Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:18 am
Post: śr lut 18, 2015 7:57 am
Siemka... Konwertował już ktoś suzuke z manuala na automat??? Wydaje mi się, że gdzieś na forum o tym czytałem ale teraz nie mogę tego znaleźć... Co trzeba zmienić przerobić? Wiadomo, że skrzynie i pedały ale czy to pasi bez problemu czy trzeba coś motać dodatkowo????
Post: śr lut 18, 2015 9:15 am
Jaki silnik i jaki automat?
Z punktu widzenia elektryki:
Z tego co tutaj pisali to 1.6 sprawa jest praktycznie czysto mechaniczna przy starym automacie 3-biegowym.
W 2.0 16v to już łącznie z wymianą ECU i 50% wiązki - nie robiłem ale przymierzałem się i odpuściłem. Może jak bym miał kompletnego dawcę to bym z pomocą mechanika to próbował ogarnąć.
Post: śr lut 18, 2015 10:48 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
mockba robił taką zamianę skrzyń
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: śr lut 18, 2015 12:50 pm
danthe pisze:
Silnik 1.6 8v... Automat chyba 3 biegowy... Pomysł taki wpadł mi do głowy po przeczytaniu tematu radzika o białej vitarze... Mam zamiar do siebie wcisnąć 31" i to chyba na seryjnej skrzyni, reduktorze i tym silniku nie będzie robiło jak trzeba a Radek pisał, że ten automat jest dużo wolniejszy od manuala i wydało mi się to chyba lepszym rozwiązaniem niż zmiana na reduktor samurajowy i tańszym niż wolne przełożenia do mojego reduktora... Dobrze to sobie rozkminiłem???
Post: śr lut 18, 2015 2:04 pm
zielu3 pisze:
Raczej szybszy:
1=2.40:1
2=1.47:1
D=1.0:1
R=2.0:1
Post: śr lut 18, 2015 2:05 pm
Eee chyba nie ale też myślę o automacie
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 18, 2015 2:20 pm
gutek.a4 pisze:
To jakie ma przełożenia AT 3 biegowy w vitarze?
5MT ma takie:
1. 3.652
2. 1.947
3. 1.379
4. 1.000
5. 0.860
Post: śr lut 18, 2015 4:23 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
na co ci automat jak jeżdżę vitarą na 31-10,5-15 skrzynia manual dyfry 5,125 spaw lock tylny most 1,6 8v szału nie ma ale pod górki wchodzi lepiej motaj reduktor a nie skrzynię
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2015 6:48 pm przez becki06, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 18, 2015 4:34 pm
becki06 pisze:
na co ci automat jak jeżdżę vitarą na 31-10,5-15 skrzynia manual dyfry 5,125 1,6 8v szału nie ma ale pod górki wchodzi lepiej motaj reduktor a nie skrzynię
Dołóż spawloka z tyłu i takimi gumami w szambie juz nie nawojujesz jak sie wkleisz. Brak mocy/momentu. A w górzystym terenie to juz w ogole.Popieram zmiane reduktora na wolniejszy np samurai
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lut 18, 2015 5:12 pm
danthe pisze:
gutek.a4 pisze:
5MT ma takie:
1. 3.652
2. 1.947
3. 1.379
4. 1.000
5. 0.860
Ajj bo to się tyczyło posta przed Twoim, jak pisałem swój to Twojego jeszcze nie było, jak wysłałem to był pod Twoim i wyszło jak wyszło :mrgreen:
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 18, 2015 5:21 pm
Spawlocka z tyłu już mam... A co lepiej robi bo tez słyszałem i czytałem różne opinie reduktor samurajowy czy wolniejsze przełożenia do vitarowego??? I jak to kosztowo wychodzi??? Na przełożenia to sprawa prosta 2k z hakiem trzeba wybecelowac a zmotac można samemu a z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy motaniu reduktora samurajowego????
Post: śr lut 18, 2015 9:44 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
napisz do huntera on powinien mieć w sprzedaży belkę do montazu reduktora z samca odrazu mógłbyś sobie dokupić kaganiec.
No mud, no fun
Post: śr lut 18, 2015 10:34 pm
Samurajowy lepszy, ale dużo trudniej go zmotać i w sumie wyjdzie raczej drożej niż przełożenia do vitarowego. Zakładając że chcesz to zrobić solidnie.
Post: czw lut 19, 2015 7:33 am
danthe pisze:
Mhm... A dlaczego lepszy??? Trwalszy czy ma lepiej dobrane przełożenia???
Post: czw lut 19, 2015 9:12 am
zielu3 pisze:
Lepsze przełożenie - drogowe też są wolniejsze.
Ale musisz zmotać wały - 3 sztuki, odpowiednią belkę pod ten reduktor i znaleźć dekiel od skrzyni z vitary 2x4. Reduktor samca nie jest przykręcany do skrzyni.
No i dostępność tych odpowiednich reduktorów jest niska.
Dodatkowy plus to możliwość podpięcia mechanika do samurajowego reduktora.
Wszystko da sie zrobić, pytanie jakie masz zacięcie do motania - ja się zdecydowałem na prostsze 4.24, a i tak leżało ponad rok i czekało na odpowiednią chwilę.
