Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 10:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lut 10, 2015 9:35 pm
normalni jak to czytam to padam ze smiechu. panie " gutek" a propos pojecia temat przełozen przerabiałem w 2 samuraiach i pojarce:) . Byłem dzis u pana owego z linka wczesniejszego. i uslyszałem narazie pozytywne info. czekam na te ostatnia mam ndzieje ze sie nie obale hehe. otóz tak ---- w brew opiną ogólnie panujacym zęby pasuja- potrzebny dystans kosz a talerz, w przypadku zastosownia kosza z granda. atak 8 mniejszy o 10.hm nie wiem czy nie podejdzie dystans robiony przez radzika do kosza samurajowego. tam tez atak 10 zebów przez co talez odsuniety. --z racji iz produkuja takie rzeczy kazdy nowy atak /talerz jest docierany, wiec nie ma najmniejszego problemu zeby to uczynic z uzywanym kopletem. z racji ze ni było pana szefa czekam jeszcze za jedna informacje.....
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2015 11:05 pm przez robertb3, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 10, 2015 10:29 pm
Ale kolego pytanie dalej brzmi PO CO?
Nie lepiej wsadzić wolniejszy reduktor? Przynajmniej ja bym szedł w tą stronę
No chyba że lubisz motać i to Twój sposób na zabicie czasu.
Post: wt lut 10, 2015 11:07 pm
to tez jakas droga .ale czy nie bardziej pracochłonna i kosztowna?
Post: śr lut 11, 2015 7:57 am
robertb3 pisze:
tak wogóle na miejscu mam firme takową
http://www.kolazebatepoznan.pl/galeria_transcom.html
moze z nimi pogadac co do produkcji przełozeń? albo 4,24 do reduktora:)
Jak już dorabiać to coś w okolicach 3,5. Ale koszt w porównywalnej jakości będzie raczej wyższy niż przy masowej produkcji. Znacznie wyższy.
robertb3 pisze:
Koszta porównywalne, a pracy raczej przy dyfrze więcej. I masz wtedy nietypowy dyfer - w razie awarii zaczynasz prace z dorabianiem i docieraniem przełożenia od początku.
ps:
Proszę o stosowanie podstawowych zasad pisowni - ciężko się to czyta.
robertb3 pisze:
Post: śr lut 11, 2015 8:42 pm
No i będziemy musieli wszystko odszczekać. :roll:
Post: śr lut 11, 2015 9:39 pm
niestety włascicel na nartach smiga i bedzie w przyszłym tyg . mam nadzieje ze go złapie zanim ja wyjade:) no ale jest to mozliwe tylko ciekawe jak koszta takiego docierania. Bioraac pod uwage coraz gorsza dostepnosc 5,125 i horendalne ceny, jest to jakas alternatywa. Zwazywszy ze kazda vitka benzin ma atak 8 zebowy, a malo popularne trybiki dieslowe w dobrych cenach sa i od groma tego:)
Post: czw lut 12, 2015 8:40 am
Trzeba ukryć ten wątek żeby się samurajowcy nie dowiedzieli :) To głównie przez popyt wygenerowany przez nich są takie ceny ba 5.125 ;)
Post: czw lut 12, 2015 10:23 am
Ej no kuźwa nie wierzę że to się da.
Gdyby to było możliwe tak hop siup to już od dawna od USA po Filipiny we wszystkich vitarach takie zestawy by jeździły, a na wszystkich forach internetowych temat byłby obadany tak samo jak wymiana mostu na stalowy czy zrobienie liftu zawieszenia. :roll:
Niemniej obserwuję wątek.
Post: czw lut 12, 2015 10:27 am
Spokojnie, pażywiom uwidzim. :mrgreen:
Post: czw lut 12, 2015 10:38 am
NuVo pisze:
Też tak myślę, że jak by to działało to by całe stany jeździły na takich zmotach w trialu.
Ale poczekajmy na efekty. Jest taka zasada - jeśli myślisz, że wiesz, że czegoś się nie da zrobić, zleć to osobie która o tym nie wie :)
Post: czw lut 12, 2015 1:53 pm
Zwolnienie auta o dwa czy tam trzy % w stosunku do 5.125 to jeszcze nie zmota
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw lut 12, 2015 2:19 pm
zmota w sensie zmotane przełożenie z dwóch innych :)
Post: śr mar 11, 2015 9:52 pm
i jak tam te magiczne przełożenia ?
Vitara pali gumę ? :mrgreen:
Post: ndz mar 29, 2015 8:44 pm
Coś cisza w temacie. :mrgreen:
Post: ndz mar 29, 2015 8:58 pm
bo nie ma się czym chwalić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
