Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:29 am
Post: czw sty 01, 2015 9:18 pm
Witam forumowiczów,
Od jakiegoś czasu zaczęło mi ubywać płynu w zbiorniczku wyrównawczym, w międzyczasie udało mi się (chyba) zlokalizować wyciek, a raczej niebieski osad po płynie na bloku, a znajduje się on po prawej stronie przy takiej rurce rozgałęziającej płyn,
http://epc.japancars.ru/suzuki/?st=60&l ... x8Zm49PTcw
,wydaje mi się że to część z linka powyżej oznaczona nr 6, jakiś oring to chyba jest. I teraz pytanie, czy miał ktoś kiedyś z tym do czynienia i czy ta część jest wymienna, a jeżeli tak to czy to jest jakoś specjalnie skomplikowane?
Z góry dzięki za pomoc,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: pt sty 02, 2015 9:57 am
odkręcasz panie przewody wsie od tego,jedną śrubkę na klucz 10 mocującą króciec do bloku i wyciągasz w tył silnika
oczywiście trzeba by płyny spuścić chłodnicze 8)
ale dojście z kol. ssącym nie jest kolorowe,te wszystkie kable które idą pod nim bywają denerwujące
oring jest tam jakiś taki kanciaty z tego co pamiętam ja dawałem jeszcze pastę uszczelniającą na to lub silikon,nie pamiętam już
Post: ndz sty 04, 2015 2:02 pm
Oring był kanciaty, bo się pewnie wygniótł ze starości :mrgreen:
Ja dałem zwykły oring i dla pewności opaćkałem połączenie silikonem - trzyma dobrze i długo.
SJ416
Post: ndz sty 04, 2015 2:07 pm
Didymos pisze:
niech ci będzie że masz racje
ja to się nie znam :mrgreen:
Post: ndz sty 04, 2015 2:12 pm
Ja się wcale nie upieram, chgw co tam w fabryce wkładali; ja też ściągnąłem z tej rurki spłaszczony oring, a że w sklepie mają tylko okrągłe... :mrgreen:
SJ416
Post: ndz sty 04, 2015 2:36 pm
a mi się zdaje ze jak brałem kpl uszczelek i pompę od slawa to był taki jakis dziwny oring lub gumcia
Post: ndz sty 04, 2015 10:24 pm
Rozumiem że kolektora nie trzeba ściągać, jest tam dostęp do tego? I gdzie kupić ten oring, ma może ktoś wymiar?
Post: wt sty 06, 2015 11:26 am
Da się to spokojnie zrobić bez zdejmowania kolektora, chociaż potrzeba trochę ekwilibrystyki.
Ja z oringiem polazłem do sklepu typu agroma i dobrali mi coś typowego.
SJ416
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 15 gości
