Dzisiaj jest wt cze 04, 2024 10:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt sty 13, 2015 9:50 pm
ORI, ja szukam zestawu do mojej GV. Daj znać jeśli możesz pomóc - szukam całego zestawu.
Pozdr
m
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: pt sty 16, 2015 9:19 pm
Poszło na PW
Post: sob sty 17, 2015 8:29 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
ORI pisze:
Poszło na PW
to ja też poprosze na PW szukam kompletu do GV
Post: sob lut 14, 2015 3:21 pm
Morduję się już 3 dzien żeby odkręcic śrubę od drążka penharda i ani drgnie.Waliłem pneumatem,młotkiem ,rurką na kluczu i nic.Chciałem załozyc dystans a tu lipa
Post: pn lut 16, 2015 4:09 pm
Sruba się upitoliła przy łbie,jakos się to trzyma teraz ale strach jezdzic.Co się dzieje z autem przy jezdzie bez drązka panharda?
Post: pn lut 16, 2015 8:43 pm
Mało prawdopodobne żebyś w ogóle dał radę ujechać kawałek bo most będzie ci latał prawo - lewo w poprzek auta, a panchard trzyma go na miejscu.
Post: wt lut 17, 2015 8:57 am
Nawet nie próbuj ruszać. Przy zakładaniu gdy śruba nie może trafić wystarczy lekko pokołysać budą na boki i gotowe, więc bez panharda chyba spadła by ze sprężyn na pierwszym zakręcie.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2015 10:02 am przez ORI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 17, 2015 9:55 am
Silnik: 2,7 v6 183KM
Rok prod.: 2004
ORI szukam właśnie czegoś do liftu xl7 możesz jakoś pomóc ?
swoją podnosiłeś cała czy tylko budę ?
SGV XL7 2.7V6
Post: wt lut 17, 2015 10:09 am
SUZAMAX pisze:
Zawieszenie przeszło przez trzy etapy. Wszystko jest opisane (nawet są zdjęcia) w moim wątku. Na ostatniej stronie i stronę wcześniej :shock:
Post: wt lut 17, 2015 6:36 pm
No na razie wszystko trzyma się kupy.Pewnie bedzie trzeba grzac ,wypalac itd.Gumy już kupione do drążka teraz tylko ogarniętego mechaniora i będzie ok.
Post: wt lut 17, 2015 10:01 pm
Pamiętam jak w Vitarze urwałem śrubę od sierżanta- całe szczęście tylko jedna. Po odkręceniu pozostałych dospawałem nakrętkę i jak się zagrzało to na miękko poszło
Post: pn lut 23, 2015 3:34 pm
No i po robocie ,trochę kombinacji ale się udało.Dystans założony. nowe gumy na drążku ale jak się ostro przytnie zakręt to auto jakby myszkowało z tyłu na wyjsciu z zakrętu.Tak bujnie ze dwa razy na boki.no trochę wyżej ma prawo chyba.Niestety mam drugi problem pęknięta sprężyna z przodu, jak pomyslę ile się narąbałem z krótką przy wymianie to mi ręce opadają.Może jakies prostsze sposoby
Post: pn lut 23, 2015 8:52 pm
zlecić komuś kto nie wie że je..nia dużo :mrgreen:
Post: pn lut 23, 2015 8:59 pm
i ustal cenę zanim auto wjedzie na podnośnik :mrgreen:
Delica4x4.pl . Suzukowcy.pl . Ready2go.pl
Post: wt lut 24, 2015 3:49 pm
Zeby ten swozen był odkręcany to pipka,a na zewnątrz to jeszcze nie ten czas
