Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:31 pm
Post: czw sty 22, 2015 2:57 pm
Witam drogich kolegów.
Przy okazji usuwania wycieku w przedniego mostu zaciekawił mnie przegub wewnętrzny prawej półosi. Mianowicie, posiadam Vitarę Santanę Long 2.0 HDI 2002, most stalowy. Problem polega na tym że mój wewnętrzny prawy przegub wygląda inaczej niż wszystko co widziałem na allegro i na forum. Noszę się z zamiarem liftu więc rzeczą normalną jest że półosie trzeba zmienić. Lewą już zmieniłem na "japończykową" wraz z wewnętrzną w moście (bo moja była przykręcana na 6 śrub).
I teraz pytanie od czego to jest (czy napewno Santana) i czy przy lifcie trzeba ją zmienić, bo szczerze nie wygląda na typową Santanę (porównując ją do zdjęć z allegro).
Dodatkowo odskakując od tematu to czy przy lifcie tyłu na focusie kombi i amorach omegi kombi trzeba zastosować fordowskie dumy na amorki czy się obejdzie bez tego?
pozdrawiam
Karol
Vitara Long Santana 2002r 2.0 HDI
VW Phaeton 4.2 Pb - to fajnie jedzie
Volvo S80 2.9 Lpg - a to nie
Post: czw sty 22, 2015 3:54 pm
Czystej krwi Santana.
Post: czw sty 22, 2015 3:58 pm
mam rozumieć - do wymiany
Post: czw sty 22, 2015 5:37 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
nie koniecznie jak dasz dobrze po garach to same się po urywają
Post: czw sty 22, 2015 7:52 pm
ok, czyli do wymiany. A skoro tak to może ktoś wie od jakiej wersji pasują, bo kupiłbym i od razu przy zmianie uszczelnień wymieniłbym półoś.
Post: czw sty 22, 2015 9:12 pm
to jest inna półoś niż standardowa santana 1.6 - niby jest grubsza ale też .uja warta
występuje tylko w rocznikach >2000
zamień na japońskie z rocznika <1995 i będzie git
Post: pt sty 23, 2015 7:00 pm
Dziś założyłem 235/75r15 MT nexen-y( tak swoją drogą wlazły bez liftu) i męczyłem vitkę na czym się dało i nic się nie urwało.
Naturalnie nie zmienia to faktu że trzeba zmienić.
Post: pt sty 23, 2015 11:30 pm
te santany jak wlożyłem całego mietka 300d wzmacniane na polcalmini to przeguby wewnetrzne wyjebalo od razu. cala buda chodziła. to nie powinno byc dopuszczone do ruchu z liftem :)
Post: pn sty 26, 2015 12:35 pm
marcin_tdi pisze:
A co ma do tego Santana, oprócz przegubów to rama i reszta chyba taka sama jak w japońcach. Więc dlaczego cała chodziła?
Post: śr sty 28, 2015 8:17 am
Pytanie do wszystkowiedzących: ta będzie pasować??
http://allegro.pl/polos-poloska-suzuki- ... 98050.html
Bo cholernie nie chce mi się 2 razy tego rozbierać.
Post: śr sty 28, 2015 9:41 pm
na bude przenosila sie wibracja z przegubow wewnetrznych. zaluj ze nie czules tego. podczas przyspieszania byl efekt jakbys w 2 kolach z przodu mial flaka
Post: śr sty 28, 2015 10:54 pm
karolff pisze:
Niestety będzie za długa !
Ty masz ramę jak w 1.6 więc musisz szukać półosi od 1.6 na 26 frezów (biały kruk)
można też kupić zwykłą japońską prawą półoś 1.6 na 22 zęby i drugą od V6 (26zębów) - z tego robisz hybrydę czyli półoś jak 1.6 ale na 26 frezów
Post: czw sty 29, 2015 6:27 am
Półoś od 1.6 z przegubem zewnętrznym mam (cienka półośka), kupiłem ją żeby właśnie dopasować wewnętrzny, ale ni cholery nie mogłem potem dobrać do niej przegubu wewnętrznego, tzn.: jak pasowała ilość zębów i średnica frezu przegubu wewnętrznego wchodzącego w most to nie pasował mi frez półosi wchodzący w przegub.
Do santanowskiej półosi znów nie mogłem dobrać przegubu wewnętrznego takiego jak w wersji japońskiej, a znów zewnętrzny kupiłem.
A może znacie kontakt do kogoś z forum komu mogłaby się taka pasująca do mnie przewalać?
Dzięki za podpowiedzi
Post: czw sty 29, 2015 11:24 am
przecie napisałem Ci na PW, że mam
