Dzisiaj jest pt sie 15, 2025 7:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: śr gru 17, 2014 5:18 pm
Na głównej stronie. I to nawet po polsku.
Post: śr gru 17, 2014 8:37 pm
Szukam i nie moge znaleźć.Podrzuc link
Vitara 1.6 16V 1993 97KM Benzyna+LPG
Post: czw gru 18, 2014 11:13 am
Jedynie za kasę.
Nie szukaj na forum tylko na suzuki.info.pl
Post: czw gru 18, 2014 11:41 am
http://suzuki.info.pl
pińć złoty 8)
reszty szukaj sam
Post: śr gru 24, 2014 2:31 pm
Pompa paliwa zmieniona,widac róznice w zapalaniu rano. Terazmam pytanie odnosnie regulacji zapłonu.Krecilem TPS,zaworem biegugu jałowego. Pytanie czy musze teraz na nowo ustawic kąt zapłonu ? Jesli tak to jak? Czytałem o ustawianiu ale to widac ze czarna magia z lampa:D Wesołych Świat :)
Post: śr gru 24, 2014 3:23 pm
A po co kręciłeś TPSem? I co on ma mieć wspólnego z regulacją zapłonu?
To teraz załóż tak, jak był i już.
Post: śr gru 24, 2014 3:54 pm
kamil18op pisze:
Eureka! Wyślesz czy bywasz w Łodzi? :wink:
Post: śr gru 24, 2014 7:35 pm
Bede w Łodzi to ureguluje :) Pytanie odnosnie przekladni jeszcze bo paru dni zaczelo cieknac. podaje link do fotki:
http://olx.pl/oferta/przekladnia-kierow ... 4mebR.html
poci sie z tej rurki co jest przykrecana na klucz 13 odkrecajac to pod spodem jest oring gumowy.Kupilem zwykly w sklepie ale cieknie dalej. Wyczytalem tylko ze musi byc jakis wysoko cisnieniowy. Moze ktos podac namiary gdzie moge to zamowic. Z Góry dziekuje.
Post: wt sty 06, 2015 9:04 pm
Koledzy prosze o pomoc bo przekladnia cieknie dale.Chodzi o tej rurke ktora jest na zdjeciu od samego dołu pierwsza. wkrecajac ja przychodzi tam oring .Chodzi mi jaki szukac bo nie moge znalesc nigdzie ymiaru.
Post: śr sty 07, 2015 9:01 am
Czy przekładnia dotyczy problemu z paleniem?
Jeśli nie to może lepiej założyć nowy wątek? Wtedy więcej ludzi się zainteresuje.
Post: śr sty 07, 2015 6:59 pm
Przepraszam z góry.Juz załozyłem.Apropo palenia. Palenie ok. Po odpaleniu samochod utrzymuje rowne obroty 1500 po nagrzaniu,przelaczeniu sie na gaz samochod dalej krazy z okolicach 1100-1300 .Sruba ktora reguluje wolne obroty w silniku jest wkrecona na maxa i nie moge zmiejszyc obrotów na gazie.Gdy przelacze na benzyne jest 800-900. Jak moge zmiejszyc ? Ewentualnie mysle tez o tym ze silnik tak dlugo chodzi na ssaniu ale to wiaze sie z wiekszym spalaniem.
Post: śr sty 28, 2015 7:18 pm
Nie mogę zbic obrotow na gazie utrzymuja sie w granicach 1200 a było mniej ok.900 .Na benzynie obroty utrzymuja sie dobrze w przedziale 850-950.
Post: śr sty 28, 2015 7:25 pm
A jaką masz instalacje LPG? II gen czy sekwencja?
Jak II gen to spróbuj zmniejszyć obroty na reduktorze (parowniku) LPG. A najlepiej udaj się do dobrego gazownika, który sprawdzi Ci spaliny i wyreguluje gaz.
Pisałeś, że nowa instalacja. Byłeś po przejechaniu 1000 km na regulacje? U mnie jak się instalacja ułożyła to był problem z obrotami. Ponowna regulacja i spokój. Może w tym problem.
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8v '90 + LPG - na etapie reanimacji :)
Post: śr sty 28, 2015 8:28 pm
Czy Sonda moze cos miec do tego ? Kupowalem nowa założylem tylko nie pamietam czy od tego czasu to sie pogorszyło..
Post: czw sty 29, 2015 7:03 am
Ja po wymianie sondy odłączyłem akumulator na 12h. Później jakieś 60 km na benzynie celem adaptacji.
