Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz mar 27, 2011 9:09 pm
Siema :mrgreen:
Potrzebuje wskazówek i porad jak rozwiązać ułożyskowanie krótkiej półosi.
Długą będę chciał ułożyskować tak jak jest oryginał a drugą zbytnio nie wiem.
Jakie wymiary ma łożysko na długiej półosi i uszczelniacze z obu stron?
Post: wt cze 28, 2011 1:02 am
Robsik pisze:
Gruszka mostu przedniego z samuraia pasuje do przedniego mostu w Vitarze?
Patrząc na to zdj grucha vitary pasuje do samuraia czyli na odwrót tak samo?
O mocowanie na belce mi nie chodzi bo wiadomo, ze nie ;)
Powtarzam pytanie :wink:
Pasuje czy nie?
Post: wt lut 03, 2015 11:36 pm
Zakładam nowy wątek gdyż nie mogę znaleźć zbyt wiele na temat półmostu przedniego zrobionego z tylnego.
Próbuje do mojej vitarki 1.6 16v zapakować zestaw ktory kupiłem od użytkownika tego forum, widziałem zdjecia i miał to u siebie zamontowane.
most zrobiony z tylnego
Polosie pajero
Dluzsze wachacze
Niestety u mnie ten most się nie mieści. Śrubami wału wali o skrzynie a przodem zapiera się o prawą wewnętrzną końcówkę drążka kierowniczego.
Mam prośbę do wszystkich którzy mają taki most u siebie ewentualnie do kogoś kto jest w stanie mi pomóc.
Najlepiej fotki jak to tam upchaliście? Co wyciąć? Belki pod silnikiem niestety nie przetne po całosci z wiadomych przyczyn. Max mogę się wgryść 1cm moźe 1.5cm. Ale to raczej nie pomoże w tym ze zapiera drążek o most. Kanał w moście wycięty.
Myśle jeszcze aby w obudowie mostu wyżeźbić miejsce na końcówkę. Ktoś wie ile jest miejsca do "zębatki"?
Postaram się zaraz dać fotki.
Post: wt lut 03, 2015 11:56 pm
najlepiej to gadać z gościem który jest autorem tego ustroja, nie wiem czy ktoś inny może Ci pomóc
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lut 03, 2015 11:59 pm
Przeniosłem ponieważ gdyż...
Kto szuka nie błądzi :mrgreen:
Post: śr lut 04, 2015 6:57 am
Most przedni z tylnego to kiepski pomysł
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lut 04, 2015 8:07 am
Teoretycznie nie taki kiepski. Ale jednak kawał gruchy, którą nie wiadomo gdzie upchnąć. :mrgreen:
Tam wyżej był most tylny z samuraja zmotany na przód - chyba lepsza opcja niż vitarowy.
Post: śr lut 04, 2015 8:26 am
Opcja lepsza bo mniejsza.
Ja też pcham tylny na przód. Trzeba go nieco więcej obniżyć i wejdzie.
Post: śr lut 04, 2015 7:59 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
A tu gość na olx-ie sprzedaje vite z takim mostem
http://olx.pl/i2/oferta/suzuki-vitara-o ... 4a0c1658f2
Z tego co kojarzę to vitara była opisywana na forum vitara4x4 ale coś to forum ostatnio nie bangla.
Post: śr lut 04, 2015 10:05 pm
pewnie że tylny most lepszy, jest wytrzymalszy i tańszy w zakupie i dostępności przełożenia a robota ta sama co przy skracaniu samuraja, jeśli ogarniecie się z zmieszczeniem tego to ok, ja osobiście miałem problem z zmieszczeniem mostu robionego z samuraja, zmieściłem ale kombinacje były.
generalnie wybór tylnego ma sens ekonomiczny bo są nie chodliwe, pod względem wytrzymałości wystarczy samurajowy, nikt jeszcze chyba nie raportował o awarii samurajowego
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lut 06, 2015 3:10 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
gutek.a4
to ja ci alarmuje zmieliłem u siebie 2 razy atak i talerz przełożenia 5,125
a mam nie zajebliwy napęd tzn
obudowa stal
dyfer 4 satelity sami
półośe XL7
ułożyskowaną prawą półoś i tak zawsze coś nie wytrzyma
dopiero po modyfikacji mostu przez WARKA TEAM kolegę KWADRATA na śrube jakoś to się trzyma kupy
wszystko jest do urwania :mrgreen:
Post: pt lut 06, 2015 8:46 pm
jak się napier.... na pełnej pi... to i mosty unimoga nie dadzą rady
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lut 06, 2015 9:17 pm
Becki zapomniał napisać że nie ma czucia w prawej nodze :mrgreen:
Post: pt lut 06, 2015 11:09 pm
NuVo pisze:
Ciężko to wyleczyć :?
Post: sob lut 07, 2015 1:20 pm
Dlatego to mój tester nowych rozwiązań - Jak u Beckiego wytrzyma jeden rajd to znaczy, że jest niezniszczalne :mrgreen:
