Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:10 pm
Post: śr cze 04, 2008 11:47 am
Panowie!
Dystans mam dotoczony wg. rysunku zamieszczonego gdzieś tu na forum.
Problem:
Ni chu,chu nie mogę dostać takich nietypowych, dłuższych śrub.
Jak macie rozwiązany ten problem?Jakieś zamienniki?Myślałem nad imbusami :roll:
Post: śr cze 04, 2008 7:45 pm
NuVo pisze:
...Myślałem nad imbusami :roll:
Chyba dobry kierunek ... imbusy są w wysokich klasach 10.8 lub lepiej więc chyba byłoby dobrze mieć taką klasę.
Post: śr cze 04, 2008 8:14 pm
Zwykłe 10 8,8. Sprawdzone, robią znakomicie.
Do tego nakretki samokatrujące i bedzie git :wink:
Post: czw cze 05, 2008 6:55 am
No spoko.Ale Nominalna M10 jest na klucz 17,prawda? Podejdzie taki duży łeb?Nie będzie przeszkadzać krzyżakowi w czasie pracy itp.?
Post: czw cze 05, 2008 8:02 am
Bedzie dobrze, nic nie przeszkadza, nic nie wadzi.
Post: pt cze 06, 2008 2:02 pm
ja też założyłem niedawno taki dystans. poszedłem do sklepu ze starą srubą i bez problemu dostałem dłuższe. łeb śruby na klucz 14 nakrętka na 17 i wygląda na to że wszystko jest ok
Post: wt cze 17, 2008 9:50 am
jaki gatunek AL użyliście?
Post: pt wrz 19, 2008 6:37 pm
hiper4x4 pisze:
ee a na stalowym dystansie można ? troche ciężki jest ale nie było skąd alu krążka do toczenia załatwić, oczywiście nie wyważony po obróbce i śruby wiercone troche na oko , kiszka bedzie ?
Post: pt wrz 19, 2008 6:45 pm
Ja mam stalowy, niewyważny :)
Post: pt wrz 19, 2008 10:38 pm
A u mnie w piwnicy leży i się kurzy już od 0.5 roku....
Montować, czy nie?
