Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 12:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 79 Następna
Post: pn lut 02, 2015 10:09 am
Wątek jest o Vitarze :)
Do GV na 99% nie podejdzie bez większej ingerencji - całkiem inne mocowanie baku i inny kształt tegoż. Próbowałem przypasować bak z GV do mojej Vitary.
Post: pn lut 02, 2015 10:25 am
połączono zdublowane wątki
Post: wt lut 03, 2015 10:00 am
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Może jakiś posiadacz GV jest z Białegostoku i udostępnił by swoją furę do dokonania pomiarów. Osoba z Białegostoku chce mi wykonać na zamówienie taki bak do mojej GV ale z Łodzi mam za daleko aby podstawić auto do dokonania pomiarów, a potem drugi raz jechać na montaż.
Za udostepnienie do pomiarów dobra flaszka.
Post: wt lut 03, 2015 1:25 pm
Podjedź do Grześka na Przestrzenną... Chłopaki są z głową i robią tylko terenówki... Myślę że taka przeróbka to będzie dla niego pikuś :wink:
Post: wt lut 03, 2015 3:28 pm
Ciekawe kto to ten z Białegostoku? :roll:
Post: wt lut 03, 2015 3:37 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Koziołek chcesz pomóc masz Grand Vitarę
Post: wt lut 03, 2015 4:23 pm
Nie mam. Mam tylko vitarę a i to w kawałkach. :cry: Też mam w planie LPG i butlę pod autem tylko my takie rzeczy robimy samemu. Może nawet amelinium będziem już niedługo mogli spawać i zrobimy sobie nowy zbiornik sami. :mrgreen:
Post: wt lut 03, 2015 4:29 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Ja nie jestem mechanikiem i nie chcę być, więc niestety za wszystko muszę płacić :?
Post: ndz mar 29, 2015 4:31 pm
koziołek pisze:
Kolega się udzielał na forum jako Rafał.R
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: pt maja 01, 2015 8:13 pm
No dobra. Wrzuciłem butle pod auto. Tj w miejsce oryginalnego baku. Auto ma bodylift równy dwa cale. Mój zamysł był taki aby włożyć max dużą butlę jaka może się tam zmieśćić. Wybór padł na taki model
50 litrów czyli wchodzi 40L. Równiutko, sprawdziłem.
Foty przymiarek:
Pasuję prawie idealnie. Dalej ramka która działa odwrotnie niż normalnie czyli jest u góry a butla na dole. Mocowanie ramki wygląda tak że jeden z kątowników opiera się na rurze ramy tej od amortyzatorów która jest przewiercona. Śruba,podkładka, ramka, rura, podkładka, nakrętka samo kontrująca. ( brak fot-kiepski dostęp)
Potem przymiarka, profil 40x40 i płaskownik 40-stka. Parę przymiarek i ramka gotowa. Tam gdzie jest cięcie pod kątem, to to miejsce jest przyspawane do ramy.
Zrobiłem wycięcie na trzecią opaskę, bo co trzy to nie dwie!
Jak to wszystko już pospawałem i poskręcałem to zaświtało mi że moźe być kolizja tylni most-butla, podczas dużego skoku zawiasu tylnego ( dobicia) - nie przewidziałem tego.. Z pomocą przyszedł mi czerwony kolega
A tu fotka która rozwiała moje wątpliwości kolizyjne ( po przyciśnięciu traktorem), lecz muszę to jeszcze sprawdzić na wykrzyżu.
Tankowanie
Dorzucę jeszcze fotki mocowania ramki do ramy.
Wnioski. Butla mogłaby jeszcze ciut iść do góry i do tyłu. Jest dobrze nie idealnie. Teren zweryfikuję. Jeździłem już trochę.
Myślę jeszcze nad tym aby zrobić wskazywanie poziomu LPG na desce montując taki czujnik (fotka dzięki koledze VITARAKSU), bo zasłaniając butlę zderzakiem nie ma widoczności na ilość gazu ( przy oryginalnym zderzaku widać stan ilości LPG) przy metalowym nie.
Szwagier mi sprawdzi czy licznikowy wskaźnik działa na zasadzie zmiany rezystancji czy jakoś inaczej, to się dopiero okaże.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2015 8:38 pm przez geochriss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 01, 2015 8:22 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
miałem w rover 416 podłączona instalację lpg tak że po przełączeniu na lpg pokazywało idealnie na zegarach poziom gazu, ale była jakaś przejściówka za 500zł żeby dobrze pokazywało.. (już było w aucie więc nie wiem dokładnie co to było)
ale możesz taki przełącznik założyć
Post: pt maja 01, 2015 8:31 pm
On sie przełacza przy jakiś tam obrotach na PB. A ja jeszcze nie mam PB
Post: pt maja 01, 2015 8:58 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
a zastosować dodatkowo tylko jako wskaźnik przełącznik zostaje ten co masz teraz
Post: pt maja 01, 2015 9:02 pm
Zobacze co wyjdzie z pomiaru elektryki. Jsk bedzie klapa to pojde w ten ze zdjecia
Post: ndz maja 03, 2015 8:48 pm
Tylko jeszcze przypatrz się czy dobrze zamontowałeś zawór do butli bo na moje oko jest żle
