Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:17 pm
Post: czw wrz 11, 2008 8:36 pm
Hej!
Dziś miałem taką złą rzecz - odpaliłem auto po pracy, ruszam, vitka zgasła. I już nie odpaliła na benzynie :(
Sprawdziłem świece->iskra jest, benzyna dochodzi do silnika, tylko wtryskiwacz nie puszcza dalej.
Diagnoza mechanika jest taka, że gaz (Bingo-M) zablokował wtryskiwacz i nie odpuścił...Ale mi się nie wydaje, aby to było to.
Czy spotkało mnie najgorsze w postaci zatartego wtryskiwacza i uszkodzonego kompa? Czy jakby był uszkodzony komp, to by była iskra i jeździł na gazie - jeździ na gazie bez problemu (odpalam awaryjnie na gazie)?
POMOCY :cry: :cry: :cry: :cry:
Post: czw wrz 11, 2008 9:40 pm
powiedz jaki masz wtrysk lub nr kompa albo fotke
Post: pt wrz 12, 2008 7:21 am
kosciej pisze:
Tak
Vitara 1.6 8V automat
Post: pt wrz 12, 2008 8:47 am
:evil: :evil: :evil:
Wolałbym usłyszeć, że mam sprawny komp :(
Album z fotkami apartu i reszty flaczków:
http://kosciej4x4.fotosik.pl/albumy/504019.html
Post: pt wrz 12, 2008 9:02 am
Miałem podobnie ..
Komp mi nie otwierał wtryskiwaczy ... na gazie zapalał awaryjnie i działał bez zarzutu.
Po wymianie kompa wszystko działa bez zarzutu ....
.... najbardziej martwi mnie to że mam taką samą elektronikę od gazu... ciekawe czy to ma znaczenie ....:(
Post: pt wrz 12, 2008 10:06 am
A czy da się naprawić sterownik bez wymiany komputera?
Obawiam się,że to jest to najgorsze :(
Jakby to można obejść?
Może sobie pomotać własny sterownik?
Znalazłem taką stronkę:
http://www.auto-online.pl/serwis/poradnik/elek_autom/ster_wtr/sp_ster.htm
Tylko problemem by była reszta czujników...
Post: pt wrz 12, 2008 10:16 am
Może wyjać kompa i rozkrecić - czasem na pierwszy rzut oka widac co sie zjaralo (np. przegrzane scieżki na płytce będą) :?: Jak tranzystory, spalone ścieżki itp. itd. to się w paru złotych zmieścisz z naprawą. Może coś zgniło (np. kondensator wylał) i trzeba lekko zreanimowac tylko ...
Post: pt wrz 12, 2008 10:38 am
A gdzie jest komp? I co musze odkrecic, zeby sie do niego dostać?
Post: pt wrz 12, 2008 7:05 pm
Już działa - Opiszę tu, żeby nie powielać.
Nie dawał napięcia na wtryskiwacz, ale sygnał szedł. Mam teraz podłączone napięcie przez stacyjkę i przekaźnik i bangla....:D
Pozdr!
Post: pt wrz 12, 2008 9:23 pm
kosciej pisze:
Pozdr!
To komp jest uszkodzoy?
Ma to jakiś związek z gazem?
Post: sob wrz 13, 2008 1:12 am
Tak, komp jest uszkodzony. Nie podaje napięcia na wtryskiwacz (tego wysoko prądowego), ale sterowanie masą daje. Po rozebraniu kompa nic nie było widać, ale wąchanie zdradzało, że coś się tam paliło...
Generalnie jak się uwali sterowanie wtrysku, to będzie lipa, na teraz jest podpięte "stale" napięcie na wtrysk po przekręceniu kluczyka w zapłon. Jak jest sprawny komp, to ponoć dopiero jest podawane, jak się czujniki "zgrają" i wtedy jest podawane zasilanie i sterowanie :)
Z gazem to raczej nie ma żadnego związku, chyba że odcinanie sygnału przez Bingo-M...Ale elektryk powiedział, że raczej nie...
Powiedzcie, czy takie rozwiązanie jest OK, czy czymś to grozi?
Post: ndz wrz 14, 2008 1:50 pm
Kolego ResoR, a co zrobiłeś ze starym kompem ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz wrz 14, 2008 11:04 pm
chyba gdzies lezy u mnie i czeka na sekcje zwłok :D
Post: pn wrz 15, 2008 6:16 am
może dało by się go jeszcze reanimować 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn wrz 15, 2008 1:03 pm
Dokładnie...
