Dzisiaj jest czw lip 03, 2025 11:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 113 14 15 16 1722 Następna
Post: pt sty 02, 2015 3:31 pm
Model: GV
Ok amor z tylu zmierzylem, podnioslem tylne kolo - dł. ok 47.5cm od srodka sruby na dole do gumy na gorze, na amorze udalo mi sie odczytac oznaczenia: Optimal A-178 i pod spodem 33 08 Sprezyny nie wiem od czego, oznaczen na nich brak...
Pomierzylem tez przeswity :)
pod tylnym mostem 22cm
wahacze przod 24
rama 31 z tylu 30 z przodu
progi 36
troche fotek porobilem, mysle ze bedzie widac co i jak, dystansa sierzanta chyba nie trzeba dawac, a walu 10/12mm moze dam, bo widac ze wysuniety... - wał 35/45mm na sruby 10... co sadzicie o tym lifcie dawac dystans sierzanta i walu, czy samego walu, czy olac i jezdzic - przejezdzilem juz tak ponad 3 lata :lol: wiekszego liftu nie potrzebuje... tylko wkurwia mnie czasem ze cos z tylu na dolach dobija... i nie wiem co...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 02, 2015 5:22 pm
mam podobna konfiguracje, do tego pod sierzant dystans chyba 2cm i nic wiecej, wszystko sie kreci 3 lata.
Post: sob sty 03, 2015 8:23 am
Model: GV
No wlasnie u mnie sie kreci ponad 3 lata :lol: i moze czas cos dodac... :wink:
Dawać ten dystans czy nie :?: Wału 10/12/15mm czy sierzanta ze 2 cm... doradzcie :wink:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 09, 2015 7:40 am
Model: GV
Moze jeszcze ktos cos podpowie, bo w przyszlym tyg chce zalozyc dystans wału :wink: myslalem zeby dac rysunki do tokarza i by mi dorobil i dystans sierzanta i wału, tylko czy dystans sierzanta 4cm to nie za duzo przy moim lifcie :?: czy dac ok 2cm... no i jak gruby ten dystans walu wtedy...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 09, 2015 8:54 am
dystans sierżanta dobierasz do długości amorów tylnych a nie do wysokości liftu
a dystans wału można zmierzyć dopiero z zamontowanymi amorami i dystansem sierżanta
to nie są czary z mleka ani wróżenie z fusów :)
Post: pt sty 09, 2015 9:39 am
Model: GV
Ożeszqrwa... to jednak nie tak siup :mrgreen:
Wychodzi na to ze mam amorki ok 1 cm dluzsze od oryginalow... no chyba ze by sie jeszcze wydluzyl wymontowany :roll: bo mierzylem na podniesionym aucie...
Ale jak amor tylko ok 1cm dluzszy to moze olac dystans sierzanta (widac na fotkach jak wygląda)
i dac tylko dystans wału na razie a przy wymianie springow i amorow zrobic juz caly forumowy lift...
sam juz nie wiem... :roll:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 09, 2015 10:01 am
Sierżanta sprawdzasz na podniesionym tyle. Żeby dwa koła nie miały styku z podłożem - wtedy zobaczysz czy jest konieczny dystans czy nie. Albo i nie zobaczysz ;) Ja przeoczyłem, mimo że sprawdzałem...
Post: pt sty 09, 2015 10:09 am
Model: GV
Ok dzis lub jutro podniose vitke na kanale i sprawdze, dzieki ;)
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 09, 2015 12:19 pm
może być tak, że po podniesieniu vitary amory nie wysuwają się do końca bo most wisi na sierżancie i dlatego Ci wyszło, że amory niby tylko 1cm dłuższe.
W takim przypadku bez dystansu sierżanta podczas jazdy w terenie może wypaść kula w sworzniu sierżanta - most się obróci - pognie amory - i będzie "wesoło" :wink:
podnieś vitarkę, tak, żeby most wisiał i odkręć jednego amorka z góry - jak most nie zejdzie niżej to znaczy, że wisi na sierżancie a powinien na amorach.
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2015 12:24 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 09, 2015 12:23 pm
Model: GV
Dobra zaraz jade działać :wink:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 09, 2015 5:08 pm
Model: GV
Dobra, wlasnie wylazlem z kanału, wszystko sprawdzone...
Odkrecilem wał od mostu - na wsunietym do konca wale w skrzynie miedzy mostem a walem jest 3cm luzu
jaki tu dac dystans zeby nie wypchnelo skrzyni - 10,12,15mm :?:
tył podniosłem za hak (oba kola w powietrzu) i sierżant wyglada tak:
odkrecilem tez amor - wysuwa sie do konca - ma 47cm - mierzylem 2 oryginaly Suzuki ktore mi sie walają w garażu - wyszlo tyle samo... most nie zszedl chyba nizej po odkreceniu amora, przynajmniej nie zauwazylem... scisnalem go i wyjalem z gniazda, czy przykrecony w aucie czy odkrecony wysuwa sie tyle samo, rozciagniety na maxa ma 47cm
Co robic... co robic... latam tak juz ponad 3 lata, ale chyba juz czas cos dłubnąć :lol: moze amory z tylu zmienic i dopiero sie brac za reszte, czy na razie tylko dystans sierzanta zalozyc i wału... czy samego wału... :roll:
Jakieś pomysły :?:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt sty 09, 2015 10:16 pm
tak jak pisałem.
więc puki masz seryjne amory tylne to nic nie rób bo to bez sensu.
zresztą tak samo jak Twój lift z oryginalnymi amorami :wink:
Post: pt sty 09, 2015 10:40 pm
Model: GV
To nie jest moj lift :|
Taką Vitke kupilem, lift byl zrobiony przez poprzedniego wlasciciela w zakladzie za sporą kasę... w sumie nie wiem za co tyle wzieli... :mrgreen: po lifcie zalozone zostaly nowe kopie simexa 235/75/15 i... kumpel sprzedal mi auto :lol:
Ja tak jezdze juz ponad 3 lata, kumpel wczesniej rok... wiec na razie chce zalozyc tylko dystans wału, (tylko ile, 10,12,15mm :?: ) a za jakis czas zrobie forumowy lift :wink:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: sob sty 10, 2015 12:24 am
widzę, że na lekcjach z czytania ze zrozumieniem akurat bajerowałeś koleżankę z ławki obok 8)
Jak z tyłu masz seryjne amory to nie dawaj żadnych dystansów !
Jak dasz dystans wału to przy zapiętym 4HL jak Ci tył dobije to wał uderzy w reduktor i wybije Ci na N
Dajesz 1) dłuższe amorki tylne to potrzeba 2) "dłuższego" sierżanta (czyli najprościej dystansu) a wtedy trzeba 3) dłuższego wału (dystansu)
I tylko w takiej kolejności !
Post: sob sty 10, 2015 8:33 am
Model: GV
Noooo... teraz rozumiem :lol:
Dobra, to jakie te amorki mam kupic, w IC mam dobre znizki, widze ze S1106 sa niedostepne, a od jakiej konkretnie Omeg kombi czy Lublina pasują amorki :?: Czy od czegos innego wsadzic... gazowe czy olejowe :?:
Moze ktos znajdzie cos odpowiedniego
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/
Jak juz wsadze te amory, to bedziemy myslec dalej :wink:
Pzdr
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
