Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:08 am
 Tytuł: Vitara gasnie
Post: wt lip 29, 2008 2:08 pm
Witam!
Od niedawna mam Grand Vitare 1.6 16V z 2005, automatyczna skrzynia. Autko jest fantastyczne, ale ostatnio zauwazylem dziwne objawy. Otoz po przejechaniu kilku kilometrow, 2-3 moze, po dluzszym postoju - np nocnym - silnik gasnie. Dzieje sie to gdy zwalniam i zatrzymuje sie. Odpala ale znow po chwili gasnie i tak kilka razy. Po jakims czasie przestaje gasnac i juz jest dobrze.
Spotkaliscie sie z czyms takim? Wiecie jak mozna temu zaradzic?
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Post: pn sie 04, 2008 1:25 pm
Ale czy to na D czy na Plub N ma miejsce.
Jakie wolne obroty - napisz coś więcej bo nie mamy szklanych kól.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt sie 05, 2008 10:53 am
No tak... Deficyt szklanych kul.
Dzieje się na D, gdy dojeżdżam i zdejmuję nogę z gazu. Wolne obroty to zakres 700-800. Potem odpalam i nie gasnie jak trzymam na obrotach, jak zdejmę albo wrzucę na D to znowu gaśnie. Po paru razach wszystko wraca do normy.
Dzięki!
Post: wt sie 05, 2008 1:06 pm
Domyślam się ża cuś albo z linką do ASB - powinna być druga linka przy dźwigni przepustnicy
Albo rozregulowana/zasyfiona sama przepustnica lub źle wyregulowany TPS - czujnik położenia przepustnicy
Rozumiem że z ASB wszystko ok - chce pomału jechać na płaskim do przodu na D
Post: śr wrz 03, 2008 5:31 pm
Dziękuje Chalski i przepraszam, że tak długo milczałem.
Tak, ASB jest w porządku - jedzie po mału na D.
Czy te usterki które opisałeś odnoszą się w tym przypadku? Czy sam mogę to naprawić/wymienić/wyczyścić?
A no i jeszcze jedno. Od czasu ostatniego posta stało się to może 2 razy. Czyli nie dzieje się to za każdym razem, ale dosyć rzadko.
Dzięki i pozdrawiam
