Dzisiaj jest wt sie 05, 2025 8:02 pm
Post: sob lut 07, 2015 11:53 am
tak sie to objawia przy skrecie w lewo odrazu odbija kierownica w druga strone z impetem
skrecajac w prawo kierownica odbija w lewo z impetem
skrecajac jadac w dana strone jest opór jakbym skrecal na stojąco
wersja bez wspomagania
byl duzy luz na tulei wspornika drazka kierowniczego, więc zostala wymieniona
przekladnia kierownicza tez to nie jest bo zostala podmieniona
co to moze byc z tym ukladem kierowniczym? wczesniej tego nie bylo
https://www.youtube.com/watch?v=ywnRh7E ... e=youtu.be
Post: sob lut 07, 2015 12:52 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
jak masz lifta i źle wstawione springi to czasem tak będzie się działo przynajmniej ja tak miałem spring zaparł się o sklepany pierścień amora kola stanęły w tatrę spróbuj ostro przyhamować żeby przód zanurkował spring wskoczy na swe miejsce- odrazu leć na garaż i popraw springi
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: sob lut 07, 2015 7:45 pm
KubaM pisze:
https://www.youtube.com/watch?v=ywnRh7E4a7g&feature=youtu.be
wow ! auto pilot !
Post: ndz lut 08, 2015 10:24 am
Bardzo podobny efekt wystepuje kiedy zamienimy przewody na przekladni ze wspomaganiem... Tyle ,ze tu wspomagania brak
Post: ndz lut 08, 2015 11:44 am
Dokładnie tak samo miałem kiedyś w innym aucie kiedy zrobiło się zimno i wtrąciła się woda w rozdzielaczu przekładni hydraulicznej. Tu jednak niby nie masz wspomagania.
Może końcówki kierownicze źle zostały pospinane??
Subaru Impreza benzynka
Suzuki Vitara Dieselek
Post: ndz lut 08, 2015 12:50 pm
porób zdjęcia układu kierowniczego (drążków, przekładni...)
Post: ndz lut 08, 2015 9:00 pm
Na starej przekładni też tak było?
Kuźwa na filmie to wygląda jakby do wąsa przekładni przyczepiona była sprężyna albo jakaś guma. :shock: W życiu czegoś takiego nie widziałem.
To się stało tak znienacka czy coś było grzebane przedtem? 8)
Post: pn lut 09, 2015 7:50 am
moim zdaniem koła są za bardzo zbieżne i oba ciągną silnie cały układ kierowniczy do środka 8)
czyli że gubią i tracą przyczepność na zmianę
no wiecie o co chodzi :lol: :mrgreen:
Post: pn lut 09, 2015 12:40 pm
może być
ale musiały by być naprawdę mocno zbieżne
Post: pn lut 09, 2015 12:42 pm
trzeba by zdj zobaczyć
Post: pn lut 09, 2015 4:06 pm
moja vitarka to typowa seria to taka wersja antykradziezowa
zostaw auto odpalone z kluczykami idz do sklepu ten kto bedzie chcial ja ukrasc sie rozwali na pierwszym zakrecie
wielkie podziekowania dla sushi za poświecenie czasu i zdiagnozowania usterki w mojej vitarce
okazal sie padniety dyfer tzw. kosz
na odlaczonych sprzegielkach jest ok bo nie ma napedu na przod,
na zalączonych posypany dyfer robi blokade, jedno kolo jedzie szybciej przy skrecie a drugie chce nabrac przyczepnosci i odbija kierownice
nie spawac dyfrow sprzodu :mrgreen:
Post: pn lut 09, 2015 4:18 pm
trzeba było pisać że to tylko na 4x4
Post: pn lut 09, 2015 4:25 pm
na 2H ale z włączonymi sprzegielkami-lock tak jezdzilem od zakupu auta
Post: pn lut 09, 2015 4:56 pm
Ot i tyle warta diagnoza przez internet. :mrgreen:
