę :P
Post: sob lut 28, 2015 7:56 pm
Panowie pytanie do tych co mają 235/85 R16 na felgach. Vitara chce jeszcze jechać ? Jak w terenie na długich podjazdach ?
Post: ndz mar 01, 2015 9:11 am
Ale jaka guma?
Post: ndz mar 01, 2015 2:00 pm
bolus34 pisze:
W longu 1.6 miałem te opony 235/85R16 (80cm/205mm) i nie polecam
opona wąska i za wysoko - auto pływa, buja i nie ma mocy
zmieniłem na 265/70R16 (78cm/240mm) i było duuużo lepiej
Post: ndz mar 01, 2015 8:47 pm
Teraz mam 205 r16 co doje 73 cm (28,7") mierzone w pionie na ciśnieniu 1.5 atmostery, opona nie jest nowa a jest taka
http://www.markgum.com.pl/pl/katalog/op ... ax-mt.html
Mocy mi teraz nie brakuje (o ile można tak powiedzieć o 1.6 8v zasilanym gaźnikiem :evil: )
Da rade to zrobić na 2 ale przy szczycie nasypu już bidnie
https://www.youtube.com/watch?v=aNv0wTf9Nm4
Na bagnach lekki niedosyt z powodu małych kółek, choć ostatnio utknąłem tam gdzie patrol 2.6 v6 na 34" więc wynik niezły :D
Chciał bym coś koło 30"-31" ale 235 to max szerokość jaką bym chciał zakładać.
Post: śr wrz 30, 2015 10:09 pm
Silnik: baleno G16B
Mam lift 4" i poszukuję nowych opon, bo obecne dębice 205/70r15 na oryginalnych alu się już kończą.
Myślę o GY Duratrac 235/75r15. Zmieścić się zmieszczą, tylko pewnie ograniczniki skrętu będę musiał wyregulować.
Tylko mam pytanie, o ile realnie może wzrosnąć spalanie i czy bardzo będzie czuć tą oponę na dynamice auta?
Auto 90% robi po czarnym i nie wiem czy szukać czegoś węższego.
