Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr gru 31, 2014 11:07 pm
do ori bagaznika dachowego dospawac troche rurek profili i tak jak na foto zamontowac halogeny i dach bezproblemowo bedzie mozna sciagac
Post: śr gru 31, 2014 11:47 pm
A bo Ty masz ten bagażnik śmieszny... Tobie łatwiej z tym, że w tej pozycji będzie Cię raziło. ;)
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2015 9:22 pm przez Kamil24, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: czw sty 01, 2015 1:54 am
Oświetlenie w tym miejscu będzie powodowało nieciekawe efekty na przedniej szybie.
Post: czw sty 01, 2015 2:09 am
Silnik: TDI
danthe pisze:
Sprawdziłem, popieram :D
Post: czw sty 01, 2015 12:33 pm
Skoro masz te relingi i chcesz koniecznie zachować możliwość otwierania dachu to jedynym rozwiązaniem jest zamontować belkę na wysokości pałąka antykapotażowego (środkowy słupek). Możesz ją do tych relingów przymocować. Nie wiem czy w miejscu fabrycznie przygotowanym na belkę z przodu relingów nie da się zamontować świateł tak żeby z dachem nie kolidowały.
ps:
polecam dodać belki poprzeczne do tych relingów. Wzmocni to je. Teraz są bardzo łatwe do wygięcia.
Post: czw sty 01, 2015 6:14 pm
z tym że ja nie mam tych śmiesznych rurek :D Myślałem żeby gdzieś dorwać daszek nad szybę i do niego przymocować halogeny :D
Vitara 1.6 16v 97r 3d cabrio
Post: czw sty 01, 2015 8:14 pm
Jak chcesz do lasu a nie do lansu, to załóż tak, jak ja mam na zderzaku.
Gałęzie nie straszne, świeci dobrze. Jedynie zasyfiają się błotem, ale jak masz mocne ledy to i przez warstwe błota świecą :mrgreen:
Post: czw sty 01, 2015 8:17 pm
poczekam aż mi przyjdą lampy na przedni kangur wtedy założe xenon może wystarczy światła :D
Post: czw sty 01, 2015 9:21 pm
driver_kaskader pisze:
O Jezu... Pomyliłem Ciebie z użytkownikiem KubaM. :lol: Przepraszam. :lol: Daszek do Vitary jest praktycznie niedostępny, a bez daszka będziesz miał ładnie oświetloną... Maskę i szybę. W jakie dokładnie wesemy wkładasz xenon? Tak jak inni, dalej proponuje Ci dać między seryjne światła i je rozchylić, jeżeli masz roboczego wesema. A jak dalej będzie Ci mało światła to myślałbym o ledach, tak jak Zax zaproponował. Po za tym, miałbyś zamiar zamontować do daszka z tworzywa halogeny? Powiedz, że to był rodzaj przenośni i miałeś na myśli dorobić jakiś wspornik na te halogeny.. Bo jak nie to na pierwszym lepszym wy... musiałbyś szukać lampek obok auta, razem z częściami Twojego daszka. :D Lepszym miejscem na te lampy jest miejsce nad pałąkiem.
Post: pt sty 02, 2015 1:11 am
do tych lamp chce założyć xenon http://allegro.pl/reflektor-roboczy-lam ... 62091.html dokładnie w miejsce oryginalnych przeciwmgielnych w kangurze między swiatłami drogowymi. Jak efekt bedzie zadawalający to daruje sobie halogeny na pałąku. :D
Post: pt sty 02, 2015 10:09 am
Mozesz zrobić tak jak pisał KubaM, ja tak mam zrobione.
Co prawda świeciło po masce i szybie i musiałem zrobić z dołu osłonki ale teraz jest już git.
http://www.iv.pl/viewer.php?file=481831 ... 315891.jpg
Post: pt sty 02, 2015 11:35 am
http://www.adventureaccessories.com/lig ... ar%202.jpg
na wranglerze wygląda to najlepiej. Przy cherokee fajnie wygląda ten daszek z przodu ale do vitary cieżko znaleźć. :D
Post: pt sty 02, 2015 2:43 pm
tu masz do suzuki
http://www.metalpasja.pl/suzuki-vitara- ... reen-frog/
I zawsze możesz blachę z mocowania zagiąć do przodu i zrobić z niej daszek :)
Oryginalny teżnie jest trudny do skopiowania z blachy alu .
Post: pt gru 23, 2016 2:55 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
Widzę, że dawno już o tym było pisane ale co tam...
Ja zrobiłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=sebQjP7WiGU
Nie mam relingów i nie miałem jak tego zamontować na dachu. Czytając opinie, że będzie jakiś dziwny efekt na masce czy na szybie, miałem duże obawy ale na szczęście okazały się one niepotrzebne...
Świeci bardzo dobrze 240W - kształt ŁUK fajnie dopasowuje się do szyby.
Mocowanie przyznaję się, że prowizoryczne mojej roboty wycięte z blachy szlifierką i przygięte "mniej więcej" aby pasowało...
Pod blachę dałem sylikon aby nie rysować lakieru.
Otwory z lewej strony dopasowałem do dziurek od tego plastiku anteny a z prawej strony przewierciłem pomalowałem i zamocowałem na nity. Jak na razie pół roku się trzyma. Zobaczymy dalej...
Wiem, że nie wygląda to profesjonalnie i pewnie zaraz posypią się słowa krytyki... ale świeci naprawdę dobrze i nie przeszkadza w jeździe żaden efekt na masce czy szybie. Jedynie jak napadało na panel sporo śniegu - wtedy światło było rozproszone i świeciło dużo bliżej i wtedy na masce i kokpicie było jasno.
Gdyby ktoś miał wątpliwości to mogę coś doradzić jeśli będę potrafił :)
Post: sob gru 24, 2016 3:28 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Srebrne vitary sa najlepsze :))) :D :D i chyba od patrze to od Ciebie
ja mam na dachu leda 60cm do bagażnika i daje rade ale planuje dać większy
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=58E1C7CB
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
