Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 7:53 pm
Post: sob wrz 13, 2008 8:49 pm
Witam,
Czy mogę podłączyć wyłącznik masy do całości elektryki, a winde bezpośrednio podłączyć do akusia, ma to sens? Np. będąc w terenie, wtopiony w błotko wyłączam masę, a winda pobiera co może z akusia ( oczywiście na włączonym silniku )...
Pozdrawiam :)
Post: sob wrz 13, 2008 8:59 pm
Dość szatański pomysł wg. mnie. Po co ? wystarczy kulturalnie wszystko wyłączyć moim zdaniem. Poza tym co np. z kompem ? co z ładowaniem aku jak wyłączysz masę (rozumiem, że przy akumulatorze), a masa nie będzie przez mocowanie windy "szła" ? hmmmz ... jak na mój gust to wiele problemów to zrodzi i jest nie potrzebne, ale nie mam windy to mogę o czymś nie wiedzieć ;-)
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 10:00 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 13, 2008 9:15 pm
Zły pomysł...
Uszkodzisz alternator, jak odłączyz aku (masę) na pracującym silniku.
Post: sob wrz 13, 2008 9:54 pm
mailo pisze:
Witam,
Pozdrawiam :)
jaki masz cel bo jak silnik ma pracowac to odłaczysz tylko swiatła itp
to mozna po prostu wszysko wyłaczyc :D
Post: ndz wrz 14, 2008 9:27 am
Hmmm światła włączają mi się automatycznie po starcie silnika i zwolnieniu hamulca ręcznego... Na czarnym dość przydatne, bo nigdy nie zapomnę ;)
Uszkodzę akusia?? Dlaczego?? Przecież on ciągle będzie ładowany...
Post: ndz wrz 14, 2008 12:08 pm
mailo pisze:
To moze lepiej normalny wylacznik swiatel sobie zmotaj ;-)
mailo pisze:
niby jak, skoro masę odlączysz ? poza tym @kosciej pisał o alternatorze ;-)
Post: ndz wrz 14, 2008 12:59 pm
mailo pisze:
niby jak, skoro masę odlączysz ? poza tym @kosciej pisał o alternatorze ;-)[/quote]
Faktycznie ;)
Uszkodzę alternator? Dlaczego?
Post: ndz wrz 14, 2008 1:16 pm
mailo pisze:
Faktycznie ;)
Z tego co się orientuję nastąpi nagły skok napięcia i diody prostownicze w regulatorze mogą ulec uszkodzeniu. Krótko mówiąc można sobie zafundować nowy regulator napięcia ;)
Idąc tym tropem po niezdiagnozowanym uszkodzenia regulatora może występować zwiększone napięcie ładowania, dzięki czemu skutecznie będziesz zabijał swój cenny akumulator. Jak już zabijesz akumulator (dostanie zwarcia w celi), a jeździsz często, to nadal tego nie zauważysz, chociaż samochód wyraźnie straci na mocy (będzie bardzo duży prąd ładowania). Kolejnym krokiem tego stanu jest spalone uzwojenie alternatora. Wtedy, dzięki wspaniałemu wyłącznikowi masy będziesz mógł zakupić całkiem nowy alternator, regulator i akumulator :)
tylko po co ? :shock:
Post: ndz wrz 14, 2008 1:40 pm
mailo pisze:
Witam,
Pozdrawiam :)
Nie ma to żadnego sensu, bo co zrobisz jak ci sie styki na przekaźnikach od windy slkeją w momencie nawijania liny ? albo jak ktoś zacznie się bawić pilotem. Winda nie może być podpięta do Aku na stałe. Wyłącznik najlepiej zapodać na plusie zasilania windy, jeśli jej nie używasz tu rozłączasz. 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz wrz 14, 2008 1:52 pm
mariuszfila pisze:
mailo pisze:
Witam,
Pozdrawiam :)
Dokładnie, ja bym na Twoim miejscu skupił się na porządnym wyłączniku plusa od windy, porządnych kablach i połączeniach kabli, porządnych przekaźnikach, sprawdzeniu połączenia alternator-akumulator, żeby nie tracić na np. brudnych lub niedociśniętych klemach. Z wyłączania reszty elektryki to wystarczy, jak zrobisz normalny włącznik/wyłącznik świateł, a nie jakiś automat, bo co więcej da się wyłączyć, dmuchawę ?
Post: ndz wrz 14, 2008 1:55 pm
ten rozłącznik to musi być jeszcze w dostępnym miejscu dla kierowcy, a nie gdzieś ukryty pod maską. :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz wrz 14, 2008 4:25 pm
piotrk pisze:
OK to wyłącznik będzie tylko do wyciągarki :) Taki wyłącznik: http://www.allegro.pl/item429398093_wyl ... ygiel.html , czy coś porządnego: http://www.m-sjoberg-ab.se/eng/ecaRUSgb.htm (pierwsza pozycja, model: EI101) będzie ok? podpiąć to do plusa czy minusa? ma to jakieś znaczenie?
Post: ndz wrz 14, 2008 7:07 pm
Ten pierwszy to straszny badziew :D nie żałuj kasy wybierz się do sklepu z częściami do autek ciężarowych i tam znajdziesz coś odpowiedniego.
Myślę że najlepiej to zamontować na przewodzie PLUS, bo jak dasz na MINUS to cały czas będziesz miał napięcie na przekaźnikach, niby to mało znaczące ale....... 8) Jak zrobisz tak będzie 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz wrz 14, 2008 10:10 pm
Dzięki za rady :) Jutro biorę się do działania... Pozdrawiam :D
Post: ndz wrz 14, 2008 10:19 pm
wyciagarka ma minus na obudowie silnika wiec jak nawet odetniemy minus na kablu to dale bedzie chodzic :D
