Dzisiaj jest wt lip 01, 2025 6:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw kwie 04, 2013 8:41 pm
Jak już takie przechwałki to ja wsadziłem bez problemu ciętą o 1 zwój :D
Dla potomnych, robię to tak, może się komuś przyda, bo niektórzy mają problemy z tymi sprężynami :)
Oczywiście wyjęta zwrotnica, półoś, rozpięty stabilizator. Auto wysoko na kobyłkach, wahacz na maksa w dół, wkładamy bez problemu sprężynę na swoje miejsce, w miejsce gdzie mocuje się sworzeń wahacza wsnuwamy jakąś brechę i ciągniemy do góry. Drugą ręką podsuwamy pod wahacz podnośnik z gumową poduszką. Podnosimy podnośnik, aż cały ciężar auta będzie spoczywał na wahaczu, dzięki poduszce nic się nam nie przesunie, a podnośnik się nie wyślizgnie spod wahacza. Następnie na swoje miejsce półoś, zwrotnica i całość składamy. Może z 1 cm zbraknąć żeby trafić śrubami amortyzatora w zwrotnicę, ale jak się popuka młotkiem naciągnie śrubokrętem to da radę.
Tak wygląda guma którą daję między podnośnik a wahacz :wink:
Załącznik:
Post: śr lut 26, 2014 2:27 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Witajcie,
Po założeniu windy z przodu jak można było przypuszczać przycięte sprężyny szybko przysiadły.
Znalazłem jeszcze w garażu komplet nowych (chyba kiedyś kupiłem 2 pary gdybym za dużo przyciął :lol: ) od W124 300TD oznaczenie 428 725 - co prawda firma nie bardzo zachęcająca -> HART , ale zastanawiam się czy je wkładać czy szkoda mojego czasu i szukać innych bardziej "rekomendowanych" ?
Może możecie coś polecić (w niedalekiej przyszłości planowany stalowy zderzak pod windę) ?
pozdrawiam
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: śr lut 26, 2014 10:08 pm
andrzej_ao pisze:
Witajcie,
takie Ci przysiadły?
sprężyny 300D firmy Lesjofors
ile podciąłeś ?
Post: śr lut 26, 2014 10:44 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Nie na pewno nie były to Lesjofors.
Były też od W124 ale od benzyny - przycięte o 1,5 zwoju - było to jakieś 5 lat temu...
Mogę ewentualnie zmierzyć ich średnicę.
Post: pn maja 19, 2014 11:49 am
Mam vitarke 2.0 16v z wyciagarka zawieszenie podniesione o 2 cale kola 29/30 cali.
Jakie sprezyny proponyjecie i ile trzeba ja podciac?
Post: śr maja 21, 2014 9:33 pm
foxik2004 pisze:
Podbij do radzik071, coś wyduma.
Post: śr maja 21, 2014 9:42 pm
Od W210 są twarde i nie trzeba przycinać, albo od GVI diesel obczaj - do liftu 2 cale są ok.
przepraszam za brak ogonkow - wysłane z Tapetalka
Post: śr sty 14, 2015 3:17 pm
a czy ktoś z Was zakładał o takie :
LESJÖFORS ? LS4056834 ? Sprężyna zawieszenia
Sprężyna zawieszenia P DB W124 300D Turbo (oraz kombi) 1/85-5/95 tylko z "extra wyposażeniem"!!!
piszą że z "extra wyposazeniem" - co to zanczy - że są wzmocnione i jeszcze troszkę ?
czy nie kombinować i założyć LS4056813 ??
Post: śr sty 14, 2015 5:43 pm
Myślał ktoś z was kupić dobinsony + 2" i dać podkładki 2" . koszt może i większy ale patrząc na to ile razy już zmienialiście sprężyny to chyba opłacalny.
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: śr sty 14, 2015 9:29 pm
= taczka i zero wykrzyżu.
Do zapierdzielania może i by się nadało ale do taplania w błocie czy normalnej jazdy to na pewno nie
Post: czw sty 15, 2015 9:07 pm
musisz trochę się Radek wysilić, bo tak mało konkretów. rozwiń swoją myśl.
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: czw sty 15, 2015 11:03 pm
maciek399 pisze:
....patrząc na to ile razy już zmienialiście sprężyny to chyba opłacalny.
przy normalnej jeździe w terenie (jak jazdę Justyny można tak nazwać) springi lesjoforsa naprawdę dają rady.
Ludzie zazwyczaj zmieniają springi tak naprawdę z powodu zbyt dużego podcięcia.
Podetniesz tak, że spring daje np lift 8cm i się cieszysz że właśnie tyle chciałeś, ale po pół roku wszystko siada i nagle jest 5cm liftu albo mniej i pytasz jakie inne springi założyć.
A to trzeba pamiętać że każda nowa sprężyna po jakimś przebiegu "siada"
Bardzo trudno jest wywróżyć, jak sprężyna siądzie w danym aucie z danym kierowcą.
W moim lifcie 10cm świeżo po założeniu jest z 14cm liftu.
Po przejechaniu paru kilometrów robi się 12cm liftu ale zanim siądzie do 10 cm to już nie tak hop siup
Niektórzy pojadą na jeden rajd i już jest 10cm liftu a inny dzwoni po pół roku że zrobił 5000km i dalej nie siadło (wtedy zalecam jechać w teren ale nie na kolejną rundkę po polnej drodze tylko porządnie żeby zawias popracował w całym zakresie pracy i wtedy pomaga :) )
W longu miałem całego lesjoforsa i wahacze dłuższe jakieś 7cm i 2 lata nie mogłem się doczekać aż springi siądą mimo katowania ich przez dłuższe wahacze.
Podkreślam, że żaden lesjofors i inne zwykłe springi nie nadadzą się do rajdów szybkościowych tylko do zwykłego śmigania po terenie.
maciek399 pisze:
maciek399 pisze:
dobinson za to to przesada w drugą stronę.
Jest zdecydowani za twardy do vitarki i mimo, że "da sobie rady" nawet w rajdach szybkościowych (nie siądzie) to zawieszanie na nim w ogóle nie pracuje i na szubkich OSach auto podskakuje jak pingpong mimo dobrych amortyzatorów. Nie mówiąc już o zerowym wykrzyżu.
Nada się napewno na KJSy po asfalcie lub na wyprawy po szutrze z autem załadowanym po dach. Tylko kto tak użytkuje vitare ? :)
Post: pt sty 16, 2015 8:02 am
W Vitarze 2.0 16v z wyciągarką i stalzderzakiem w polowie rajdu Bałtów - Drezno lesjoforsy siadły tak że wahacze były prawie skierowane do góry.
Post: pt sty 16, 2015 9:11 am
Ale ten rajd to przeprawówka była :)
Było raptem 2km szutrowej drogi gdzie można było pojechać >40kmh.
Post: czw lut 12, 2015 9:07 am
Cytuj:
wiec tak, sam sprawdzilem ten temat. te z extra wyposazeniem jakies 1.5 - 2cm sa nizsze takze nie ma co. grubosc ta sama.
