Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 126 27 28 29 30 Następna
Post: ndz cze 15, 2014 6:31 pm
zapomnialem o zmierzeniu(bylem na etapie kompletnego remontu silnika)na czasie zmierze,
co do liftu, po przeczytaniu calego tematu i wielu innych mozna sie troche pogubic, chcialbym podniesc vitare o ok 5cm, nie za duzo zeby nie ingerowac w wieksze przerobki, z tego co wyczytalem mam zamiar zrobic tak; sprezyny przednie od merca w124, tylne od felicji kombi, tylne amory opel lub polonez ew jeszcze cos innego, przednie amory jakie? seria plus jakis dystans czy samo odwrocenie talerzyka? czy przy takim podniesieniu potrzebny jest dystans na sierzanta? jak tak to ile cm? i na wal, rowniez ile cm?
Post: czw lut 12, 2015 2:23 pm
Robie Lift swojej Vitary ale po namysłach ma być to 4" bo 2" szybko mi sie znudzi. Kupiłem nowe sprężyny od felicji na tył jakie dac teraz amortyzatory, radzik pisze że od poloneza są złe a takie juz mialem w ręce praktycznie, które będą długie w góre? Te od astry I ? Do przodu chce odwrócić mocowanie amorka ale czy da to 4" liftu czy kupić forumowe ?
Vitara 1.6 16v 97r 3d cabrio
Post: czw lut 12, 2015 2:42 pm
Na przód samo odwrócenie nie wystarczy do 4"
Tył to astra/lanos - ale one niekoniecznie wytrzymają długo. U mnie 8 miesięcy wytrzymały monroe R1622 i były moim zdaniem za miękkie - ale ja to jestem zabójcą amorów :) Może te KYB które Radzik poleca są lepsze.
Post: czw lut 12, 2015 3:31 pm
Na tył polecam kyb gazowe od rav4, mają 62 cm i są twardsze od astry
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lut 12, 2015 3:45 pm
Nie chce tez żeby z auta zrobiła się taczka ale jak latam po polach czy lesie to but w podłodze raczej :) Czy te które poleciliście beda pasować P&P ? Do liftu 4" wytrzymają półosie santany ?
Ewentualnie da sie założyć na przód amortyzatory od jakiegoś auta żeby były P&P i nie dawać podkładek wtedy ?
Post: czw lut 12, 2015 4:20 pm
gutek.a4 pisze:
Jak się na nich jeździ? W rękach wydawały się słabsze niż z np.: omegi kombi.
Post: czw lut 12, 2015 5:09 pm
koziołek pisze:
gutek.a4 pisze:
Ano dobrze :mrgreen: Jeszcze próby terenowej nie było bo jeszcze samochód nie gotowy ale w codziennej jeździe po słabych drogach jest ok.
W porównaniu do tanich olejowych od astry to tłumią dziury nierówności a tyłem nie buja
W porównaniu do oryginalnych amorów od renault mascott tłumią, tył nie jest jak piłka pingpongową
Fatk w rękach praktycznie nie różnią się (grubością) od astry
Z przodu mam dobinsonsa i przód jest sztywniejszy od tyłu.
Jeszcze muszę je przegonić po polnych drogach i miedzach wtedy będę wiedział więcej ale zapowiada się dobrze
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lut 12, 2015 10:16 pm
driver_kaskader pisze:
...Do liftu 4" wytrzymają półosie santany ?
Półosie santany nie wytrzymują żadnego liftu (nawet na tylko obróconych mocowaniach) - lift zacznij od wymiany półosi na Japan
lift 4" to już nie popierdółka i nie da się go zrobić dobrze bez obniżania mostu, dystansów amorów sierżanta i wału.
na przód bez motania to tylko dedykowane amory oryginały lub np dobinsons i inne ironmany
Post: ndz mar 26, 2017 10:15 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
koledzy po przeczytaniu wątku sam nie wiem ktore części lepsze do liftu tyłu na 4 cale
jakie sprezyny i jakie amortki pod nie polecacie?
amorki (astra lanos Kyb 343047) i sprężyny felicja Kyb 5445? czy
amorki (astra lanos Kyb 343047) i spprężyny focus RA5613?
Ostatnio zmieniony pn mar 27, 2017 7:16 am przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniesiony do odpowiedniego tematu.
Post: pn mar 27, 2017 7:28 am
adrian055 pisze:
Osobiście to bym wstawił. Chociaż moim zdaniem te amorki za słabe są do ostrzejszej jazdy w terenie.
Post: pn mar 27, 2017 4:01 pm
Amorki mam takie i są super. Tłumią aż miło. Co do sprężyn to Felicja jest zbyt miękka, na Focusie będzie twardziej i większy prześwit wyjdzie.
Post: ndz kwie 30, 2017 9:17 am
Ja mam amory tył rav 4 i jestem zadowolony z pracy w terenie.
Sprężyny felicji okazały się przykrutkawe więc na górne gniazdo zastosowałem podkładki gumowe z zawiechy przedniej w124 18zł szt i jest teraz tak jak być powinło :D
Post: ndz kwie 30, 2017 2:20 pm
Amorki z rav mają fajne wymiary ale są bardziej miękkie niż astra
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob wrz 23, 2017 7:01 pm
Silnik: 2.0 v6
Model: long
Rok prod.: 1996
Mam4" lift tył to focus i amory z omegi. Wydaje mi się, że mogły by być jeszcze dłuższe, w związku z czym można do tego setupu dołożyć z tyłu przedłużenia amora 5 cm, czy zacznie sprężyna wypadać lub końcówka sierżanta nie wyrobi wykrzyzu?
Post: czw mar 23, 2023 9:51 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Ktoś coś testował twardego ostatnio?
