Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:24 am
Post: czw gru 25, 2014 2:19 pm
Tak się zastanawiam nad brakiem mocy w okolicach 120 km/h, a czasem pod górkę już przy 90... I wpadłem na pomysł, że to klekotanie na wolnych obrotach to może coś oznaczać :mrgreen:
Co ile powinno się ustawiać luz zaworowy w 1,6 16V?
Radka long podobnie klekotał, ale czasem mam styczność z 8 zaworówkami, których prawie nie słychać...
Post: czw gru 25, 2014 3:16 pm
Coś mi świta, że serwisówka mówi o 30 000
Robota na tyle prosta, że nie zaszkodzi zajrzeć co tam się dzieje :wink:
http://picasaweb.google.pl/halas4x4 <-- Moje foto :)
Post: czw gru 25, 2014 5:34 pm
Oby nie były tak łatwe do ustawienia jak wysłanie przełączniczków :mrgreen:
To 30 tysi to nią już dawno zrobiłem...
Dzięki za odpowiedź!
Post: pt sty 02, 2015 9:54 pm
Dołączę do tematu z pytaniem początkującego.
Jak się te luzy ustawia/reguluje?
Wartości luzów już sobie znalazłem tutaj
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: sob sty 03, 2015 7:27 am
Zdejmujesz pokrywę zaworów, wrzucasz piątkę i przesuwasz auto tak, żeby wałek odpowiednio stał względem dźwigienek.
Ja zaczynałem od pierwszego cylindra, w 16v po 4 dźwigienki możesz ustawić na raz.
Wsadzasz szczelinomierze i sprawdzasz ile masz luzu. Jak za dużo to luzujesz nakrętkę przy dźwigience i śrubokrętem dokręcasz kawałek, po czym kontrujesz nakrętką.
Potem znów przesuwasz auto, żeby wałek się przekręcił i tak aż ustawisz wszystkie luzy.
U mnie niestety tam gdzie luzy były ok, to regulacja pięknie chodzi. Tam, gdzie za duże to idzie rozerwać te śrubki a przekręcić ich nie szło. Ma ktoś patent na to? Czy wymiana wałka/dźwigienek?
Post: ndz sty 04, 2015 10:38 am
Ze złośliwości w Twoim drugim poście wnioskuje, że pstryczki nie doszły?!
Mniej złośliwie zapytam, czy dźwigienki z 8v nie podejdą (takowe bym znalazł na złomku)
Post: ndz sty 04, 2015 1:36 pm
A tego to nie wiem, ale chyba nie.
Wolałbym raczej informację jaką chemią to spryskać, żeby puściło :mrgreen:
Bo nie są jeszcze wkręcone do oporu.
Post: ndz sty 04, 2015 2:06 pm
Z 8v do 16v dźwigienki nie podejdą, całkiem inna bajka.
SJ416
Post: ndz sty 04, 2015 3:04 pm
zax pisze:
Nic lepszego jak nafta nie znajdziesz.
Post: ndz sty 04, 2015 7:09 pm
mockba pisze:
zax pisze:
No to jak znajdę trochę czasu to pokombinuję. Czyli nagar trzyma? To na nagar to mam specyfiki warsztatowe :)
Post: wt sty 06, 2015 11:48 am
A wracając jeszcze do regulacji luzów, to czy ktoś może mnie laikowi powiedzieć w których miejscach trzeba ten szczelinomierz wkładać aby tego pomiaru dokonać?
Na mój chłopski rozum to w miejscach "A" i "B" ale dostęp do tego "B" jest taki jakiś trochę utrudniony (przynajmniej ze szczelinomierzem którym dysponuję).
Czy w miejscu "C" tez można by było tego pomiary dokonać? Pewnie nie, bo to chyba nie są równe długości ramion tych dźwigienek.
I tak przy okazji czy "D" to śruby głowicy?
vviktor
Post: wt sty 06, 2015 12:57 pm
Pomiar robimy między krzywką a wałkiem czyli w pkt. C
Post: śr sty 07, 2015 2:03 pm
A D to śruby głowicy.
Swoją drogą ustawianie zaworów w 8V to sama przyjemność w porównaniu z 16V - tu już ciasnota daje się we znaki :roll:
SJ416
