Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 10:49 am
Post: ndz paź 08, 2006 11:35 am
Witam! mam taki problem ze przy zapietym przednim moscie w vitarce (sprzegielka manualne) przy napedzie 2H podczas jazdy co jakis czas slychac dziwne odglosy - 'wycie' w przednim lewym kole nie jest to stale. z kolei kiedy wlacze 4H wszystko jest ok i napedy dzialaja poprawnie. rowniez przy jezdzie z rozpietym mostem (pozycja free) wszystko jest ok. wykluczylem juz awarie sprzegielka. moze ktos ma pomysl gdzie szukac przyczyny?
Post: ndz paź 08, 2006 6:50 pm
miałem kiedys to samo :lol: jak zapiełem sprzegiełka a naped był tylko na tył czasami ale nie zawsze cos zaczynało wyc i u mnie pomogło pojezdzic w terenie sporo i ustało
wydaje mi sie ze łozysko podpierajace półos lewa w moscie przy słabym smarowaniu dawało takie odgłosy jak poszło w teren nagrzało sie rozprowadziło smar i wycie sie skoczyło
ale mojej suzuce to poprzedni własciciel wcale napedów nie uzywał :D
Post: ndz paź 08, 2006 7:47 pm
u mnie wyje czly czas jak mam zapiete sprzegi a naped tylko na tyl. a niech se wyje. zapewne jest to lozysko jak pisal Slawek lub lozysko na wyjsciu z reduktora na przedni wal lub lozysko wejsciowe mostu. nialatwo to zlokalizowac bo na kobylkach sie nie da bo kto przednie kola napedzi w powietrzu?
vitka 1.6 16V automat
Post: ndz paź 08, 2006 10:29 pm
dzieki bardzo! moze to jest przyczyna bo faktycznie podczas mojej nieobecnosci vitarka jezdzila dluzszy czas na rozpietym przednim moscie i tylko po drodze. dobrze ze pogoda sie psuje i bedzie troche blota :D musze sie wybrac na dluzsza jazde w terenie na zalaczonym napedzie :wink:
Post: ndz paź 08, 2006 10:35 pm
napewno rozruszanie przedniego napedu nie zaszkodzi :D
Post: wt paź 10, 2006 12:32 pm
faktycznie jak troche pojezdze z zapietym przednim mostem to wyje coraz zadziej i krocej. ale jak ostygnie to znow jest to samo. no ale to pewnie tez potrzebuje czasu
Post: wt paź 10, 2006 1:43 pm
mi ustało ale po dłuzszym uzytkowaniu w terenie :wink:
Post: pn paź 30, 2006 6:18 pm
Jazda w terenie na zalaczonych napedach nie pomogla. ale znajomy mechanik doradzil zeby wyjac poloske i wyczyscic ze stearego smaru tuleje w ktorej ona pracuje. tak zrobilem i po 45 minutach pracy i porcji nowego tawotu wycie ustalo :D
Post: pn paź 30, 2006 8:26 pm
to sie cieszymy ze sunia dobrze jezdzi :o a mechanikowi tez sie jakis browar nalezy za trafna diagnoze
u nas widoczniej co innego sie telepie bo półoski to czesto musimy wyciagac i smarowac :(
Post: ndz lut 01, 2015 9:04 pm
Witajcie,
Mam podobny problem, jak tutaj na załączonych sprzęgiełkach co jakiś czas wycie, na 4WD to samo, na rozłączonych sprzęgiełkach i tylnim napędzie nic. Mam sidekick 16 8v.
Spróbowałbym tak jak kolega zrobić. Tylko czy chodzi o smar w miejscu gdzie półoś wchodzi do koła?
Post: pn lut 02, 2015 7:30 pm
miałem tak samo
po zmianie zwrotnicy ustało
wedle moich ustaleń winna była tuleja prowadząca przegub w piaście
po prostu wpadał on w wibracje :mrgreen:
Post: pn lut 02, 2015 10:39 pm
Chłop pisze:
Witajcie,
Tak wlasnie,smarowanie w piascie
Post: ndz lut 22, 2015 8:26 am
tuleja prowadzaca przegub , miałem to samo i wibracje zaczynały sie od predkosci 60 km w góre, po zmianie tyleji i smarowaniu ustało :D
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: ndz lut 22, 2015 9:34 am
podstawą jest uszczelnienie piasty i smarowanie tulei
lub też zmiana na łożysko igiełkowe 8)
no i porządne przeguby-najtańsze zamienniki po-prostu się wycierają
