Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 7:38 am
Post: śr sty 07, 2015 9:25 pm
Hiszpanka w końcu się zbuntowała. Chyba nie chce być sprzedawana :mrgreen:
Na skrzyżowaniu przy ruszaniu najpierw straciła moc, zeszła na wolne obroty i przy kolejnym dodaniu gazu zgasła.
Jak zgasła, to przy kilkusekundowym kręceniu zagadywała, obrotomierz wskakiwał na 2000 rpm i przerywała.
Wałek się kręci - rozrząd cały.
Iskra na początku była - przytknąłem do masy silnika kabel od cewki.
Potem przestała gadać zupełnie.
Iskra też znikła.
-komp?
-cewka?
-moduł zapłonowy?
-co innego?
Post: śr sty 07, 2015 9:46 pm
Silnik: TDI
U mnie komp, tzn dziura wielkości kciuka w płycie :D
Post: śr sty 07, 2015 9:51 pm
Japier...
Musisz mnie denerwować? :mrgreen:
Zaraz zrobimy how-to jak przerobić 16V na gaźnik i cewkę zapłonową z 8V :mrgreen:
Post: śr sty 07, 2015 10:07 pm
Silnik: TDI
zax pisze:
Japier...
Aparat zapłonowy i cewka z Żuka, gaźnik z Syreny :mrgreen: Wróć, z Syreny nie podejdzie, jest poziomy, musisz dać pionowy z Uaza :mrgreen:
Post: czw sty 08, 2015 8:37 am
No dobra.
Komp ( 33920-59B70 ) wyjęty, rozebrany...
Zero widocznych uszkodzeń.
Spróbuję to jeszcze elektrycznie sprawdzić i może uda się coś pożyczyć na podmiankę, ale jak nie komp, to co?
Cewka?
Moduł zapłonowy?
Czujnik halla?
Coś jeszcze?
Post: czw sty 08, 2015 7:50 pm
Usz, naprawione.
Czarny kabelek z wtyczki czujnika halla się upierdzielił :mrgreen:
Swoją drogą... Te kable są z chin? Przecież nawet nie miał się tam ten kabel jak urwać...
Post: czw sty 08, 2015 8:02 pm
może masz gryzonie??
Post: czw sty 08, 2015 9:51 pm
zbys19 pisze:
I tylko jeden by użarł?
Podczas jazdy?
Wątpię :wink:
Post: czw sty 08, 2015 10:21 pm
to musi być chochlik zgrywus 8) :mrgreen: :P :lol:
Post: czw sty 08, 2015 11:55 pm
zax pisze:
Usz, naprawione.
Ponieważ nie jest możliwe żeby czujnik halla sam się upierdzielił, to musiałeś sam sobie urwać przy gmeraniu pod maską :mrgreen:
Post: pt sty 09, 2015 7:45 pm
kostuch pisze:
zax pisze:
Usz, naprawione.
Patrząc po tych 3 drucikach na krzyż... Chyba jednak nie trzeba wiele, żeby się upierdykał.
Temperatura, olej, to wszystko chyba nienajlepiej wpływa na tą wiązkę...
Przy ruszaniu ze świateł zdechła, więc wiesz... Nie gmerałem :mrgreen:
