Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: panewka ? v6
Post: sob sty 17, 2015 1:40 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej
po ostatnim terenie w białym longu zaczęło coś stukać
sprawa wygląda tak że auto stało spory czas na przechyle ( cały czas pracowało ) przechył był taki że jedna strona auta była w wodzie do klamki, a druga ledwo co zanurzona w wodzie. dymiłą też wtedy mocno na biało, ale nie wiadomo czy to nie z winny wody w łumiku.
Olej zmieniony, rozrząd praktycznie nowy.
Mechanik co składał rozrząd stwierdził po odsłuchu, że to panewka.
Drugie pytanie co jak by faktycznie się okazało, że trzeba rozbierać silnik i remontować, to czy nie bardziej opłacalne będzie wsadzenie 2.5 ;) ?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob sty 17, 2015 4:27 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
opłacalne może tak jak masz gdzieś całego dawce po bombie
trochę to dziwna że zaczęło pukać po małym przechyle ale może było coś nie teges już z dołem silnika i zbieg okoliczności
Post: sob sty 17, 2015 8:19 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie no przechył nie był taki mały, i auto cały czas jednym bokiem w wodzie, do tego butowane przód tyl, być może fatycznie już coś było wcześniej nie tak ;)
może zamiast 2.5 od gv wsadzić jakiś inny silnik ( bmw, opel ? ) może będzie taniej
Jest T4R 5vzfe
Post: sob sty 17, 2015 9:10 pm
himself pisze:
Stuka panewka i chcesz zmieniać cały piec ? jaka w tym logika? zdejmij wał zmierz, jak się nadaje kup nominalne panewki i poskładaj do kupy, jak się nie nadaje kup używany wał i włóż nominalne panewki, ciesz się z jazdy.
a ze swapem to wiadomo zawsze wynikają nieoczekiwane trudności, koszta i masa czasu.
A tak na marginesie to silniki z opla czy bmw to się nie psują? że chcesz to badziewie wkładać?
Post: sob sty 17, 2015 9:20 pm
dokładnie
zmiana na silnik opel czy bmw to poroniony pomysł
Post: sob sty 17, 2015 10:15 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
po prostu kolega narzeka na brak mocy ;) ( tak to jest jak się całe życie wozi dupę autami które mają ponad 200 KM ) wiec tak czy siak ciągle marudził żeby wsadzić jakiś większy motor, np. 2.5 z grandy, ale fakt to nie są tanie rzeczy ;)
no zobaczymy co będzie się działo, wiadomo szkoda motoru,
Jest T4R 5vzfe
Post: sob sty 17, 2015 11:03 pm
No to może od razu 2,7 z XL7 :mrgreen:
Post: ndz sty 18, 2015 12:49 am
Miałem też zaproponować XL7 pierwszej gen. A z racji tego że H25a jest plug&play to z 2.7 nie powinno być większych problemów.
Post: ndz sty 18, 2015 9:10 am
Brakuje mocy to lepiej myśleć o zmianie auta , niech kupi patrola, poskraca, odchudzi założy 35" i będzie zadowolony.
Idea suzuki jest taka że to lekkie zwinne samochodziki , co za tym idzie z pewnymi niedoborami mocy.
Ewentualnie inny reduktor, ja na 31" z silnikiem 1,6 16V z dobrze ustawionym gazem i automatem oraz wolnymi mostami na brak mocy nie narzekam, na asfalcie już nie jedzie się tak luksusowo ale tyko na szybszych trasach w mieście jest b. przyjemnie.
Post: ndz sty 18, 2015 10:50 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
auto ciężko zapala, trzeba długo kręcić, może to coś nie tak z rozrządem ? może mechanik źle złożył ? komputer mruga też czujnik wałka rozrządu
Jest T4R 5vzfe
Post: pn sty 19, 2015 5:39 pm
Jak brakuje mocy to w miejsce 2.0 wkłada się 2.5 albo 2.7 (to te same silniki) a nie kupuje patrola. Patrol i moc. :mrgreen:
Post: pn sty 19, 2015 7:44 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
tylko że jest różnica między " mocą " w mojej vitarze a w jego, zrobiliśmy test, ten sam kierowca w aucie, ta sama kołuża, i moja vitara kręciła się do odcięcia a jego się zmulała, raczej nie możliwe że jest to winna opon większych o 2 cm,
Jest T4R 5vzfe
Post: pn sty 19, 2015 8:07 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
zdejmijcie pokrywę od rozrządu czy nie jest przestawiony bo to morze być przyczyna nie każdy mechanik ogarnia suzuki
i zawory wyregulować
Post: pn sty 19, 2015 11:07 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
przeszła mi przez myśl jeszcze jedna sprawa, banalna ale tak sobie myślę, czy aby za brak mocy można winić snorkel ? ja mam z rynny a kolega ma jakiś do vitary na lewą stronę ale nie od v6 ( takie to chyba tylko safari robi ) średnica jego jest mniejsza niż moja ?
U mnie na końcu jest miska dla psa :D a u niego kominek skierowany do przodu.
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 20, 2015 2:28 pm
himself pisze:
Zależy jakie są te 2cm. Pamiętam różnicę pomiędzy KL71 225/75 a nalewkami YokoMT 235/70 - była bardzo duża, za duża dla mostu aluminiowego :) W teorii to tylko 1cm przy mniejszej średnicy.
himself pisze:
Też może. I rozrząd może. I wydech też. Można gdybać przez dłuuugie zimowe wieczory :)
