Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 9:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt sty 19, 2007 10:29 am
Rozumiem że w prawdziwym off-road-zie nie przystoi mieć pożądnego audio :wink: , ale głośniczki które są w seryjnych miejscach nie grają :( .
Zamontował ktoś głośniki przynajmniej 165? W jakie miejsce? Dzwi?
Post: pt sty 19, 2007 12:38 pm
chyba lepiej tubę w bagażnik wrzucić :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt sty 19, 2007 1:27 pm
Karson pisze:
Bagażnik mówisz? I szpej też w bagażnik? I jakieś bagaże wypadowe? Nie wiem jak w Twojej ale w mojej to bagażnik tego wszystkiego nie pomieści :( . Pozatym nie chce wydawać kasy na piec który mógłby zamoknąć.
Generalnie nie chece jakiegoś hi-endowego sprzętu, lecz coś co grałoby na przeciętnym poziomie.
Post: pt sty 19, 2007 1:48 pm
Przeciez Vitara ma seryjnie miejsce na 4 glosniki. dwa w desce i dwa w slupkach. a graja do pierwszej wody, potem juz nie. to taksamo jak z radiem gra dopuki go nie utopisz.
vitka 1.6 16V automat
Post: pt sty 19, 2007 2:17 pm
piotr_z pisze:
Na razie nie planuje topić auta :wink: . A niestety w seryjne miejsca to niestety tylko maluteńkie głośniczki stykną.
Post: pt sty 19, 2007 10:30 pm
karson ma racje lepiej dac tube :D
tylko gdzies wysoko zeby nie zamokla mozna ja podczepic do podsufitki przy pałąku, albo do zaglowkow przednich siedzen.
ta pod dachem mozna zrobic obrotowa.
A jak rozwiazac problem caly czas brudzacych sie ultrafioletow pod autem??
vitarka 93r 1,6 8v automat :)
Post: pt sty 19, 2007 10:45 pm
Masmo pisze:
[Na razie nie planuje topić auta :wink:
Też nie planowałem. Samo się stało. :wink: A w zasadzie to przez suzę, to ona się zatrzymała w zbyt głębokiej wodzie. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt paź 28, 2008 7:05 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ja w mojej suzie mam 6 glosnikow + 2 piszczalki :D
tj
w seryjnym z przodu seryjne ( odlaczone bo sa kilowate - wymienie za jakis czas na helixy jakies pewnie )
z przody mam piszczalki z boku deski rozdzielczej ( tam gdzie radio itp ) jeden lewy od storny kierowcy drugi prawy od strony pasazera;)
do tego w seryjnym miejscu mam dosc uniwersalen pionierki ktora daje rade nawet
a najlepsze mam w klapie bagaznika ( jak sie okazalo po zdjeciu oslony klap sa tam dobre otwory zeby zmiesci magnez ) wiec zakipilem dwie przejsciowki ( wydluzki ) do glosnikow i zamontowalem w klapie basowe helixy :)
samochod gra jak iskierka, jak wrzucam full to jest narawde glosno :) i co najwazniejsze dzwiek jest dosc czysty i ladnie sie rozchodzi ;)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt paź 28, 2008 10:00 pm
W Vitarze po liftingu nie zmieszczą się żadne konkretne przednie głośniki, bo płytko pod nimi są przewody wentylacyjne. We wcześniejszych Vitarach jest (chyba) więcej miejsca, ale i tak głośniki nie zagrają, bo tył głośników jest otwarty. Basu nie będzie.
Otwory na tylne głośniki mają bliżej nieokreślony owalny kształt, trzeba by dorobić zaślepki oddzielające przód głośnika od tyłu ( ja to zakleiłem bitumiczną płytą wygłuszającą blachy). Po takiej operacji można oczekiwać poprawnego dźwięku.
Z tyłu można się również pokusić o wstawienie głośników 130mm. Ale bez wyrzynarki się nie obejdzie.
Post: wt paź 28, 2008 10:06 pm
Pavel pisze:
Dzięki za podpowiedź, ja głośniki z tyłu zamocowałem na 3 wkręty, ale jakość dźwięku jest dość ... słaba. Zastanawiałem się jaki tam głośnik by pasował, ale nie mam pomysłu :shock:. Nie wpadłem na to, żeby zaślepić tą przestrzeń :oops: Szału nie oczekuje, ale coś tam mogłoby grać sensownie, wiec też zakleję czymś podobnym :)
Post: śr paź 29, 2008 7:54 am
Planujemy z kumplami wrzucić Helixy Dark Blue 16,5 cm w miejsce w przednich drzwiach gdzie jest sterowanie szybami a samo sterowanie dać wyżej na podłokietniku. Jak się uda i będzie to to jakoś grać dam znać:)
Post: śr paź 29, 2008 12:47 pm
Fenek pisze:
Jak wpuścisz głośnik w drzwi, to sie szyby nie będą opuszczać, jak dasz dystanse, to szpetnie będzie wyglądać.
Post: śr paź 29, 2008 2:16 pm
Trzeba by przekonstruować boczki - dorobić w nich dystanse, no i poszukać głośników jak najpłytszych (niestety te płytkie zazwyczaj cieniutko grają choć są odstępstwa).
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr paź 29, 2008 3:04 pm
Kurna a taki mieliśmy piękny plan;)))
Dystanse planowaliśmy i tak... no cóż, dzięki za podpowiedź!
Post: śr paź 29, 2008 6:40 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
pavel ma racje w drzwiach praktycznie sie nie da 16stek zamontowac, probowalem swoje helixy montowac:) na dystansach faktycznie wygladalo by to bardzo badziewnie
ja po dlugich rozwazaniach zamontowalem w klapie bagaznika na dystansach - wyglada fajnie - gra bardzo dobrze;)
pozdrawiam
Jest T4R 5vzfe
