Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:05 pm
Post: pn mar 17, 2014 1:30 pm
Hej,
koledzy może ktoś z Was zamontował plastikowy zbiornik paliwa w miejsce oryginalnego blaszanego??
Jakoś nie ufam stalowemu zbiornikowi jak widzę tę korozję w Vitarze.
A może ktoś podpowie, jaki samochód ma najmniejszy zbiornik plastikowy, najlepiej z wewnętrzną pompą paliwa??
Post: wt mar 18, 2014 6:36 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
to jak masz coś dobierać i nie koniecznie ma to działać bo pewnie nie będzie to lepiej kupić nowy i przełożyć pompe paliwa i pływak bo nie wszystkie samochody mają dość wydajną pompe paliwa do vitary bo vitara ma ciśnienie około 3-4 bary a 2,0 jeszcze wyższe czyli dość duże jak na auto z małym silnikiem
a i pewnie dojdą problemy z zasilaniem paliwa na przechyłach i szybkich wybojach bo nie mają tak zwanej studni [ ostojnika w którym się zbiera paliwo ] a osobówki tego nie potrzebują bo jeżdżą po płaskim
Post: wt mar 18, 2014 9:13 pm
2-3 bary też wystarczą
Post: wt mar 18, 2014 10:31 pm
Gdzieś w moim wątku o korozjarze są zdjęcia fajnego zbiornika w wykonaniu Radka.
Tylko jakiś pływaczek trzeba by opatentować :mrgreen:
Post: śr lut 18, 2015 1:21 pm
Temat chyba umarł ale może ktoś tu jeszcze zajrzy co powiecie na stary zbiornik z gazu ok 36l na benzyne obok niego właściwy zbiornik na gaz taki jaki wejdzie największy rozumie że masa wrogiem przyspieszenia ale aż tak dużo "kilów" nie przybędzie niech się ktoś wypowie bardziej doświadczony oczywiście zbiorniki zamiast oryginalnego blaszanego benzynowego
Biała Vitara V6
Post: czw lut 19, 2015 9:43 am
Mam, tylko nie vitarze, a w samcu, zbiornik paliwa zrobiony z małej butli po lpg.
Generalnie jest OK, ale zbiornik lpg nie ma w środku żadnych przegród i trzeba pilnować wysokiego poziomu paliwa, inaczej pompa zaczyna łapać powietrze podczas jazdy po nierównościach i silnik dostaje czkawki.
SJ416
Post: czw lut 19, 2015 10:08 pm
łatwo tak zajechać pompę
Post: ndz lut 22, 2015 11:49 am
Podobno vitarowe pompy mają tzw studnie na paliwo żeby sie zbierało na przechyłach i nie dławiło silnika? do tego po przeżuceniu na gaz można odłączać pompke
Biała Vitara V6
Post: ndz lut 22, 2015 9:26 pm
Na oryginalnym baku też pompa może zassać powietrza.
Pamiętam jak na dwie vitary 2.0 16v 3d byliśmy na jakimś rajdzie. Była pieczątka na długim stromym podjeździe. I obie vitary w tym samym miejscu traciły moc i gasły - brakowało paliwa. Do tej pory nie wiem co na 100% było przyczyną - grawitacja (mało prawdopodobne) czy powietrze z baku?
W zbiornikach było sporo paliwa, u mnie na pewno ponad 50%.
Wiem tylko, że to jest jedyny powód dla którego jeszcze nie wyrzuciłem gówna pod tytułem LPG z mojej vitary. Bo na LPG tego problemu nie ma.
Post: ndz lut 22, 2015 10:35 pm
Oj LPG nie jest takie straszne:) z mojego punktu widzenia nawet rzekł bym ,że błogosławieństwo bo w innym wypadku tłukł bym sie jakimś plaskaczem w tdi ale reasumując jeżeli zastosował by przekażnik który rozłącza pompę paliwa w tym samym czasie co włącza się lpg trzymał min połowę zbiornika benzyny to przegroda nie koniecznie była by potrzebna i można by było tak jeżdzić?
Biała Vitara V6
Post: ndz lut 22, 2015 10:57 pm
Rambo pisze:
jak?? pompa wisi na stelażu i tyle, bak jest płaski nie ma w nim żadnej studni, studnia jest w misie olejowej.
co do LPG, założyłem sekwencję ELpigaz VELA (500zł) chodzi to jak szalone, fakt jest spadek dynamiki ale w przedziale od 5000 obr/min w górę ale prawie nie odczuwalny no i na przechyle nie ma problemu, z kosztami tez nie ma problemu :mrgreen: gdyby nie to że podczas przełączania z butli słyszę "pyk" to nie wiedziałbym na czym jadę
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lut 22, 2015 11:03 pm
gutek gdzie tak tanio gaz założyłeś ?
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz lut 22, 2015 11:08 pm
ja mam brc sekwencje poza tym że nawet na świecach denso tt i na nowych cewkach widać ,że biją ale może zmniejszenie przerwy na 0,6mm i ponowne ustawienie kąta zapłonu sie poprawi :) ale wracając do meritum gdzieś na forum własnie wyczytałem że vitara takie coś posiada w zbiorniku nie misce olejowej:)
Biała Vitara V6
Post: pn lut 23, 2015 12:04 am
goral.tz pisze:
u pana co się nazywa Tabak w Starym Rybiu, znaczy się 500 to cena instalacji bez montażu i bez butli bo to miałem po starej instalacji
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz wrz 06, 2015 9:31 pm
Silnik: 1.6 8V
Myślę zmontować mniejszy bak w miejscu starego ( aby dołożyć butlę z gazem ) Mam pomysł na kształt baku aby znie zażynać pompy paliowej chodzącej na sucho. co o tym myśliscie?
