Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 9:38 pm
Post: ndz wrz 14, 2008 10:36 pm
wyciagarka ma minus na obudowie silnika wiec jak nawet odetniemy minus na kablu to dale bedzie chodzic :D
Do tego minus (jak jest na masie) ma taką ciekawą właściwość, że nawet jak chcesz go odciąć, zaizolujesz itd., to on i tak jakimś cudownym sposobem znajdzie połączenie w najmniej odpowiednim momencie :P więc lepiej się z tym pogodzić od razu i operować tylko plusem przy wszystkich swoich elektrycznych wynalazkach w samochodzie ;)
Post: ndz wrz 14, 2008 11:16 pm
bo wyciagarki to wredne maszyny ja mam hebel w kabinie i czesto kozystam z niego :D
Post: pn wrz 15, 2008 6:21 am
Rozłączałeś wyciągarke kiedy pracowała pod obciążeniem ? Ciekawe ile razy taki przeciętny hebelek to wytrzymuje ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw wrz 18, 2008 10:47 am
Hej, zakupiłem takie wyłączniki:
macie pomysł gdzie zamontować w 3d cabrio ten duży??
wymiary:
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 10:59 am przez mailo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 18, 2008 10:54 am
a powiedz jeszcze jaką masz tą wyciągarke ?
I jaki prąd ten z lewej jest w stanie pociągnąć ?
Bo ten z prawej jest na 75 A ... czy to nie będzie za mało ?
Post: czw wrz 18, 2008 11:04 am
Ten mały ma max 1000 A...
Pewnie będzie za mały, wyciągarke mam Superwinch'a EP9.0 na 12v.
Na tym większym niestety nie pisz ile Amper może wytrzymać ;) ale na odwrocie jest: 820000000 W
OK zaraz powinien dojść faks z szczegółowym opisem tego większego wyłącznika :)
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 11:13 am przez mailo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 18, 2008 11:13 am
mailo pisze:
jeśli tyle pociągnie to ok :), chociaż zastanawia mnie to 75A ..., generalnie może 1000A to jest tzw. prąd chwilowy (czyli np. max sekunde) ? a to 75A to przy pracy ciągłej ?
mailo pisze:
:shock: jesteś pewien ? to jest 820 MW - w elektrowniach by takie chciali miec :lol:
Post: czw wrz 18, 2008 11:20 am
piotrk pisze:
Pewnie kilka sekund wytrzyma... :D
piotrk pisze:
mailo pisze:
Macie pomysł gdzie to zamocować ?? :)
Post: czw wrz 18, 2008 11:32 am
Jak się okazało z faksu, 820000000W to ich nr katalogowy ;)
Najważniejszy opis wyłącznika poniżej:
Jak myślicie, szukać czegoś mniejszego z podobnymi parametrami lub lepszymi ?
Post: czw wrz 18, 2008 11:50 am
obciążenie stałe 100A ... a patrząc z opisu wyciągarki potrafi ona zassać 350A ... więc jak by nie patrzeć za mało :(,
ale ja nie mam wyciągarki to mogę bzdury gadac, choć prąd to prąd i wiele się tu nie da wymyślić nowego ;-)
Post: czw wrz 18, 2008 5:34 pm
mailo pisze:
wymiary:
Ten metalowy daj dziecku do zabawy :D
Panowie, hebelek pod windę musi być naprawdę solidny, powinien posiadać mocną sprężynę która będzie w stanie szybko rozłączyć styki w momęcie kiedy przez nie płynie prąd rzędy 300A.
Ten mały metalowy na pewno tego nie dokona :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw wrz 18, 2008 5:57 pm
A może sobie kup:
http://www.allegro.pl/item441463154_wylacznik_nozowy.html
Albo taki stary przelacznik szybkoprzelaczajacy - jaki jest stosowany w tramwajach itp... Jakbys poszukal, to bys znalazł za grosze. A one wytrzymywały napięcie 1000V i chyba 100A, więc Twoje 12V i 350 A bez problemu wytrzyma...
Post: sob wrz 20, 2008 11:56 am
kosciej pisze:
A może sobie kup:
Może jednak poszukam czegoś mocniejszego :)
Dzięki za rady :)
Post: sob wrz 20, 2008 1:20 pm
jeżeli nie zależy Ci na gabarytach to mam coś ekstra na oku :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob wrz 20, 2008 3:20 pm
mariuszfila pisze:
zapodaj linka :D
