Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 3:30 pm
Post: pt sty 02, 2015 8:41 pm
Model: vitara 3d cabrio
Mam zamiar założyć oryginalne poszerzenia błotników ale ostatnio zauważyłem że u wszystkich którzy takie poszerzenia zdejmą są pożarte błotniki. Moje błotniki są w bardzo dobrym stanie, 0 rdzy. Zastanawiam się czy warto by było zakonserwować część błotnika która będzie przykryta poszerzeniem i czym najlepiej było by to zrobić.
Post: pt sty 02, 2015 8:59 pm
Najlepiej zostawić jak jest, ale jeśli koniecznie chcesz to powiedz najpierw jak to będzie zamontowane?
Post: pt sty 02, 2015 9:13 pm
To są takie poszerzenia, montowane są na wkręty od dołu w rant błotnika od góry można zalać silikonem miejsce styku z błotnikiem. Pomiędzy poszerzeniem a błotnikiem zostaje pusta przestrzeń.
Post: pt sty 02, 2015 9:33 pm
To najlepiej najpierw wywiercić otwory, zabezpieczyć i potem przymocować na spinki albo wkręty z plastikową wkładką.
Post: pt sty 02, 2015 9:35 pm
Silnik: 1,6 8V
Model: 3D
Miałem takie w Samuraiu i od tych poszerzeń zaczął gnić. Weź dobrze zakonserwuj żeby potem nie żałować, miejsca przykręcania śrób psiknij taką konserwacją do zamknietych profili, teraz nazwy nie pamietam.
Był Samuraj, Pajero Pinin, jest błękitna Suzi na MT Nexen z liftem 4" od Radzika.
Post: pt sty 02, 2015 9:38 pm
Psikanie czymkolwiek nic nie da. I tak zgnije. :mrgreen:
Lepiej wyczyścić do gołego metalu, pomalować epoksydem, a potem przynajmniej akrylem. To ma szansę wytrzymać trochę ale i tak zgnije. :mrgreen:
Post: pt sty 02, 2015 10:33 pm
i pamiętaj żeby nie uszczelniać tego zwykłym silikonem 8)
lepszy jest klej do szyb :D
Post: sob sty 03, 2015 11:32 am
Zastanawiałem się jeszcze żeby wypełnić czymś wnętrze poszerzenia, jakąś pastą wygłuszeniową lub jakąś masą, tak żeby przylegało do błotnika.
Post: sob sty 03, 2015 12:01 pm
Wywierc i wstaw aluminiowe nitonakretki. Potem wszystko zakonserwoj i przykrec malymi srobkami. Przynajmniej na gwintach nie bedzie korodowac.
Post: sob sty 03, 2015 10:53 pm
Moim skromnym zdaniem lepiej nic nie wiercić-blacha się przegrzeje i będzie korodować na maksa....Ja bym te poszerzenia przykleił na silikon do szyb jak ktoś pisał i tyle-tylko potem jak będziesz chciał je zdjąć wątpie aby w całości się poddały 8)
Tam gdzie się nie da wjechać Nivą trzeba użyć Uaza, jeżeli on nie da rady należy wówczas użyć śmigłowca.
Post: pt sty 30, 2015 11:02 am
Orginalnie miałem w swojej pierwszej Vitce na wkrety do rantu, ale góra była przyklejona tak ,ze zaden syf nie mógł wleciec - przy zdejmowaniu bylo czysto w srodku. Ale to była Vitara "dziewicza" nikt tam nie grzebał jeszcze :)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
