Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:03 pm
Post: pn gru 29, 2014 6:22 pm
Podpowiedzcie koledzy ile kablelków potrzeba i jakiej grubości do przeniesienia komputera wyżej.
Własnie zaplanowałem prace na jutro z tym związane, a nie rozbierałem deski i dlatego nie wiem jakie kable i ile.
Druga sprawa jakieś sugestie czy można coś spieprzyć przy tym?
Rano jade do sklepu nakupić kabelków cyny do zlutowania i termokurcze. czy metoda lutowania jest wystarczająca?
chce poopisywać kable przeciąć, wczepić dłuższe pomiędzy i ok będzie?
czy jakieś straty przepływu prądu mogą utrudnić prace komputera?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn gru 29, 2014 6:59 pm
W temacie u Kacjena szukaj. On zdaje się dokładniej opisywał ten zabieg.
Post: pn gru 29, 2014 7:36 pm
biernik pisze:
Szkoda czasu na opisywanie. Wytnij wszystkie kable kilka centymetrów od wtyczek. Przytnij nowe kable na zadowalającą długość i lutuj po kolei kolorami :wink:
Post: pn gru 29, 2014 8:13 pm
Nie piszesz w jakim silniku.
Trzeba zaznaczyć że 1.6 i 2.0 to zupełnie inne bajki. Przenoszenie ECU w 1.6 to jak wymiana bezpiecznika w porównaniu do 2.0 :)
Post: pn gru 29, 2014 8:15 pm
Czyli dam radę. Bezpieczniki tez przeniose
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2014 8:16 pm przez biernik, łącznie zmieniany 2 razy.
1,6 8v.
Post: pn gru 29, 2014 8:38 pm
NuVo pisze:
1,6 8v.
A. to tam jest 3 kable na krzyż.
"+", "-" i sterowanie zapłonem :)
Małe podpowiedzi:
- warto jest ucinać kable dalej od wtyczek i nie na tej samej długości - wtedy luty nie wyjdą w jednym miejscu i nie zrobi się taka wielka kula w miejscu lutowania.
- kup lepsze koszulki termokurczliwe, najlepiej takie z klejem. Te lepsze są zazwyczaj matowe i miękkie z napisami. Te śliskie i sztywne są kiepskie. Dobierz jak najmniejszą możliwą średnicę koszulki - uwzględniając grubość przewodu i lutu.
- staraj się kupić lepsze przewody, pytanie czy warto w silikonowe zainwestować? Widzę że po 2 latach przewody które użyłem w różnych miejscach już sią sztywne z tendencją do wykruszania izolacji.
ps:
ja w 2.0 po przejrzeniu wiązki zredukowałem ilość kabli o mniej więcej 1/3, mam już gotowy przedłużacz do ECU, ale jeszcze nie zmontowany :)
Post: pn gru 29, 2014 8:45 pm
Dzieki za podpowiedzi, koszulki to sie zgadza ostatnio kumplowi elektrykowi taka jedna podprowadzilem, mieciuska matowa rewelacyjna, poszukam takich rano w hurtowni elektrycznej.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn gru 29, 2014 8:47 pm
A czy wiecie jaka jest roznica w ilosci kabli miedzy 8v a 16v bo calkiem mozliwe ze zmienie silnik po nowym roku wlasnie na 16v, to juz w zapasie bym kilka kabli polozyl.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn gru 29, 2014 9:51 pm
biernik pisze:
W 16v naliczyłem 38 kabli. :mrgreen:
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: pn gru 29, 2014 11:20 pm
By to chudy byk ;( na kabel wydam wiecej niz uzywany komputer ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt gru 30, 2014 9:17 am
biernik pisze:
Jedź na jakiś szrot i wyrwij wiązkę z dowolnego auta na wtrysku - kabelków różnokolorowych pod dostatkiem.
Post: wt gru 30, 2014 11:49 am
kostuch pisze:
biernik pisze:
a jak nie to rozbebesz jakąś pralkę :P :lol: :mrgreen: 8)
